Chào các bác. Em muốn xuất âm thanh từ tivi (có cổng HDMI ARC) vào DAC có cổng I2S in (HDMI). xin hỏi có thể dùng cap HDMI để kết nối 2 cổng này ko ạ?. hiện em đang xuất âm thanh từ tivi qua DAC bằng bluetooth nhưng đôi khi bị mất kết nối em cảm ơn
em thấy là nó dùng chung giắc cắm bác ơi. còn sơ đồ chân có giống ko thì em ko rõ nên mới lên đây hỏi các bác đây ạ
Mỗi máy sơ đồ chân khác nhau, Bác mua dây HDMI bình thường cắm nó ko kêu đâu, trong link này có một số sơ đồ chân của một số DAC, Bác tham khảo xem sao: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h5PMUBkldkpt1rCnAR4ZHYGZNeCe-vwIFyKWYMZWsX0/htmlview
bản chất HDMI (ARC) và I2S (xài jack HDMI) là 2 chuẩn hoàn toàn khác nhau, chứ không chỉ vấn đề ở sơ đồ chân cắm. Bác có thể xuất từ cổng quang (của TV) ra DAC là xong. Cọng dây quang có 100-200k là xài tốt rồi.
vấn đề ở chỗ DAC của em chỉ có I2S và Coaxial input ko có cổng optical input bác ạ. trong khi Tivi lại chỉ có cổng optical output. Liệu mod thêm cổng optical input cho DAC có khả thi ko các bác nhỉ?. bác nào có mạch optical và coaxial input share cho em xin tham khảo với.
http://www.usbgiare.com/cable_cap_d...n-doi-am-thanh-optical-sang-coaxial-1863.html Có đấy. Kiểu như con này. Mà mình chưa dùng. Bác tìm hiểu thêm xem sao.
