chào các bác em mới mua cdp proceed em thấy sau lưng có digita in vậy có làm dac được kg ạ và làm bằng cách nào ạ
CDP của bác có digital in có nghĩa nó được thiết kế để chạy như mội cái DAC rời nếu bác không muốn dùng cơ của nó mà dùng một Transport khác. Bác lấy digital Out ở cái Transport (Hoặc một CDP khác nếu bác muốn lấy làm transport) cắm vô là xong.
có in có out luôn ạ để em chụp hình ạ em cắm vào mà kg có tín hiệu kg biết có phải chỉnh gì kg ạ[/quote] Bác cứ lấy đại cái dvd nào đó thử là biết được hay ko ! , mà nhớ bỏ đỉa cd nha !
em lấy đường out của sony 228esd cấm vào đường in của proceed mà kg có tín hiệu ạ em kiểm tra mọi thứ đều hoặc động tốt ạ em chỉ sợ là phải có khiển mới mở được chức năng dac ạ mà cái cdp này củng kỳ các bác ạ cấm diện luôn kg sao nếu rút diện ra thì cấm điện cào 10phút mới nghe được ạ em gửi vài tấm hình các bác xem hộ
Theo cái hình bác chụp, thì bác đang cắm đường out analogue. Nếu bác đã đổi cắm vào đường in của proceed mà vẫn kg có tín hiệu, thì xem có cái cần gạt, hay nút bấm chuyễn chế độ digital không?
Bác thử từ từ thử lại nha vì máy Bác đúng là làm Da được , còn cái vụ điện 10 Phút máy hát là bình thường !
Con cdp Sony 228esd có một nút digital ở mặt trước , bác phải bật nó trước , khi đó tín hiệu số sẽ được truyền sang con dac .
Hihi. Mình đã chơi kiểu này rùi. Thứ nhất là nguồn phát phải mở cổng digital, dễ thấy nhất là cổng optical out phía sau máy sáng đỏ. Với các CDP như Teac 25x thì bác phải có khiển zin của nó, bấm input selector nó sẽ nhảy qua chế độ CD, Digital, Coaxial là OK. Với CDP Pio thì bác bấm input đúng cổng xong rùi thì bác phải bấm nút monitor nữa nó mới kích hoạt chế độ DAC. Đơn giản vậy thui bác ạ.
