Xin giới thiệu 1 vài Music Server không DAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Cường Nguyễn 1987, 25/11/19.
  1. Cường Nguyễn 1987
    Cường Nguyễn 1987 Advanced Member
    Không biết Music Server của các hãng thì có liên quan gì đến chất âm không? (Theo kiến thức hạn hẹp em nghĩ là không)
    Hiện nay em đã có DAC tốt nối với WXC-50 làm Music Server(tuy nhiên thằng này dở là không search bài được, không tua bài được). Em không biết là các em music server không DAC khác thì nó có gì đặc biệt hơn không mà thấy giá cũng khá cao.
    Sẵn đây mọi người cho em xin 1 vài mẫu Music Server không DAC giá nhẹ nhẹ 1 tí.
    Thêm 1 ý nữa là em xài Macbook từ đó đến giờ quen rồi nên cũng đang cân nhắc mua thêm 1 em Macmini làm Music server (nhưng cái em ngại nhất là phần điều khiển nó có vẻ không được linh động như những music server của các hãng âm thanh..vd chọn bài qua app trên iphone v.v)
    Mong mọi người tư vấn để dàn của em sớm hoàn thiện ạ hehe
    Cảm ơn mọi người
    ntv2008 likes this.
  2. hungpham76
    hungpham76 Advanced Member
    Chào bạn, bạn cho mình hỏi tý, m cũng chơi con WXC50 bạn dùng con này cắm qua DAC gì có hay hơn không? Và cho hỏi trên WXC50 mình chơi file nhạc FLAC thì có thấy hiện cove,tag.nhưng file WAV thì không thấy, mạc dù các file nhạc đều chuẩn. Phải cài đặt gì không bạn hướng dẫn giúp. Thanks bạn
  3. Cường Nguyễn 1987
    Không cần cài đặt gì hết bác thường thì có tag là nó sẽ hiện ra thôi. Nhưng file Wav thì em không để ý lắm nên không biết. Tối về em check thử xem sao.
    Còn cắm qua DAC thì phải gạt nút ở phía sau con Wxc-50 sang chế độ player nó sẽ chỉ stream nhạc qua DAC rời thôi. Lúc đó tuỳ vào DAC rời của bác mà cho ra âm thanh khác thôi. Nhưng em thấy trong tầm tầm 10tr bác chơi DAC trong con Wxc 50 là hay rồi. Khỏi đổi tốn tiền. Để dành tiền nên ampli và loa hợp lý hơn.
  4. hungpham76
    Bác kiểm tra giúp em xem có cove, tag file wav hiện len không. thank bác nhiều
  5. romhai
    romhai Advanced Member
    HCM
    Việc chọn 1 music server rất quan trọng vì nó thay đổi tiếng rất khác hay hơn nhiều so với mac, bạn kham khào melco N1a là hãng của nhật nẳm trong top A+ của www.stereophile.com
  6. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Bác nên tham khảo taiko extreme nhé bá đạo luôn, nếu kinh phí ko phải là vde.
  7. dungvinh
    dungvinh Advanced Member
    Em cũng đang loay hoay vấn đề này, mong các cao nhân chỉ giáo. Em đang có dac riêng rồi (dac ps). Đang nghe theo đường usb từ laptop qua, nhưng chưa thỏa mãn vì nó phụ thuộc chỉnh âm của roon trên laptop. Em nghĩ MS nó sẽ như phần mềm của laptop, quyết định màu âm (giống như chỉnh dải tần trong roon), nên nó rất quan trọng. Em thì vừa nghe nhạc từ ổ cứng, vừa streaming từ tidal master. Vấn đề là music server nếu không tích hợp MQA thì sẽ không giải mã được hết. Và, nếu kết nối vs dac qua optical hoặc coxial thì cũng không giải mã hết đc nếu pcm cao. Câu hỏi em đặt ra là: có music server nào kết nối qua đường usb với dac, để thay thế cái PC, tận dụng được độ phân giải cao nhất của bản nhạc được không ạ?
    Các bác cho em xin một số MS hay mà nhiều tính năng MQA, DSD128 với ạ.
  8. romhai
    HCM
    Melco N1a con này anh sử dụng không sai lầm, hơn hẳn mac và PC nhiều lần
    dungvinh likes this.
  9. dungvinh
    Cảm ơn bác. Để em tìm hiểu thêm ạ.
  10. Kavat
    Kavat Advanced Member
    Mấy em coktail có hay hơn nhiều so với nhau tầm yamaha wxc ko cac bac
  11. Horny Badger
    Horny Badger Advanced Member
    Aurender W20, Lumin U1 hay Aurender N10... chơi tạm cũng được
    U1 thì nó sẽ cho mình chọn là để nó giải mã MQA hay để DAC giải mã
    Riêng mình thì chẳng thích MQA tí nào, giống kiểu xe 50cc đòi chạy lên cao tốc ấy
  12. dungvinh
    Cảm ơn bác. E đã so sánh mqa và flac bth. Riêng dac giải mã bth (ps) thì bản mqa và bản flac (streaming) bth đã cho chất lượng âm thanh khác nhau rồi bác ạ. Về không gian và sân khấu ạ. Bác ko tin thì có thể test thử ạ. E dùng tidal ạ
  13. Nqtnqt
    Nqtnqt Advanced Member
    Các bác biết em music server nào bình dân chút mà có xuất tín hiệu qua Dac thông qua cả Usb và coaxial, đồng thời có Wordclock Sync (in) không ạ? Nhờ các bác mách giúp e ạ. Em cảm ơn!
    tieuphi2006 likes this.
  14. Horny Badger
    À, vì MQA cơ bản nó là nguồn hi-res nén lại để truyền trên 1 đường truyền bình thường nên nó nghe có thể khá hơn bản CD format của Tidal.
    Nếu có bản hi-res offline hay hi-res của qobuz thì MQA chỉ có thể hay tối đa bằng 2 bản này
    Tidal giá chia ra chắc khoảng 800k/năm, qobuz giá nó gấp 10 lần cho gói Sublime+ nhưng qobuz nó đâu có làm MQA, mình đọc thấy nó ghi là nó thấy không cần thiết, cứ stream hi-res lên tới 24-192
    Còn MQA mà đã load về NAS hay HDD thì mình chưa hiểu vì sao, chắc để tiết kiệm dung lượng quá...
  15. fatcat99
    fatcat99 Advanced Member
    các bác chơi âm thanh cầu kì nhỉ :D em cứ lấy con laptop cùi ra làm server cho music, không biết trên thế giới có những tên tuổi nào chuyên về món này không nhỉ hay mọi người chủ yếu lôi máy tính thông thường ra là MS ạ?
  16. nguyen quoc phu
    nguyen quoc phu Approved Member
    bác tham khảo thử soundawave d300ref hoặc d280 thử
  17. banh
    banh Advanced Member
    Bác cho em hỏi chút nhe
    E mới mua con dela n1a anh em của melco
    E cắm cổng usb dac trong main máy qua luxman da 06
    Mà sao nó k phát ra con da 06 được
    Chỉ phát ngược về điện thoại của em
    Em cám ơn.
  18. nemesistan
    nemesistan Advanced Member
    Dùng cái này, đỡ đau đầu
  19. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    zotac-pc +DAC rời đây các cụ
  20. nemesistan
    Zotac - Chord - Naim - Linn
  21. vutrunghoa
    vutrunghoa Advanced Member
  22. princecat85
    princecat85 Approved Member
    423 minh khai hà nội
    e lấy con cambridge cxn v2 làm music sever rồi cắm coaxial qua cd art accutics es2 làm dac để nghe nhạc thấy cũng ok phết
  23. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Con này làm music server thì ngon vì ít nhiễu. Nhưng nhược điểm là xài chip ko cài gì thêm được nữa. Mà lại ko hỗ trợ stream kiêủ tidal và các dịch vụ stream hires khác. Nên bác nào chơi offline là chính thì rất hợp.
    Nó chồng lên con cayin idac mkII là vừa khít.
  24. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Hỗ trợ dlna thì chơi online tốt chứ sao.
  25. gialong76
    gialong76 Advanced Member
    Mình đã dùng Allo Usbridge Signature một thời gian, rất đáng suy nghĩ trong tầm tiền trên dưới 8-10 triệu.
    Bản chất là board RPI nhưng nâng cấp phù hợp chuyên chơi audio, tập trung vào chống noise, với cổng Usb Clean chuyên biệt và cổng Ethernet tách biệt, hơn 30 LDO trên board. Chơi full DSD512 / PCM 768Khz (trên lý thuyết có thể DSD 1024).
    Mình mua online, Allo ship thẳng đến cửa nhà sau độ 10 ngày thì phải.
    https://allo.com/sparky/usbridge-signature-player.html
