Em đang set up cho bộ dàn để xem phim, em đang quan tâm đến loa sub yamaha 515. Em thấy thông số của loa này là 5ohm,trong khi hệ thống loa của em đồng bộ 8ohm. Cho em hỏi có phối ghép được không? Xin cám ơn.
Nó không liên quan gì với mấy loa khác đâu bác à, nó chỉ lấy tín hiệu từ amp chứ có lấy đi công suất của amp như những loa khác đâu. Mấy ôm cũng đánh tuốt.
cho mình hỏi. mình xài DENON DRA 700AE, thấy kết nối với YA 515 qua cổng LINE OUT hoặc PRE OUT thì âm thanh rất nhỏ, mình dùng kênh B của AMPLI nối qua 515 (bằng dây loa) thì thấy âm thanh rất ấn tượng, ko biết vậy có hại ampli ko? (mình đang dùng 301 V)
Cái này em cũng đấu thử trong một thời gian rồi (khi cần bật sub thì bật cọc B), còn amp của em là MR PM90, vẫ biết là nó không ăn công suất của amp nhưng khi mình mở to volume thi tiếng sub cũng to hơn. Khi bác đấu vào Pre out thì bác phải chỉnh vol trên sub to lên (40-60% là vừa)
Chúc mừng bác chủ sắp có sub Ya 515, khi nào rước em nó về thì cho vài dòng cảm nhận nha bác, anh em hóng tin
Hãng cung cấp thông số 5ohm là khi Bác dùng kênh B để đánh trực tiếp - tức không cần cấp điện cho Sub. Nhưng em nghe dở hơn là dùng điện Bác ạ. Sub của Bác là Sub điện nên Bác cứ lấy ngõ Sub pre-out từ Reciver để kết nối vô là oánh ngon lành.
Em đã lấy sub ya 515 về, setup xong. Phim đầu tiên thử Transformer. Mặc dù đang thử ở phòng khách (phòng ko kín, khoảng 30m2) nhưng âm thanh thể rất gọn và mạnh mẽ. Nhà cửa rung rinh ở những đoạn chiến đầu, em cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên em chưa biết khi cho nó vào cái phòng xem của em sẽ như thế nào (vì phòng hơi nhỏ, có hơn 10m2).
Hiện em đang có đôi Jamo C607 nhưng em nghe thấy hơi thiếu bass.Các bác cho em hỏi em ghép sub yamaha 515 này với Avr pioneer VSX 921 thì liệu có cải thiện được tình hình không ạ.
Bác cứ cho em nó hoạt động độc lập (cắm nguồn và cho tín hiệu vào), để auto (nhận tín hiệu) là good nhất.
Trong trường hợp này trở kháng không thành vấn đề. Đợt trước e cũng tính bê 1 e 515 về nhưng cuối cùng lại thôi. Chúc bác chủ hài lòng với e nó.
Sub 515 xem phim quá ổn trong tầm giá nhưng nghe nhạc không đc. E đang bán con 515 nói lun vậy cho nhanh.
Em đã từng đi test em 515 Y này, nhưng thật sự không ưng lắm, có uy lực nhưng hơi đau đầu, nghe 1 hồi là muốn tắt đi
