Xin tư vấn về DDC và Clock rời
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Vinhcq65, 8/7/24.
  1. Vinhcq65
    Vinhcq65 Advanced Member
    Chào các bác,
    Đọc các bài viết về những thiết bị hỗ trợ cho nhạc số thấy liên quan đến DDC và Clock, ví dụ như Gustard U18 và Gustard C16 mỗi cái đều có tính năng riêng nhưng mình không biết cái nào hiệu quả hơn. Bác nào có kinh nghiệm xin khai sáng giúp.
    tung9dogs likes this.
  2. tringuyen133
    tringuyen133 Approved Member
    em cũng hóng giống bác chủ
  3. tringuyen133
    nhưng có vẻ ít bác chia sẻ về món này quá, chắc vẫn phải tự thử
  4. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Thay hay thêm clock chỉ khi nào dàn đủ tốt bác ạ! Tức là nếu bác có suy nghĩ rằng dàn của bác thêm DDC vào sẽ tốt hơn thì nên đầu tư DDC trước.
    Chỉ khi nào bác nghĩ rằng thay đổi DDC không thay đổi mấy hoặc DDC đỉnh quá rồi thì mới tính đến thêm/thay clock.
    Việc thay clock cho tác động đến âm thanh khó nhận biết hơn là thay DDC.
    drhuy81 and Vinhcq65 like this.
  5. Vinhcq65
    Cảm ơn ý kiến của bác.
  6. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    DDC thì em nghĩ cần lưu ý 2 vấn đề là khả năng cách ly đường USB vào với tín hiệu digital out "galvanic isolation" và clock xịn lắp trong máy kiểu như Crystek clock chẳng hạn. Dùng clock ngoài cũng phát sinh nhiều vấn đề như tài chính, dây dợ kết nối.
  7. tung9dogs
    tung9dogs Advanced Member
    Thanh xuân- Hà Nội
    Em đã và đang chơi ddc + clock rời. Hiện đang rất hài lòng. Hiện tại em đang dùng ddc của Mutec, master clock cũng của Mutec luôn. Rất tiếc hai thiết bị bác chủ hỏi em chưa trải nghiệm.
  8. Music now
    Music now Advanced Member
    vậy bác kết nối thế nào từ MS qua DAC ah?
  9. Canhvehn85
    Canhvehn85 Approved Member
    Có cụ nào nắm được tính năng và vị trí của ddc trong bộ giàn âm thanh không ạ
  10. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Cụ cứ dịch cái tên DDC hoặc cho ChatGPT trả lời là hiểu chức năng và vai trò của nó ngay thôi:
    - Nôm na nó là bộ chuyển đổi tín hiệu số digital (audio) giữa các chuẩn usb, coaxial, optical, i2s v.v...
    - Vị trí nó thường nằm giữa nguồn phát digital audio (CD, Ms, Transport, Stream...) đến Dac
    - Nếu nó được thiết kế tốt, linh kiện xịn và Clock gấu thì nó sẽ rất thuận tiện và hay hơn nhiều đấy
    tung9dogs and Vinhoankiem like this.
  11. Canhvehn85
    Em thì đang dùng ddc gaia và dac terminator ii, đang kết nối clock và i2s c, đã thử i2s a là lvdvs nhưng âm thanh ko hay băng i2s c lvcmos, có điều i2c thì nhiễu
    Khoi Hoang and tung9dogs like this.
  12. Vinhcq65
    Sau thời gian ngâm cứu các thông tin trên mạng, mình đã quyết định dùng ddc Gaia làm cầu nối cho ms Mac mini và dac Terminator II. Do Terminator đã có sẵn clock out nên kết nối với Gaia bằng cặp dây bnc đỡ phải tốn thêm khoản chi phí cho clock rời. Kết quả nghe nhạc rất thanh thoát và chi tiết hơn nhiều so với lúc trước gắn thẳng Mac mini vào dac.
  13. tung9dogs
    Thanh xuân- Hà Nội
    Ddc nó hoạt động như một clock rời còn gì bác, mỗi tội nó chưa xịn bằng clock rời cao cấp.
  14. Canhvehn85
    Nếu bác kết nối dac với gaia để âm thanh analog nhất thì dùng dây rj45 (i2s c), lưu ý dây lọc tốt thì khoảng 50cm-90cm, còn dây ko tốt thì khoảng 25-30cm sẽ ko bị nhiễu (kêu loẹt xoẹt)
    Vinhcq65 likes this.
  15. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Bạn có thể cho mình dựa vào nguồn kỹ thuật nào, hay trải nghiệm để đưa ra nhận định đó được không? Tks
  16. Vinhcq65
    Hiện mình đang dùng cáp HDMI cổng i2S A, để rảnh thử nghiệm cổng i2S C như bác nói.
    Canhvehn85 likes this.
  17. Canhvehn85
    Em đang dùng đây, i2s a (dây ww platinum) thay dây rj45 i2s c vào nghe khác luôn
