Xin tư vấn về pin xac
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by Linha, 1/8/10.
  1. Linha
    Linha Advanced Member
    Em có thiết bị chuyên dùng sử dụng pin 2,4v 4000mAh gồm 2 viên1,2 V đấu nối tiếp, nay pin đã bị chai Ko sử dụng được tìm pin thay thế ko có. Có bác nào biết ở đâu bán chỉ giúp em với.
    Em định mua mấy viên pin AA về đấu nối tiếp và đấu song để có được điện áp và dòng như định mức rồi nối với đầu vào (chỗ cắm nguồn để nạp) cho quả pin đang sử dụng có vấn đề gì ko các bác?
  2. dungkt
    dungkt Approved Member
    Bạn nên mua pin loại tốt : Sanyo của Nhật hiệu Enerloop ( nếu không sai chính tả ) dù hơi đắt nhưng rất chất lượng. Nếu ở HN thì bạn ra Vincom hoặc Hàng Bài đều có bán.
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Đầu tiên bác phải xác định xem pin cũ của bác là Li-on , Li-po , Ni-Cd hay Ni-MH rồi mới thay được.
    Mỗi loại pin chỉ phù hợp với loại sạc nhất định.
  4. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Dòng lớn mà viên Pin cở AA NiMH dòng cao nhất cũng 2000mAh(2700mAh max). Thị trường còn có loại Pin NiMH tốt hơn Sanyo eneloop là Panssonic EVOTA (HHR-3MRS) min 2000mAh
    Còn Pin 4000mAh của bác chủ chắc là loại lớn hơn side AA, nếu dùng 4 viên AA đấu // rồi nt cho đủ dòng và áp cũng không sao, chỉ sợ không có chổ để pin
  5. zamenhof
    zamenhof Advanced Member
    Sanyo luôn dẫn đầu trong công nghệ pin, em không tin là Pana EVOLTA lại tốt hơn Sanyo Eneloop. Bác có đo đạc bằng máy móc gì không ạ? Pin Eneloop em dùng từ năm 2006 đến giờ chất lượng và số lượng vẫn không suy giảm.
  6. Teablue
    Sài Gòn
    Em dùng Pin cho thiết bị ngành Y, các thiết bị này luôn cần backup. Sanyo Eneloop mau bị chai hơn Panasonic Evota gấp đôi đó bác. Còn tiếng tăm hoặc gúc gù thì Sanyo Eneloop hơn Pana nhiều, vì Evota NiMH chỉ có hàng nội địa Nhật
    Bác dùng cho đèn Flash dễ biết lắm, chỉ cần đếm số shoot là đo được loại Pin nào tốt, bạn em dùng DSRL Fuji S3 là DSRL hao Pin nhất thế giới, cũng thấy vậy qua số shoot
  7. Linha
    Cảm ơn các bác đã chỉ giáo, em đã mua mấy viên AA của Energizer loại 2450 mAh, may mà còn đủ khoảng trống để xếp chúng vào.
    Chất lượng sử dụng đạt 90% so với pin theo máy.
  8. hanoictech
    hanoictech Approved Member
    1.2v thì là pin Niken. Cd hay MH công nghệ sạc không khác nhau ạ
  9. Супер
    Антарктида
    Li-on cũng 1.2V mà :wink:
    Chỉ có Ni-Mh và Ni-Cd mới xài chung sạc đc.
  10. hanoictech
    bác cho em cái ví dụ về Li-on 1.2v để em mở rộng tầm mắt đi ạ
  11. Супер
    Антарктида
    Bác ra hàng chuyên sửa pin Laptop mua 1 cell về rồi đo nhé :wink:
  12. Teablue
    Sài Gòn
    3,6 Volts
  13. Супер
    Антарктида
    Đã kiểm tra lại.
    Vụ này em nhầm :twisted:
  14. hanoictech
    Eneloop chỉ hơn về khả năng lưu điện lâu (sau 1 năm chỉ mất chừng 15 - 20%), còn về độ trâu (dòng) và dung lượng (mAh) thì không ăn được Evota đâu bác. Chỉ có điều em Evota thua nguyên đoạn lưu điện. Để chừng 7, 8 tháng chắc chỉ còn chừng 20- 30%.
    Máy móc thì cũng có, nhưng chả cần đâu, bác lấy 2 cái đèn Flash máy ảnh giống nhau, cùng sạc đầy và cùng nháy (liên tục nhé) xem em nào nạp điện đủ cho đèn nháy nhanh hơn cũng như số lần
  15. hoangoclan
    hoangoclan Advanced Members
    Em dùng cả hai loại này thấy same same, đều là những loại pin tốt nên bác chủ quất em nào cũng được miễn là mua đúng pin xịn.
