Xin tư vấn nên dùng Nuc chơi roon hay laptop chơi roon phát nhạc
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by vinh phạm, 6/5/24.
  1. vinh phạm
    vinh phạm Approved Member
    EM chào các bác, hiện em đang nghiên cứu chơi nhạc số thì thấy chơi qua app roon có vẻ là phổ biến và hay nhất. nên mua Nuc cài roon rock hay mua laptop cài roon chạy trên win để chơi thì hay hơn ạ? E cảm ơn
  2. ngxtuananh
    ngxtuananh Advanced Member
    Hướng nào cũng được.
    1. Chơi NUC: Ưu điểm là nguồn lownoise ít nhiễu. Bạn cài Roon Core/Rock trên này để phát nhạc. Thiết bị nhận tốt nhất là Roon Tested/ Roon Ready để truyền file qua giao thức RAAT.
    2. Chơi Laptop: Nhược điểm là nhiều nhiễu, bắt buộc phải mua thêm Streamer để dùng mô hình Roon Core (dùng DSP/Upsampling) - Roon Ready (nhận tín hiệu) & cách ly nhiễu (qua LAN).
    Nếu thấy phức tạp quá với người mới, thì bạn có thể tìm mua luôn Music Server tích hợp cho tiện.
  3. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    LAP XÀI PIN SAO LẠI NHIỂU NHIỀU HƠN NUC VẬY BÁC
  4. caigoc
    caigoc Advanced Member
    Vì chưa có xèng sắm MS chuyên dụng hay NUC nên đến giờ e vẫn chơi file offline với Laptop (RoonCore, wifi) + Raspberry Pi4 (RoonReady, cắm LAN) + RouterWifi bình thường (tức chưa đâu tư nguồn hay clock gì phức tộp), chất lượng vẫn ổn áp ko xì xoẹt nhiễu nhão gì cả:). Và vẫn ngóng ké gp thay thể ngon hơn hẳn mà rá dễ tiếp cận;)
    Scorpio and yellowriver like this.
  5. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Nhiễu audio làm gì đến mức đó bác ơi. Nếu thấy xì xoẹt hoặc dễ cảm nhận như hình ảnh thì đến mức thiết bị hỏng hoặc điện áp tăng giảm quá 10% rồi.
    Nhiễu audio chỉ đơn giản nằm ở 2 thứ : độ động và chi tiết. Ở mục này, chúng ta chỉ nhận ra khi có sự so sánh với hệ thống/ thiết bị khác thôi.
    caigoc and nguyensyanhduy like this.
  6. caoducviet1
    caoducviet1 Advanced Member
    Bản thân tai người khó nghe được nhiễu.
    Nhiễu có nhiễu cao tần, các nhiễu radio, các nhiễu sóng hài, ký sinh lẫn trong tín hiệu gốc.
    Chỉ đo được bằng máy móc, tai sinh học khó lòng nghe ra.
    Nhiễu “vô hình” là vậy, nhưng hệ quả gây ra là 1 trải nghiệm nghe nhạc ko tốt, cái này, tai người lại đặc biệt nhạy.
    Cảm giác nghe gắt gắt, gai gai, rối rối, khi các node nhạc ồ ạt đánh ra nhưng chen lấn, loạn ngầu,… thì chúng ta sẽ cảm nhận được rõ nét.
    Nhiễu, làm cho chi tiết ko bật ra được, node ko béo, ko mọng, ko căng. Độ động từ đó cũng mù mờ thiếu thiếu.
    Tóm lại ai chưa trải nghiệm thì sẽ ko tin, có nói mãi cũng thế.
    Ai đã thực sự dám thử, dám cắm rút, dám bỏ time test A/B sẽ đều công nhận bản chất của chơi số là giảm jitters. Nghe đơn giản, nhưng tốn kém lắm.
    Tóm lại, đừng cố nghe nhiễu chỗ này chỗ nọ lúc này lúc kia. Ko nghe được đâu.
    Cứ mở 1 bản nhạc đủ phức tạp, bản nhạc mà bạn đã được nghe tham chiếu trên 1 bộ gear bạn cho là tốt nhất - rồi từ đó đánh giá trải nghiệm cuối cùng. Âm nhạc là cả 1 dòng chảy, chứ đâu phải ở 1 giọt nước.
    ngxtuananh, caigoc and vinh phạm like this.
  7. caoducviet1
    Bác cố gắng dùng nguồn r core linear cho đống thiết bị trên.
    Sau router nên có switch chuyên dụng cách ly Lan.
    Pi thì xuất USB rất dở, nên tìm Digione xuất Coxial hay hơn.
    Router có sao dùng vậy.
    Setup của bác ko lạ, nhiều ng xài. Nên mấy nâng cấp kể trên cũng thuộc dạng công thức “must have” rồi.
  8. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Cao thủ nhạc số lâu năm cứ khiêm tốn ẩn mình. hihi.
  9. TrueHD
    Em thấy cắm rút chỉ là một phần thôi. Nếu chỉ dựa vào cắm rút thì khác nào chơi CD Player đâu, mặc dù CD cũng là số - digital. Đã nói đến nhạc số thì trước tiên ta phải nghĩ ngay đến "xử lý dữ liệu" trên miền digital đã. Cái jitters kia cũng chỉ xuất hiện trên miền digital, tức đoạn trước khi đi vào pre-ampli. Do đó phần mềm và điều chỉnh phần mềm có khi còn quan trọng hơn là phần cứng.
  10. caobobin
    caobobin Advanced Member
    Mình chơi Nuc cài euphony qua ms có roonready (ms có cổng clock kết nối clock rời) rồi xuất I2s qua Dac đến pre - pow ra loa cảm nhận cũng rất ổn các bác ạ
  11. caigoc
    Tks bác, e cũng sẽ thử dần với Nguồn Linear này nọ xem tn, tuy cổng Usb của Pi4 thì ko xử lý riêng cho audio nhưng e chọn cách chơi sẵn có, e đc cắm thử các dây Usb máy in, dây giá 1, 4, 15tr ... tất cả đều cho kết quả tiến lên, chứng tỏ Pi4 vẫn cho phép ta trải nghiệm phụ kiện audio;)
    @yellowriver : hihi, tuy chơi Số lâu rùi nhưng vẫn loanh quanh cách cũ ae biết từ nhiều năm trước, e chậm chân và hơi lạc hậu chút:(
  12. ngxtuananh
    Chuẩn rồi em zai :D Nhiều người vẫn đang lầm tưởng Nhiễu là phải nghe được bằng tiếng ì xèo sôi sôi cơ - thật ra cũng đúng nhưng mà để tới mức sôi sôi thì chắc chắn là sai lè rồi. Amp đèn, hay phono stepup chơi Than giờ chơi chuẩn vặn 11h còn không nghe tiếng sôi nữa là nhạc số :D
  13. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác giải thích đoạn này kỹ hơn được không
    DAC có cổng USB giao tiếp thẳng với Pi qua USB thông thường có chất lượng tốt hơn coxial.. chưa kể có thể hỗ trợ các định dạng có độ phân giải cao hơn 24/192, DSD nữa.
    Mình dùng Pi2 làm endpoint cho Roon..
    caigoc likes this.
  14. caoducviet1
    Chính xác là giao tiếp USB là một trong các giao tiếp tốt nhất (sau I2S).
    Nhưng mạch USB trên Pi4 chưa sử dụng PCIe & chưa có các giải pháp giảm jitters như các MS/Streamer khác - nên tựu chung lại chất lượng vẫn chưa tốt (dĩ nhiên trong tầm tiền thì nó OK rồi).
    Thường anh em chơi thì sẽ săn thêm mạch Digione Sig nữa - Cũng chả có gì cao siêu, đơn giản nó convert từ I2S sang Coxial với giá tiền rẻ (tầm vài triệu là mua được rồi) - Khi dùng mạch này thì nó cho độ bóc tách hơn hẳn (mà ko tốn kém mấy) => nhiều người dùng ở VN và thế giới sử dụng thôi bác.
    Ngoài ra cũng phải thử xem DAC của các bác hãng tập trung vào USB hay Coxial - Ví dụ nhiều DAC thì họ Build-in cổng USB linh kiện rất tốt kèm các bộ lọc nhiễu, re-clock với clock tốt, thì tập trung chơi USB.
    Coxial thì support kém hơn USB trên Pi4 về mặt thông số, nhưng chất lượng tốt hơn.
    Khi lên cao nữa thì bác dùng I2S navtive DSD 512, DSD 1024 (luồng tín hiệu clock đi riêng) thì là đỉnh cao rồi. Tầm thấp thì ko cần quan tâm con số lắm.
    Dotinh89 and caigoc like this.
