Chào các bác Em mới tậu được con Denon AVR2105 nhưng chưa rõ cách sử dụng ra sao, mong các bác, bác nào biết chỉ em cách sử dụng và các tính năng với ạ. Thanhks
Dear Denon AVR 2105 là ampli Reciver xem phim là chủ yếu. AV receiver . Width 17.1 in . Depth 16.4 in . Height 6.7 in . Weight 26.2 lbs . Enclosure Color Black . Audio Features. Surround System Class 7.1 channel . Amplifier Output Details 125.0 Watt - 6.0 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.7 % - 7.0 channel(s) ( Surround ) , 90.0 Watt - 8.0 Ohm - THD 0.08 % - 7.0 channel(s) ( Surround ) . Sound Output Mode Surround Sound . Audio D/A Converter 24bit / 192kHz . Built-in Decoders Dolby Digital Surround EX , DTS-ES Discrete 6.1 , DTS-ES decoder , DTS 96/24 , DTS Neo:6 , Dolby Pro Logic IIx , DTS-ES Matrix 6.1 , DTS decoder , Dolby Digital . THX certified No . Surround Sound Effects Virtual Surround Mode . Sound Effects Cinema EQ Như thông số ở trên thì Ampli của Bác là ampli xem phim 7.1 nhưng dạng ampli đời cũ này không hỗ trợ các định dạng mới như TRUE HD hay Mater Audio Hay 3D và không có HDMI như vậy bác chỉ sử dụng ngỏ vào bằng Optical hoặc Cosxial ma thôi. nếu bác mua loa 6ohm như Jamo thì ampli cho ra được 125W còn mua loa 8 Ohm như Klipsch hay monitor ... thi ampli cho ra công suất 90Wat mà thôi như vậy bác nên sử dung loa 6 Ohm Còn cách setup thì có 2 cách để Bác cài đặt 1. Bác sử dụng micro của nó cám vào ngỏ mic của ampli kéo an ten này về điểm thường ngồi nghe model này cho phép Bcá setup 2 đểm bà bác vào phần auto setup ấn ok tự động ampli sẽ làm phần viêc còn lại, nhưng phòng phài đóng kín không tiếng động nhé bác. ampli sẽ xét có bao nhiêu loa loa lớn hay nhỏ khoảng cách từng loa tới chỗ Bác ngồi và lỗi đấu dây ktrái phài (-) (+) đúng chua nếu có lỗi ampli sễ báo trân màn hình. ah bác nối 1 dây AV từ Video (monito) out từ ampli lên video in Tivi cho dễ làm nhé . - cón cách thứ 2 ( hay sử dụng) là setup bằng tay tức là mình tự cài đặt cho hệ thống .Phần này hơi khó tí với những anh em chưa biết . ấn phím setup từ remote chon phần setup Sepaker cài đặt loa, trong phần này mình cái loa font , lớn hay nhỏ , tương tự cho loa center loa suround và loa subwoofer..nếu loa nào không có thì để none, bước tiếp theo thoát ra ngoài xuống phần Sub setup phần này nếu muốn nghe nhạc có sub luôn thì để LEF+Man còn nếu xem phim không thôi thì để LEF và chọn tần số cắt thường mặc định là 80Hz Bước tiếp theo thoát ra và xuống phần Khoảng cách loa tới người nghe xem xem loa font tới chỗ hay ngồi nghe là bao nhiêu mét thì mình sẽ báo cho nó bấy nhiêu tương tự cho các loa còn lại bước tiếp theo là dB cho tường loa thường thì thông số trở kháng (Ohm) độ nhạy (dB) công suất ( Wat) cùa các loa là khác nhau nên khi tăng dB cho từng loa cần xem kỹ điếu này. ampli của Bác có thêm chức năng EQ cho tường loa tức là có thể chỉnh được eqlizer cho từng loa , hay Bast Trele, Tăng dB cho ngỏ vào... V V phần này bác đọc catologe nhe còn cơ bản chỉnh vậy là ok rồi. nếu bác cần hỗ trợ thêm gì cal cho em 0986400997 An
Chân thành cảm ơn Bác Anthai nhé, đọc bài của Bác cũng vỡ ra nhiều điều vì quả thật em chưa có tí kinh nghiệm nào cả, em sẽ set lại hệ thống của nhà em nếu có gì chưa hiểu em phỏng vấn bác giúp em nhé. Thank;s Bác
