Xin tư vấn về biến áp cách ly.
Discussion in 'Phụ kiện' started by huanlm, 2/5/18.
  1. huanlm
    huanlm Advanced Member
    Xin chào mọi người,
    Hiện bộ dàn của e chỉ xài qua cái ổn áp (Lioa). Em có xem trên diễn đàn và nghe nói nhiều về Biến áp cách ly và lọc nhiễu điện sẽ làm cho âm thanh hay hơn. Không biết thật sự chất âm có cải thiện không nên e xin các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp e. Nếu thật sự có hiệu quả e sẽ đầu tư e BACL này... :) Cảm ơn.
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Cái này có rất nhiều bài viết trên diễn đàn rồi mà bạn...
  3. dangkyhai
    dangkyhai Advanced Member
    Người ta dùng bacl là nhằm vào tiêu chí chính là an toàn cho thiết bị sau nó và chống nhiễu. Còn thiết bị audio thì bản thân nó cũng đã giải quyết về vấn đề can nhiễu rồi nên bacl với không cách ly thì đều dùng được. Đặt biệt chất âm thì càng không liên quan. Nhưng dùng ổn áp thì không nên do nó có chổi than nên sẽ tạo ra tia lửa, bức xạ vào không gian một năng lượng điện từ ( nhiễu ). Amply cho dù đã có chống nhiễu vẫn bị ảnh hưởng và khuyếch đại tín hiệu này, nên chúng ta vẫn nghe tiếng động tại loa.
    Để minh chứng bác dùng bacl rồi mở amply xem có nghe tiếng gì không, so với biến áp không cách ly. Nếu như chỉ có tiếng xôi nhỏ xíu hoặc không nghe gì thì tức là tụi nó chả liên quan gì.
    Một thiết bị mà bị ảnh hưởng ( nếu có) bởi nguồn điện thì đó là thiết bị không đat chuẩn, đương nhiên nguồn điện cũng quan trọng nhưng không đến mức *hoang tưởng*...như người ta nghĩ đâu.
    Tôi vẫn thích dùng bacl.
    nguyenbmt, fleethl, DongLe and 2 others like this.
  4. huanlm
    Cám ơn bác đã cho ý kiến tư vấn. Vậy chắc e cũng sẽ sắm con bacl thay cái ổn áp/biến áp tự ngẫu lioa đang dùng. Theo ý bác thì cũng nên dùng bacl cho an toàn thiết bị là chính còn về cải thiện chất âm là ko mong đợi :).
  5. dangkyhai
    Ok bác đã tiếp nhận!
    Cải thiện chất âm thì dân chơi audio muốn tìm tới nhưng nó cũng có "giới hạn" chứ không phải thứ gì đó mông lung lắm. Nhưng hiện nay tôi thấy "cải thiện chất âm" đang bị lợi dụng chiêu trò mục đích là bán hàng hoặc tống hàng mình đã lỡ mua cho người khác.
    Bác chỉ cần mua 1 bacl 1kVa hàng bãi của Nhật hoặc Eu và một ổ cắm bãi + dây cáp Cadivi 3 lõi 2,5 mm vuông. Đóng hộp cho em nó...Chi phí hết 2,000,000 khoảng đó.
    Quá đẹp cho cuộc tình. Quan trọng khi sử dụng người ta luôn thấy an toàn về điện.
  6. huanlm
    E đã order con PS500 Cowking rồi bác nhưng chỉ con cỏ 500Va àh vì con 1kVa chát quá :). Vì e cũng chỉ dùng cho con Amp PMA denon + PC (để nghe lossless) thôi nên e nghĩ 500Va cũng vừa.
  7. dangkyhai
    Ok !
    Giá này cũng cao nhưng đó là với dân Diy. 500 Va thì tụi mua bãi cao lắm là 800 k kể cả ổ và dây nhưng không có vỏ và đồng hồ.
    Nhưng với bác thì không sao vì bác mua về là dùng chứ không lọ mọ như tui hé...
    Dàn âm thanh gia đình thì dùng từ 0,5-1 kVa là ok rồi đó bác. Cao qua chả làm gì.
    JupR74 and huanlm like this.
  8. huanlm
    Vì e ko phải dân thợ nên e sắm con này new 100% hàng ship eBay (nghe nói vậy :) ) cho lành. Nhân tiện xin hỏi bác vi trí đặt bacl này cách 20cm với loa và amply thì có bị ảnh hưởng nhiễu điện từ ko? con bacl cowking này có vỏ nhôm dày 3mm ko biết có ok không?
  9. dangkyhai
    Như thế này nhé bác !
    Nhiễu thì có nhưng không ảnh hưởng vì rất yếu ( ngay bản thân trong thiết bị audio cũng có biến áp mà và đã được che đậy ), nên bác đặt đâu cũng được, ngay sát thiết bị cũng chả sao.
    Nhưng tôi thì không làm thế vì khi nghe nhạc mà lúc thưởng thức thường thì tôi tắt hết các thiết bị có thể tạo ra tiếng ồn như quạt hay máy lạnh, vi tính...và biến áp.
    Vì vậy bác nên để bên ngoài phòng và kéo dây vào vị trí cắm amply...
    NÓ cũng tốt trong trường hợp nếu có sự cố xảy ra ( đương nhiên khó nhưng đề phòng vẫn hơn ). Còn vỏ nhôm hay gì gì thì không thành vấn đề. Bác cũng nên nối mass của Bacl cho ra vỏ và từ vỏ cho xuống đất. Nhưng tôi nghĩ họ làm rồi nên về bác chỉ cần kiểm lại và cho vỏ nối đất là xong.
    Nguyên tắc chơi audio của tôi là không sợ nhiễu mà sợ tiếng ồn do các thiết bị khác tạo ra. Đó là thứ âm thanh không mong muốn cần loại bỏ và ai cũng làm được.
    Elfir.zot, AnhTran194, Gsduc and 3 others like this.
  10. huanlm
    Ok, thks bác. Vậy e cứ vô tư mà đặt. Còn những tiếng ồn do môi trường tạo ra thì tất nhiên ảnh hưởng đến việc thẩm âm rồi nhưng với những thứ bác liệt kê ra như quạt, máy lạnh, vi tính thì e thấy ảnh hưởng nhất là quạt, còn máy lạnh và máy tính thì lỗ tai của e chưa luyện tới nên e cũng ko thấy ảnh hưởng nhiều ... :) mà phòng nghe mà ko có quạt và máy lạnh chắc nghe cũng không vô nổi ... :)
    AnhTran194 and tamdamsg like this.
  11. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bác test BACL kiểu này thì dù có BACL cũng vô nghĩa, vì bác không nghe âm thanh để cảm nhận sự thay đổi mà lại đi nghe xem trong amply có tiếng gì không.
    Giống như năm ngoái, có bác nào đó khẳng định dây nguồn không làm thay đổi âm thanh, vì bác ấy đã test bằng cách vặn volume amply maximum (không mở nhạc), ghé tai ở loa nghe thì thấy dây nào cũng như dây nào.
    Wilson Fans, anhton82, Viola and 2 others like this.
  12. Vĩnh Phú
    Vĩnh Phú Approved Member
    Bác ý nói một hồi xong chốt lại là tôi vẫn thích dùng bacl
    Chim Sâu, Wilson Fans and Zorro like this.
  13. dangkyhai
    Hehehe...tôi chưa hề test bacl hoặc cố tình so sánh dù trong tay tôi có rất nhiều bacl và không cách ly. Tôi bán bacl mà đúng ko...Nghĩa là tiện đâu tôi chơi đó. Hiện tại bakcl tôi không dùng nữa vì lý do an toàn.
    Tôi cũng không tranh luận mà chỉ nói những gì mình cho là đúng và đủ.
    Còn trải nghiệm và điều kiện vật tư thì tôi có thừa. Nên nói chuyện cũng vô nghĩa. Chơi audio thì nên tìm hiểu những cái khác chứ mấy cái bacl hay dây nhợ chỉ là phụ kiện thôi.
    Bacl thì nên dùng vì nó an toàn như đã nói trên còn chuyện ảnh hưởng chất âm là chuyện hoang tưởng. Thế nhé. Rất rõ ràng.
    nobody01 and Newbe like this.
  14. thang1974
    thang1974 Approved Member
    Em đã test có bacl và ko có bacl là có sự khác biệt...
    Có bacl nền nhạc nó tĩnh hơn hẳn
  15. Zorro
    Saigon
    Em đâu cần tranh luận, vì chuyện BACL có làm thay đổi âm thanh hay không thì đã rõ mười mươi, điều em muốn nói là cách bác test BACL là sai, sẽ dẫn đến kết quả sai, thế thôi.
    Bác nói bác có nhiều BACL, bác thử một lần nghe so sánh nghiêm túc xem sao, rồi lúc đó khẳng định có hoang tưởng hay không cũng chưa muộn. Một người nói thì ta 9 phần nghi ngờ, 2 người nói thì ta còn 8 phần nghi ngờ, đến cả trăm cả ngàn người nói thì chắc không có chuyện tất cả thiên hạ đều hoang tưởng và bị điên, chỉ mình ta sáng suốt?
    P/s: các dòng đỏ-đỏ và xanh-xanh: sao chúng mâu thuẫn nhau vậy?
  16. Vĩnh Phú
    Bác ý trải nghiệm trên bộ karaoke mà
  17. dangkyhai
    Ok bác!
    Tôi không quan tâm chuyện thiên hạ sử dụng cái gì nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết cho người mới chơi. Đưa ra những quan điểm để họ quyết định. Cuối cùng là để họ đánh giá.
    Tôi bán bacl hàng nhập khẩu thì lẽ đương nhiên tôi phải nói nó cải thiện chất âm để bán hàng chứ đúng ko. ? Nhưng tôi không thấy có thì hà cớ gì tôi phải quảng cáo Láo. Ok
    Còn thử bacl và không cách ly là chuyện xưa rồi nghĩa là lúc đó thiếu ổ cắm 100v nên tôi chơi luôn cái bakcl, thì thật ra tôi chỉ đơn giản là tiện thì chơi chứ chả nghĩ là không cách ly hay có cách ly vì nền nhạc nghe rất tốt nói chung ổn định.
    Cách bác trình bày thì tôi hiểu và công nhận. Nhưng bác tìm kiếm cái gì zậy khi tai mình nghe đầy đủ rồi. Tiếng thì thầm của ca Sỹ, tiếng lóc chóc len ken của nhạc cụ...bass trebl thì rõ ràng zậy còn tìm kiếm gì nữa.
    Có ông trên Facebook chuyên lắp ráp amply đèn cao cấp và là tay chơi phụ kiện Nọc độc...thế mà hắn còn bàn ra vụ bacl kia nè tức là khuyến cáo đừng dùng bacl vì nó ảnh hưởng đến chất âm chả thèm tranh luận mệt. Kệ họ
    nobody01 and ankhanhjvc like this.
  18. dangkyhai
    Mấy con tụ tép riu mà còn tiếp tay để tống đồ vớ vẩn thì bác này không đủ tư cách để tiếp chuyện rồi. Bai nhé.
    vtcvodich and lequoctuan like this.
  19. huanlm
    Hi các bác,
    Sau vài ngày thẩm du í lộn thẩm âm... :) với cái bacl e mới rước về. E cảm nhận được những khác biệt như sau:
    1. Không còn tiếng bụp bụp khi tắt/mở thiết bị điện (đèn, quạt...) trong khi nghe.
    2. Với dãi âm trầm, mình thấy có khác biệt 1 chút ở tiếng bass là độ rền có giảm đi 1 chút. Mình nghe đi nghe lại nhiều lần những bài có tiếng bass nhiều (Hotel california - Hell Freezes Over và 1 số bài nhạc vàng...). Còn dãi tầng treble,Mid thì mình thấy ko có sự khác biệt.
    @Zorro, @dangkyhai: Thôi thì quan niệm mỗi người 1 cách nhưng nói tóm lại cũng nên dùng bacl ... :)
    Zorro likes this.
  20. Zorro
    Saigon
    Ok, bác muốn chia sẻ thì chí ít bác phải test thử hoặc phương pháp test của bác phải đúng cái đã, thì kết quả mới khách quan và thuyết phục, cho dù khi test có thể bác không nhận ra sự khác biệt vì do bộ dàn hay do tai bác nhưng sự chia sẻ kết quả đó là khách quan và trung thực. Ngay như trong topic này, bác huanlm là người được bác tư vấn và chia sẻ ngay từ đầu, nhưng bác ấy vẫn mua BACL, nghe và bác ấy cảm nhận thấy sự thay đổi tức thì, mặc dù BACL không phải loại tốt lắm và bác ấy chơi bộ dàn rất đơn giản.
    Có thể hiện tại bác cho rằng bộ dàn của bác đang chơi có âm thanh như vậy là hay nhất rồi, đó là vì bác chưa có sự so sánh, chưa nghe những bộ dàn khác hay hơn, khi bác nghe thấy bộ dàn khác hay hơn thì bác sẽ thấy những thiếu sót và khuyết điểm của bộ dàn bác hiện tại ngay thôi, và bác sẽ hiểu bác sẽ cần làm những gì tiếp theo cho bộ dàn của bác.
    gamut and anhton82 like this.
  21. dangkyhai
    Hehehe đồng chí này dí dữ ta!
    Hôm qua tính 8 như thôi. Giờ phải nói như thế này nhé.
    Ngay như mình nghe hoài một bài hát giờ mình không nghe thử 3 ngày khi nghe lại mình thấy tâm trạng rất bay và cảm nhận từng câu
    Bài viết của tôi là so bacl với bakcl là dùng lẫn nhau được, chứ không so với ổn áp. Khác nhau đấy. Bác này nghe tiếng bass thay đổi thì trình độ nghe có cải thiện ...Còn trước kia thì nó vẫn thế nhưng bác này do chưa đủ để cảm nhận. Nghĩa là nó không thay đổi. Đó là người ta nói rất rõ ràng rồi.
    Ổn áp tôi chưa dùng trong audio nên không so sánh. Là dân điện nên biết nó khổ hợp với audio.
    Cảm giác con người luôn thay đổi nên đôi khi đánh giá rất là cảm tính.
    Bác xem bên rao vặt thì rõ...thi nhau bán phụ kiện với lý do nâng cấp, hoặc tự hiểu he. Có trường hợp nghe dây thì thấy hay vì chưa rõ xuất xứ nhưng có vị nói nếu biết xuất xứ thì biết đâu lại không hề muốn nghe nữa. Chí lý.
    Bộ dàn của tôi ưu hay không tôi đều rõ. Tôi nghe nhạc, xem thiết bị chứ không xem giá.
  22. huanlm
    Vậy bác nói e là bass có thay đổi là do cảm tính và tưởng tượng hả ...nói thật sau khi nghe qua bacl nhiều lần e cũng tự nghĩ có thể do cảm tính chăng... mà cũng có khi là cảm tính thật :). Nhân tiện xin bác tư vấn or cho ý kiến nếu e làm thêm cái lọc điện thì có nên ko và chất âm có thay đổi ko? lọc điện nên cắm trước hay sau bacl ???
    manhcuong79 likes this.
  23. dangkyhai
    Tôi khẳng định là tôi bán bacl nên muốn người ta mua. Nhưng phải rõ ràng đó là trách nhiệm. Bác chủ là từ ổn áp sang bacl. Nên ít nhiều gì nó có cải thiện. Có dịp tôi rõ hơn vì gõ di động. Nên bác chủ có thể nhận ra. Một phần nào tôi cho rằng trình độ nghe đang lên. Nối đất là xong. Không cần lọc vì không cần thiết.
  24. dangkyhai
    Bác chủ nếu muốn cải thiện hoặc thay đổi chất âm gì đó thì nên chú trọng loa đài hơn là quan tâm đến phụ kiện vì nó vốn được xếp hạng là phụ kiện. Chú ý các điểm tiếp xúc phải được đảm bảo, rắc Av, dây loa, cọc loa, ổ cắm...tất cả chọn loại mà dùng nam châm không hít là ok. Bên shop có một bác bán hàng rất hay bác nên tham khảo cách chơi đồ của họ.
    Bacl bản thân nó là bộ lọc tốt vì nó có màng chắn giữa sơ và thứ cái này cần nối đất. Bản thân thiết kế audio cũng đã có...vậy cần gì dùng thêm thứ gì nữa.
  25. nguyenha7940
    Thì chưa đi chưa biết Đồ Sơn ... mà bạn...
