Chào các Bác : Em dang dùng cặp loa tích hợp amly ..klipsch the sixes . em dinh mua thêm cái DAC tầm >< 6 triệu ..muc dich là cải thiện âm thanh thêm chút nữa (Nhưng Em kg biết chắc chắn là âm thanh co được nâng lên ...một tầm cao hơn kg ?)....Em dang nghe nhạc từ ổ cứng di động & laptop > Loa ....Em kg hiểu biết gì về công nghệ nên có mấy suy luận theo cảm tính thế này ..Mong các Bác tư vấn giúp để em tránh được tiền mất tật mang ! Trong loa đã có amly và DAC rồi ..vậy thì tất cả tin hiệu di vào (kể cả tín hiệu từ dac rời ) sẽ phải đi qua DAC và amly trong loa rồi mới phát ra 2 cái loa .....Lúc này chất lượng âm thanh sẽ duoc quyết định bởi bộ giải mã rời hay vẫn do bộ giải mã tích hợp trong loa quyết định ..? Nếu âm thanh vẫn do bộ giải mã tích hợp trong loa quyết định ... Vậy thì em mua cái DAC gắn ngoài ( dù là loại dac xịn ) là vô nghĩa .. và phí tiền ..! phải kg ạ ? Cách suy luận của em vậy đúng sai thế nào mong các Bác pro giải ngố em cái ! xin cám ơn mọi người .
Theo như hình này em hiểu như sau: - Nếu xuất USB từ PC / Laptop. Âm thanh sẽ qua DAC trong loa trước khi đến khuếch đại. - Nếu xuất analog từ CDP hoặc DAC bên ngoài vô cổng analog in. Âm thanh sẽ không qua DAC bên trong. Như vậy, về lý thuyết nếu dùng DAC ngoài tốt hơn DAC trong âm thanh có thể sẽ hay hơn. Anh thử dùng một vài cái CDP phát vào cổng analog xem thế nào? Nếu hay hơn USB nhiều thì mình tính tiếp ạ.
Bác nói vậy em kg hiểu lắm ...ý bác là nhà sản xuất đã mặc định cho cặp loa này như vậy . kg co su lựa chọn .hy vọng bác nói rõ hơn ! em gà mờ vụ âm thanh này lắm à .em cám ơn bác nhiều
Chắc ý bác chauphuong muốn khuyên bạn chơi riêng từng món sẽ hợp hơn, còn all in one thế này thì người ta cũng tính toán khá chi li rồi, từ DAC => Ampli => loa tương đồng về chất lượng, phù hợp về chất âm, bạn dùng thêm 1 cái ngoài nữa sẽ không phát huy công lực mà nhiều khi còn không hợp. Tuy nhiên, nghe thêm để trải nghiệm mình nghĩ cũng được.
Nếu bạn có DAC rời, chất lượng tương đối thì nên đấu theo sơ đồ: PC/Laptop qua USB của DAC rời đến Analog in của Loa thì chất lượng âm thanh có thể thể cải thiện hơn.
Tôi thấy giá sách đôi loa của bác khoảng 15- 16tr, nếu bác dùng DAC rời thì phải DAC 10 tr mới thấy thay đổi chất lượng âm thanh, DAC tầm 6tr e rằng không hơn được DAC tích hợp trong loa.
daC trong con klisph này cũng là loại chip bình dân thôi. Mạch amp cho loa active này chất lượng cũng vừa vừa. Bác muốn trải nghiệm rõ rệt thì chọn phương ân bán đi. Mua cặp loa rời tầm mười mấy triệu và cái AMP kèm DAC cũng tầm giá đó.
Em cam ơn Bác gop ý .em cũng xác định cặp này là hàng bình dân trước khi duoc tặng rồi ạ .Theo các Bác góp ý thì tốt nhất em cứ để vậy nghe thôi ....Trước đây em nghe CD dỏm..mp3 ...bây giờ nghe nhạc lossless ...tren cặp này nên thấy cũng hay hơn ...khi nào trình nghe lên cao hơn thì mua đồ khác vậy
Bác nói vậy em cũng yên lòng kg nghĩ đến chuyện mua dac rời nữa ..(Quà tặng mà kg thể bán đổi cho gì cả ) Cám ơn Bác ạ
Nếu là quà tặng. Bác có thể dùng phương án hỗ trợ này để tăng chất lượng âm thanh là dùng thêm lọc điện tầm 7tr gì đó. Cục này mốt có xài DAC, pre đèn rời vẫn có thể dùng tiếp, ko phí tiền. Do mạch amp tích hợp trong cục loa loại này ko đầu tư phần nguồn hoành tráng như amply rời được. Khi bác lọc nguồn điện sạch cho nó, nó sẽ cải thiện đáng kể. Để tiện lợi bác có thể tham khảo cọng dây Lioa có lọc nguồn ngay trên dây, loại 3 chấu, cắm thay dây nguồn kèm theo loa. http://lioanhatlinh.net.vn/bien-ap-...-lioa-o-cam-trung-tam-lioa-audio-4455526.html
Cám ơn bạn đã hướng dẫn . Mình muốn hỏi ngố thêm một câu là những đầu ra của thiết bị có tín hiệu nhỏ bao nhiêu( bạn cho ít thiet bị cụ thể ) thì "DƯỢC PHÉP" kết nối ngõ phono tren loa . vì mình đọc dâu đó nói nếu tín hiệu dầu vào ngõ này mà lớn sẽ gây hư loa ..và cháy linh kiện ...rât mong được tư vấn
Cái loa của bác cho chọn Phono/line mà. Phono chỉ dùng cho đĩa LP thôi, còn lại thì bác cứ gạt sang line mà dùng.
Chính xác. Nối DAC rời thì tren Loa chonh mode Line in. Trên Dac nếu có nhiều mode lựa chọn thì để ở fix volume hoặc line out mode (vì một số DAC có digital volume chỉnh được variable output dùng để đánh với power ko có núm volume).
Thiết bị này ghi nhận cố gắng của hãng nhằm theo kịp với xu hướng nhạc số, gọn nhẹ nhanh dễ chơi. Cũng để nhanh bắt kịp, chiều lòng thị hiếu nên 1 số modul có sẵn trên thị trường được ưu tiên, gán nhãn, một số mỹ từ thời thượng và 1 câu chuyện thổi hồn cho sản phẩm. Có thể không hiếm sản phẩm công nghệ khác cũng trong dòng chảy này ? Tưởng tượng 1 thiết bị nhạc số tương lai gần sẽ tích hợp AI để phát nhạc hợp tâm trạng chủ nhân, có big data để người dùng bắt kịp xu thế đương đại, blockchain để gắn chuỗi thiết bị đa phòng, chia sẻ nhạc trên group, omni để việc thưởng thức 1 bản nhạc được liên tục khi di chuyển từ nhà ra đường và trên xe hơi, ví điện tử để mua nhạc cho nhanh. . . thú vị biết bao. Lẽ đương nhiên, va đập giữa mới và cũ là điều khó tránh nên đôi khi cũng phải tạm thỏa hiệp ở quãng giao thời, cảm thấy hợp là chọn - thấy được là được, đợi nhà sản xuất cải thiện dần chất lượng. Anh Em mình thì chắc nhiều người không muốn lỡ chuyến tàu công nghệ, nên biết đâu chúng ta vẫn đang lướt qua nhau hàng ngày ở sân ga. Với thiết bị của Anh, Em thấy cái jack usb màu trắng (service) nên được nhà SX chăm chút hơn 1 tý thì mình mới nghĩ đến nâng cấp phần khác ah.
"cảm thấy hợp là chọn - thấy được là được.".Câu nói hay nhất trong ngày ... Bài góp ý hay nhất mình từng đọc ! Tâm phục khẩu phục . Cám ơn bạn nhiều ...
Em nhìn lại cặp loa của anh. Thấy có vẻ như nó thuộc loại nearfield. Nếu như đúng là như vậy, có thể rất khó để setup cho âm thanh đầy phòng
