Xin tư vấn kết nối RCA - Opitcal
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by duccuong, 5/5/11.
  1. duccuong
    duccuong Advanced Member
    Chào các bác! E có chiếc đầu Tuner đường ra tín hiệu là RCA, hiện tại e có bộ loa Logitech Z5500 chỉ có tín hiệu vào là Opitcal, giờ e sử dụng loa này cho cụ nhạc nhà e dùng để nghe radio.
    Vậy có dây tín hiệu nào dùng 1 đầu là RCA và 1 đầu là Opitcal ko ạ? hoặc có loại dây nào chuyển đổi để cắm tương thích với thiết bị ko vậy các bác?
  2. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Em đoán chắc là không có đâu bác vì 1 là analog còn 1 là digital, nếu có thì phải có thiết bị trung gian ở giữa cơ.
  3. PHUNI
    PHUNI Approved Member
    Bạn Duccuong,
    Tín hiệu ra từ RCA là tín hiệu tương tự (analog) - (năng lượng) điện.
    Tín hiệu vào ngỏ optical phải là tín hiệu số nhị phân (binary-digital) - quang (ánh sáng).
    Như vậy muốn liên kết/truyền tín hiệu giữa hai thiết bị nầy, trong trường hợp của bạn, về lý thuyết/nguyên tắc ta phải:
    1- Chuyển tín hiệu điện-tương tự thành tín hiệu điện-số: Bộ chuyển đổi nầy là một thiết bị PCM (Pulse Code Modulation). Tín hiệu tương tự qua các bước lấy mẫu (sampling), lượng tử hoá (quantitizing) và số hoá (digitization) sẽ trở thành tín hiệu số (một dãy các giá trị 1/0).
    2- Tín hiệu điện/số nầy tiếp theo sẽ chuyển thành tín hiệu quang(ánh sáng)/số bằng thiết bị chuyển đổi (converter) điện/quang.
    3- Tín hiệu ra từ converter khi đó sẽ tương thích với ngỏ vào quang của thiết bị của bạn đang có.
    Tuy nhiên, trong quá trình điều chế mã xung số (PCM) thì phải lưu ý bảo đảm sao cho tần số lấy mẫu, giải thuật điều chế và thuật toán giải mã phải tương thích với thiết bị nhận.
    Như thế, giải pháp cho kỳ vọng của bạn tuy khả thi nhưng thiếu tính thực tế vì phức tạp, tốn kém.
    Do đó, muốn dùng ngỏ vào optical của dàn loa, bạn nên kiếm một đầu phát (CD/DVD/HD player) có ngỏ ra optical là hợp lý nhất.
    Chúc bạn vui.
  4. ngocdiennhan
    ngocdiennhan Advanced Member
    Em thì chỉ thấy có thiết bị DAC chuyên chuyển đổi tín hiệu optical sang analog chứ chưa thấy có bán thiết bị nào làm ngược lại.Vụ này của bác chủ thớt hơi bị khó đây
  5. duccuong
  6. roberdlee
    roberdlee Advanced Member
    Vụ này quá dễ, mang xem em kết nối xong liền
  7. Thắng Việt
    Em thì thấy tận mắt thiết bị DAC chuyên dụng ( hàng Professional ) chuyển đổi tín hiệu từ analog sang digital rồi bác ạ. :)
  8. Thienma
    Thienma Advanced Member
    SG
    E thấy Z-5500 có analog input mà? Bác chỉ cần 1 dây 3.5mm ra 2RCA có bán đầy ngoài chợ rồi cắm vào ngõ Analog stereo-mini bên hông cục chỉnh volume là được rồi ạ.
    http://www.logitech.com/en-au/speakers- ... evices/224
  9. duccuong
    Vâng cảm ơn bác, e thấy có 3 lỗ cắm 3.5mm ra 2RCA e nghĩ là ko cắm được, tối nay vừa về nhà nghịch ngợm lấy cặp dây tín hiệu ra cắm thì kết quả là Tuner và loa kêu được rồi ạ.
  10. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Món này nó gọi là ADC chứ không phải DAC cụ ạ.
