Xin chỉ giáo: Loa trở kháng 4 ohms có ghép được với ampli trở kháng 8 ohms?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by quochcm le, 30/8/18.
  1. quochcm le
    quochcm le Approved Member
    Chào các bác,
    Mình lính mới, quá nhiều mù mờ khi dính vào đam mê âm thanh, nhờ các bác tận tình chỉ giáo:
    Số là mình mới mua được cặp loa có trở kháng 4 ohms, công suất 65 watts, cần tìm ampli phù hợp để phối ghép. Qua tìm kiếm trên mạng, thấy đa phần ampli trên mạng là 8 ohms. Do vậy nhờ các bác chỉ giúp cặp loa 4 ohms của mình có ghép đc với các ampli 8 ohms không vậy và cần ampli công suất bao nhiêu watts/kênh để ghép.
    Cảm ơn các bác.
  2. Tuấn NĐ
    Tuấn NĐ Advanced Member
    amly đánh được loa 4 ohm nhiều mà ,hãng nào cũng có hết nhé . Còn amly trở kháng 8 ohm đánh loa trở kháng 4ohm tốt nhé
    Gà Quá Xá, Phitran and quochcm le like this.
  3. tran minh phuong
    Tốt ở mức độ nào đó thôi ạh. Nếu loa nhạy cao phòng nhỏ nghe êm ái thì ko sao còn khi nghe nhạc mạnh phòng rộng loa nhạy thấp thì có khói trong 3 nốt nhạc đó.
    quochcm le likes this.
  4. ducnx
    ducnx Approved Member
    Amply 4 ohm thì có thể đánh được loa 8 ohm, còn ngược lại thì không được
  5. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Ghép vào nhiều trường hợp vẫn chạy, vẫn ra tiếng nên nhiều bác bảo ko sao. Nhưng về an toàn cho amply,loa thì ko nên ạ.
    Vì loa ghi trở kháng danh định là 4 ohm, nhưng ở một vài tần số , trở kháng xuống thấp còn 2 ohm. Mà amply chỉ thiết kế cho loa 8ohm , nghĩa là gần như nối tắt cái amply rùi, dòng tăng đột ngột, amply bốc khói, từ trần. xin hết ạ.
    binhxitrum and quochcm le like this.
  6. huanlm
    huanlm Advanced Member
    Thường các Ampli đời mới cho đánh loa từ 4ohm đến 16ohm, còn những Ampli đời cũ thì có switch chuyển Ohm phía sau Ampli. Nếu Switch để 8ohm mà bán cắm vô loa 4ohm là cháy sò nhé. Thân.
  7. Hoàng Văn Tuấn 1970
    Hoàng Văn Tuấn 1970 Approved Member
    135 núi trúc kim mã ba đình
    Về nguyên lí loa 4om thỉ đánh ampli xuống dưới 4om hoặc bằng thì tốt cho cả loa với ampli và tạo âm trầm cũng sâu hơn nghe âm thanh vững hơn
  8. m2nhatrang
    m2nhatrang Approved Member
    Chào các bác em mạn phép đào mộ cái topic này lên.
    Chả là em có con Sansui 607 MR, đang ghép với Onkyo D77XD (trở kháng 6/4.5 omh).
    Em xem đít amply thì thấy ghi.
    A (tiêng nhật) B 4-16 omh;
    A,B 8 omh.
    Qua tìm hiểu trên mạng thì hầu như đều bảo nếu trở kháng loa < trở kháng của Amply thì không tốt có thể gây cháy amply (trường hợp này đúng theo em biết của em về bộ nhà em) nên đang hoang mang. Còn cái ông bán cho em thì bảo cứ đấu vào kênh A hoặc B là ok, amply này chiến tốt.
    Các bác cho em ít kiến thức nhé, em mới chơi cái thể loại đau khổ và tốn kém này ạ.
    @Hoang_Anh thấy mỗi bác online cho em ít kiến thức đi
    Cảm ơn!
  9. Tuấn NĐ
    Bác bán âmly cho bác nói đúng đó ,vì âm ly thiết kế cầu A hoặc B ghép được loa có trở kháng 4 đến 16 ohm. Trên mặt âmly có nút chọn đừong ra loa A hoặc B ,AB .yên tâm dùng bác à
    m2nhatrang likes this.
  10. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Được mà, bác cứ kiếm 2 đôi rồi lắp nối tiếp với nhau mà chơi
  11. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Ampli trở kháng 8ohm nếu kéo loa 4ohm thì dòng ra của ampli sẽ lớn gấp 2 mức danh định, vì vậy không tốt cho ampli, lâu dài có thể hỏng ampli.
  12. LoD
    LoD Advanced Member
    nếu bác xài 1 trạm A hoặc B thì bác có thể dùng 1 cặp loa có trở kháng từ 4-16 omh lúc này amp vẫn gánh thoải mái. nhưng nếu bác sử dụng chế độ A+B thì lúc này bác chỉ được đấu hai cặp loa có trở kháng 8 omh vì hai cặp loa 8 ohm nó tương đương với 1 cặp loa 4 ohm. lúc này là amp sẽ chạy hết công suất nếu bác vặn max volume. giả sử bác đấu loa có có trở kháng 2 omh vào thì công suất ra amp nó sẽ tăng gấp đôi quá sức của nó do đó sẽ làm hư hỏng amp.
  13. minh tiệp
    minh tiệp New Member
    tiện các bạn cho hỏi là mình có đôi búc seo 3 đường tiếng, cs 120w, độ nhạy 85 thì nên ghép với amply có công suất bao nhiêu là phù hợp vậy
