Mình có cặp loa 4Ohm - 175W + ampli ONKYO. Bây giờ mình muốn lấy Onkyo làm pre và ghép với Pow Pioneer M70 (150w/ch - 4ohm) có được không? Công suất loa ghi 175W như vậy là CS cả đôi hay chỉ 2 bên loa? CS của Pow và CS loa có chênh lệch gì không ạ? Thông số của Pow Pioneer M70 ghi như sau : Form : Output power (20Hz - 20kHz) - Audio-video power amplifier : -Twoch drives : 150W+150W (4 ohm, 0.02%) 120W+120W (6 ohm, 0.01%) 100W+100W (8 ohm, 0.009%) - Fourch drives : 75Wx4 (4 ohm, 0.04%) 70Wx4 (6 ohm, 0.03% ) 55Wx4 (8 ohm, 0.02%) Dynamic power (EIAJ testing signal) Twoch drives :2ohm: 210W 4ohm: 190W THD (2ch drives) 0.005% (20Hz - 20kHz, 50W, 8ohm) Input sensitivity/impedance Amp1 and 2:1V/40kohm Frequency characteristic 5Hz-150kHz+0 -3 dB SN ratio (A network, a short circuit) Twoch drives: 120dB Supply voltage AC100V, 50Hz/60Hz Power consumption (Electrical Appliance and Material Control Law) 320W Link Pow Pioneer M70 : http://audio-database.com/PIONEER-EXCLU ... -70-e.html Nhờ các chuyên gia audio tư vấn giúp bộ ở trên ghép với nhau được không? Âm thanh nghe hay và đầy đặn không? Xin cám ơn rất nhiều.
Không vấn đề gì đâu, bác cứ yên tâm ghép thử đi, bác đừng để ý đến công xuất làm gì cho mệt, có khi lại hay ý chứ. Những amp đèn chỉ vài chục watt mà kéo những cặp loa cả trăm watt, vấn đề ở đây là độ nhậy của loa thôi. Chúc bác thành công.
Bác cứ ghép thoải mái đi. Chỉ khi nào bác mở gần hết cs của nó thì hãy để ý đến cs max của loa có chịu được cs max của amp hay không.
