Xin tư vấn lọc điện cho Pioneer D8EX
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by mymytho, 15/6/10.
  1. mymytho
    mymytho Approved Member
    Mình có sử dụng quạt hút cho con D8 nhưng chỉ dùng khi receiver quá nóng, lúc đó mình cắm nguồn cho quạt (điện 220V) thì trên loa phát ra tiếng lẹt xẹt lớn, mình sợ như vậy sẽ "đứt" loa hoặc có thể hư receiver. Mình nghĩ là nên dùng ổ cắm điện có lọc nguồn cho Receiver. Không biết vậy có hết bệnh không, nhờ các anh/chị có kinh nghiệm chỉ giúp, xin cám ơn!
  2. mymytho
    không ai biết vấn đề này sao ta, buồn thật??? :(
  3. lamlylam
    lamlylam Advanced Member
    không nên dùng quạt đâu bác, Bác có thể kê d8ex ra chổ nào thông thoáng hơn, tránh tình trạng này này chồng lên máy kia. Cái quạt đó gây nhiễu tùm lum hết!
  4. hoc_hoi
    hoc_hoi Advanced Member
    Hochiminhcity
    Nếu có dùng quạt thì mua loại 12v và 1 cái adaptor mà xài bác ạ.Chắc là sẽ ko lẹt xẹt gì đâu.
  5. mymytho
    Mình cám ơn ý kiến của hai bạn nhiều nhé, để mình test lại xem sao!!!
  6. mymytho
    uh! thanks bạn nha!
    Còn cái vụ trang bị lọc điện các bạn thấy có cần ko? thấy chỗ a.Dũng có bán giá 800k một bộ đó!
  7. elixir
    elixir Advanced Member
    Ngược lại bác ơi!
    Cái quạt điện 1 chiều thường phải có chổi than trừ trường hợp bác dùng quạt của máy tính. Mà chổi than thì tạo tia lửa điện, một khắc tinh của mọi thiết bị âm thanh, còn quạt máy tính vẫn phải tạo ra điện xoay chiều khác tần số với điện lưới, chắc chắn không bị ảnh hưởng như chổi than, nhưng vẫn có thể. Bác cứ dùng 1 cái quạt bàn loại nhỏ để ở tốc độ thấp có thể là giải pháp ít ảnh hưởng nhất đấy!
  8. mymytho
    OK! Cảm ơn bác nhiều nhé!
  9. sontay99
    sontay99 Advanced Member
    Em đang sài quạt máy tính,nguồn máy tính cho nó hút gió ra chạy êm ko gây tiếng ồn nói chung OK.Bác thử xem...
  10. mymytho
    Để mình thử xem, mình còn dư mấy cái quạt dùng nguồn máy tính. cám ơn bác nhiều nhé!
  11. haipt
    haipt Advanced Member
    Hải Dung audio
    Em xin có ý kiến như vầy:
    Bác mua 2 quạt 12v của đồng nát loại tháo từ máy Foto, qua chợ Giời mua 2 Adaptor ac/dc 9v, về nhà bác cắt dây của adaptor rồi đấu vào từng quạt, cắm adator vào nguồn 220 vào đảm bảo quạt chạy êm, em D8 ko bị ù. Thân
