xin tu van ve foobar 2000 DarkOne
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by chaulg81, 9/11/18.
  1. chaulg81
    chaulg81 Approved Member
    phan thiet
    Các Bác giúp em với !...em cài foobar2000 darkOne ...vì khi nghe nhạc nhìn cũng đẹp ạ
    có điều em mở file nhạc dsd thì kg doc được ....mặc dù em đã chỉnh trong pre ferences>sacd....
    Bác nào hướng dẫn em cài đặt để nghe định dạng DSD với ạ ..Em xin cảm ơn nhiều
  2. vungochai
    vungochai Advanced Member
    Trong foobar trước hết Bác phải cài plugin : asio và dsdiff decoder. Mở foobar lên chọn File -> preferences -> playback -> output -> device -> tại đây Bác chọn DSD : ASIO : tên thiết bị DAC của Bác. Xong Bác chuyển qua mục Tools -> SACD -> tại đây ở mục output mode Bác chọn DSD. Vậy là Bác có thể phát nhạc đc định dạng DSD rồi đó. Chúc Bác thành công.
  3. chaulg81
    phan thiet
    Vang cam on Bac ! em lam2 thu xem duoc kg
  4. chaulg81
    phan thiet
    Em lam roi ma kg duoc ...Bác cho em hỏi ngố tý ....muốn nghe nhạc DSD bắt buộc phải có DAC à ..? Em dang dùng laptop > loa Blutouch klipsch the sixes ...
    DANG HUY KHOI likes this.
  5. Minoan
    Minoan Advanced Member
    Không có dac thì sao giải mã đc dsd. Bác ko có dac thì chơi flac, wav thôi
  6. vungochai
    DAC nhưng phải là loại phát đc dsd nha Bác vì có nhiều loại DAC ko hổ trợ phát Dsd.
  7. chaulg81
    phan thiet
    Em ngo qua ...cứ nghĩ cài đầy đủ cái foobar2000 là nghe được DSD ...Cám ơn Bác
  8. drtranha
    drtranha New Member
    Hi các bác!
    Em hiện tại dùng máy PC 64 bit cài Win 10, dùng Foobar2k đã cài đủ các Plugin và setup như các bác hướng dẫn. Tín hiệu từ PC qua cáp USB nối với DAC, dac có thể giải mã Native DSD 512, sau đó từ DAC nối với Amp. Em đã thử các kiểu nhưng Dac không nhận Native DSD. Nhờ các bác tư vấn giúp? Thanks.
  9. vungochai
    Thứ 1 DAC của Bác là của hãng nào vì có 1 số DAC hãng chỉ dỗ trợ phát native DSD bẳng phần mềm phát nhạc riêng của hãng đó luôn chứ ko có hỗ trợ foobar. Thứ 2 nếu DAC của Bác có hỗ trợ foobar phát native DSD thì Bác coi lại phần cài đặt các plugin có thiếu cái nào ko chẳng hạn như foo_input_sacd, foo_out_asio, ASIOproxyinstall, foo_input_dsdiff. Nếu cài đủ rồi thì Bác mở foo lên chọn File chọn Preferences, trong mục playback chọn output nó hiện ra cột device trong cột đó Bác chọn DSD:ASIO: tên DAC của Bác. Xong qua cột Tools chọn SACD sẽ hiện lên phần output mode chọn DSD, vậy là có thể phát đc native DSD. Trong trường hợp một số DAC ko hỗ trợ Foobar phát native DSD thì ta vẫn có cách cho nó phát native DSD bằng cách cài thêm foo_dsd_ processor và dsd_transcodeinstall sau khi cài 2 cái đó xong mở foo lên cũng chọn File chọn Preferences chọn playback chọn output khi đó bên cột device chọn DSD:ASIO:DSD Transcoder, xong rồi qua mục Tools chọn mục SACD trước phần output mode chọn DSD, sau đó xuống dưới mục DSD Processor chọn DSD processor, xong rồi lại trở qua cột Tools chọn mục DSD processor nằm ngay bên dưới cột Tools đó khi đó sẽ hiện lên bảng thông báo Bác chọn mục use DSD processor, bên dưới có các cột output Bác chọn DSD ( 64,128,256,512 ) là tùy theo DAC của Bác có thể hỗ trợ mức nào cao nhất, cột converter chọn type D, cột sample&hold chọn none hoặc 2X xong bấm apply và ok. khi đó foobar sẽ phát native DSD . chúc Bác thành công theo 2 cách trên.
    drtranha likes this.
  10. drtranha
    drtranha New Member
    Dac của mình thì hãng không có player riêng nhưng có hỗ trợ phát DSD 512 và có driver riêng cho Dac, sau khi cài driver thì máy tính có nhận Dac. Về hai cách bác gợi ý để phát Dsd thì cách 1 mình đã làm nhưng chạy được file nhạc dsd nhưng dac không nhận, các plugin đã cài đủ và cấu hình như bác nói. Cách thứ 2 mình cũng mới thử cách đây 2 hôm chỉ khác phần type D mình lại chọn type B, khi đó dac không nhận Dsd, nhưng khi play file nhạc vẫn chạy và ra tiếng, trên màn hình chỉ hiển thị 192k và mục SACD phải chọn PCM hoặc PCM+DSD mới ra tiếng. Để tối về thử lại cách 2 xem thế nào, có gì sẽ nhờ bác tư vấn thêm. Thank you!
    P/s: có lần mình thử không cài Asioproxy mà thay bằng Asio4all nhưng cũng không ổn. Không biết 2 cái này có gì giống và khác nhau không?
  11. drtranha
    drtranha New Member
    Hi bác Vungochai,
    Mình đã thử lại cả hai cách bác gợi ý nhưng dac vẫn không nhận dsd. Bác xem xét giúp trên foobar2k hoặc có giải pháp gì chạy Native dsd không? Thanks.
  12. Minoan
  13. drtranha
    drtranha New Member
    Mình đã thử cách này, trên fb2k file vẫn chạy nhưng dac chỉ hiện 176,4k, loa không ra tiếng. Khi chuyển Sacd sang chế độ PCM thì lại ra tiếng và màn hình vẫn không nhận DSD.
    Mình có thử cấu hình nghe Dsd trên Jriver MC 24, thì dac có nhận native DSD, nhưng sau khi tắt PC khởi động lại JRiver thì lại không chạy được DSD. Nản quá các bác ah, không biết nguyên nhân tại đâu, có phải tại Win10, 64 bit? Thanks các bác.
  14. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Hình như bác nên tắt các driver gì đó của soundcard trong pc, tắt một số player để tránh xung đột, mình quên cách làm chi tiết rồi, để khi nào về nhà xem lại mình chỉ bác thêm
  15. ngc_luu
    ngc_luu Approved Member
    Bạn gỡ bỏ hoàn toàn FB2K trước đi, gỡ luôn các thư mục phụ.
    Gỡ bỏ Drivre đã cài.
    Khởi động lại máy.
    Tắt các chương trình diệt Vivus nếu có
    Cắm cap USB nối PC với DAC.
    Cài lại Driver cho DAC trước.
    Bản FB2K mới nhất hình như có vấn đề về giải mã DSD, nên một số hãng DAC khuyên nên cài bản cũ hơn. Tui cài bản 1.2.18 thấy chạy OK nên không nâng cấp tiếp. Cài các plugin:
    ASIOProxyInstall-0.9.4
    foo_input_sacd.fb2k-component
    foo_out_asio.fb2k-component
    foo_dsd_processor.fb2k-component
    Khởi động FB2K cài đặt các thông số trong Preferences.
    Chúc bạn thành công
  16. DANG HUY KHOI
    DANG HUY KHOI Approved Member
    Em cũng xài Klipsch The Six, laptop phát DSD bằng AudioGate cắm USB đến loa.
    Và cũng đang dùng thêm DAC iFi Micro iDSD (phát DSD512) để so sánh.
    Kết quả em cũng ko thấy khác nhau mấy. Nhất là nghe Vern Gosdin, không nổi guitar treble và bass lên được như những bộ khác.
  17. dungnh84
    dungnh84 Approved Member
    fooobar có chơi trên Mac đc k các bác nhỉ
  18. Hoangtv1285
    Hoangtv1285 Advanced Member
    Bac cho e hoi la DAC luxman da200 co chay dsd ko ak.e cai mai ko dc
  19. vungochai
    Theo như mình tra google thì dòng DAC này ko có hỗ trợ dsd bạn nhé !
  20. Hoangtv1285
    Thanks bac.foobar e có cài đủ dsd.tuy nhien e chạy file ko thấy nó chạy ra tiếng trên lap luôn.DAC luxman da200 ko hỗ trợ dsd kể tiếc qa
  21. vungochai
    Thứ 1 khi chạy file dsd trên foobar sẽ ko thấy cột âm thanh chạy đâu mặc dù nhạc vẫn đang phát chỉ có cột thời gian chạy thôi đó là đặc tính khi phát file dsd. Thứ 2 trên onboar lap của Bác ko có hỗ trợ phát dsd thì ko thể r tiếng trên lap đc Bác nhé vì vậy ng.ta mới cần DAC hỗ trợ phát dsd.
    Hoangtv1285 likes this.
  22. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    Em đang lọ mọ dùng smart tivi xuất optical qua dac.. hiện tại em đang dùng VLC thì mở các file lossless bình thường. Mình có thể cài foobar trên smart tivi được không ah? Em vào Google play Store thì ko thấy đâu? Vậy có thể cài ntn ạ? Và có thể mở file DSD hay DSF trên smart tivi được không ạ? Em ở thử file DSF trên app VLC thì ko có tiếng.
  23. Minoan
    Hoàn toàn ko thể cài được
    thanhbx82 likes this.
  24. BarcaChampion
    BarcaChampion Approved Member
    Sao có thể cài foobar trên tv đc. Nó là bản dành cho pc laptop mà
  25. greenroses
    greenroses New Member
    Các bác cho em hỏi tại sao hệ thống của em có thể phát DSD 512 trên HQ player mà không phát được trên foobar. Trên foobar chỉ chạy được cao nhất là DSD 256. Em cài foobar trên surface pro 3. DAC topping D50 và SMSL 10th Sanskrit ( cả 2 DAC đều hỗ trợ DSD 512).
