XIN GIÚP ĐỠ ATI REDION 5770 VÀ BRAVIA EX500
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by thuandigital, 2/7/10.
  1. thuandigital
    thuandigital Approved Member
    CÁC BÁC GIÚP EM VỚI. CONECT PC VÀ SONY LCD EX500 QUA HDMI ( 5770 CÓ HDMI) :
    xuất cả âm thanh và hình ảnh qua HDMI luôn mà e thì không múôn xuất âm thanh vào LCD vì e có sound creative Elite pro dùng loa rời. e muốn chỉ xuất hình ảnh còn âm thanh thì vẫn sử dụng card sound cho loa ngoài .
    khi kết nối, LCD nhận tự động 1080p 60hz, độ phân giải xem trong display seting là 1900*1080 (recomment), nhưng màn hình không bung hết mà còn một viền đen khỏang 2cm đều bốn cạnh. E đã vào graphic control của card đồ họa cân chỉnh nhưng không thể nào bung hết được. trên menu tivi sử dụng bao gồm: chế độ màn hình rộng đầy đủ, màn hình 4:3, phóng đại đều không thể nào fix đúng màn hình cả.
    conect bằng cap DVI ( nối với card đồ họa) và HDMI (LCD) thì xuất hình và tiếng ra hệ thống loa ngoài được. e lăn tăn như vậy liệu chất lượng hình ảnh có ngang HDMI-HDMI không nhỉ?
    Mong các bác giúp đỡ. đội ơn các bác nhiều lém ah!
    chúc cả nhà vui vẻ.
  2. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Cách làm như sau :
    1. Khi cài driver card màn hình ( Ati ....xxx ) chọn custom bỏ chọn mục HDMI Audio
    2. Bấm chuột phãi chọn Catalyst control center ------ > bấm vào mục Graphic phía trên bên trái góc màn hình ------- > chọn Desktops& Displays...bên dưới góc màn hình bên trái có biểu tượng TV ---> bấm vào dấu tam giác nhỏ chọn configure , 1 tab khác mở ra chọn Scaling options. Bắt đầu điều chỉnh cho màn hình bung ra bằng cách kéo thanh trượt về bên phãi khi nào ưng ý thì bấm OK .
    Chúc thành công , muốn chi tiết hơn thì gọi trực tiếp để hướng dẩn
  3. THN
    THN Advanced Member
    Trên mây
    Ngoài hướng dẫn của bác longdts ra, theo kinh nghiệm của em thì khi xuất hình ra LCD qua HDMI connector thì bác chọn option là chỉ hiển thị trên LCD, khi đó nó sẽ tự động tắt hình trên destop và bung full màn hình tivi cho bác.
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    HDMI to HDMI hay DVI to HDMI cũng như nhau thôi :)
    Compatibility with DVI
    A DVI signal is electrically compatible with an HDMI video signal; no signal conversion is required when an adapter or asymmetric cable is used, and consequently no loss in video quality occurs.[3] As such, HDMI is backward-compatible with Digital Visual Interface digital video (DVI-D or DVI-I, but not DVI-A) as used on modern computer monitors and graphics cards. This means that a DVI-D source can drive an HDMI monitor, or vice versa, by means of a suitable adapter or cable. However, the audio and remote-control features of HDMI will not be available unless the output supports HDMI via a DVI plug (e.g., ATI 3000-series and NVIDIA GTX 200-series video cards).[3] Additionally, not all devices with DVI input support High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Without such support by the device, an HDCP-enabled signal source will suppress output and so prevent the device from receiving HDCP-protected content.[89] All HDMI devices must support sRGB encoding.[90]
    http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
  5. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Ủa, vụ này mình làm bình thường mà ta.
    Hiên tại, mình sử dụng laptop HP dv4 chạy Windows 7 làm nguồn phát, sử dụng card âm thanh rời Creative. Khi nối cáp HDMI sang tivi, win7 tự xác nhận độ phân giải của màn hình tivi LCD và phát đúng độ phân giải với tỉ lệ 16:9 ngon ơ.
    Còn âm thanh, khi cắm cáp USB, Win7 cũng cho phép chọn xuất âm thanh qua HDMI (card onboard) hay xuất rời (card ngoài). Đơn giản lắm.
  6. batnc
    batnc Approved Member
    Về tín hiệu video thì HDMI và DVI là như nhau.
    Ngoài giải pháp của anh longdts, bác có thể vào Device Manager rồi disable phần audio của ATI đi cũng được.
