Xin hỗ trợ cách cài đặt âm thanh trong TVIX Slim S1
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by vinatc, 30/5/12.
  1. vinatc
    vinatc Advanced Member
    Chào các bác.
    Em đang dùng đầu xem phim TVIX HD SLIM S1. Em muốn xuất tín hiệu số ra để dùng DAC rời ở bên ngoài. Em vào mục Setting (của đầu TVIX này) và cài đặt Audio thì:
    - Khi cài đặt âm thanh về PCM thì âm thanh xuất ra bình thường nhưng cảm giác chất lượng âm thanh xuất qua DAC và xuất trực tiếp không khác nhau
    - Khi cài đặt âm thành về chế độ Digital thì âm thanh phát qua DAC chỉ nghe tiếng xì rất to, không nghe thấy tiếng nhạc.
    Vậy nhờ các bác chỉ giúp em phải cài thế nào cho chuẩn. Cám ơn các bác nhiều!
  2. sonthanhbinh
    sonthanhbinh Approved Member
    Nghe nhạc qua DA bạn nghe nhạc 2ch thôi nhé, chắc bạn phát file nhạc đa kênh rồi nó mới sôi như tivi mất sóng thế :D
  3. le_hung214
    le_hung214 Advanced Member
    Xin hỏi DA cụ đang dùng là loại nào ạ.
    Chuyển từ S1 sang DA thì cụ đi dây coaxial nhé, cụ cũng nên tham khảo DA của cụ ngõ OPT và COAXIAL nó hỗ trợ tới bao nhiêu bit và bao nhiêu Hz mà lựa chọn cổng kết nối ( thường Coaxial hỗ trợ cao hơn Opt ở một số DA)
    Trên S1 cụ chuyển về Tất cả Kỹ Thuật Số là đúng rồi đấy.
