NGUỒN ĐIỆN & DÂY NGUỒN
  1. Gà mờ
    Gà mờ Advanced Member
    Hôm mấy thằng thợ lên lắp đặt, mình nhờ nó đo kiểm độ tiếp đất nó vác đồng hồ vol ra đo chọc que vào cực dương với cực tiếp đất của ổ cắm và bảo của anh hơi yếu hơn. Tốt nhất đo dây đạt điện áp đủ ra là 220 v. Đúng hay sai đây các bác. Nếu đo đc thế thì cần gì dây trung tính nữa
  2. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Khó bác! Lúc đo biết điện áp lưới có đủ 220v không nữa, chỗ e nó trồi sụt lung tung dù nhà có dùng LiOA củ chuối.:(
    Gà mờ likes this.
  3. Gà mờ
    Thì nó đo kiểm chọc vào ổ lioa trước mà bác, sau nó mới chọc vào ổ từ bacl ra hệ thống. Nếu đúng như nó nói thì cũng là cách kiểm tra dễ dàng hệ tiếp đất đủ hay ko.
  4. hhiepbi
    Vậy nên mới phải dùng dây nguồn... hịn mà. ;)
  5. Gà mờ
    Trôn thẳng đứng là gì hả bác, mình toàn thấy trôn tròn thôi, 1 cọc trôn thẳng đứng tự dưng tưởng tượng ... mà chẳng hình dung ra bác nói cái gì.
    Vinhoankiem likes this.
  6. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Em viết trôn thẳng đứng ở chỗ nào, thai64 chỉ cho xem hay là không biết đọc tiếng Việt nữa rồi
  7. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Điện trở cái cọc đó bao nhiêu em đã tự tính ra kết quả rồi, zorro không cần phải nhắc
    Trong cái công thức của công ty đó đưa ra có số 2.5 là ở đâu ra vậy bác???? Có liên quan gì đến cái chiều dài cọc 2.5m hay là họ viết cho vui????
    Em hỏi số đo điện trở nối đất của các cọc trong hệ thống chống sét cái đảo ấy đo được là bao nhiêu chưa thấy bác trả lời???
  8. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Thấy thai64 tự xưng cũng làm trong bqlda phụ trách emi, vậy thai64 cho em biết điện trở tiếp đất đo được trên các cọc trong hệ thống của mình là bao nhiêu ohm????
  9. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Lúc xưa em cắm 2 cọc loại cọc bằng chất liệu thau, nối tiếp. Mượn đồng hồ của người bạn làm ở điện lực loại 3 dây rất dài, 2 dây có neo cắm xuống đất, một dây cắm vào đầu dây mass. Kết quả là trên 10 ohm :(
    Từ đó trở về sau em chán kg muốn nghe nhạc nữa.
    Thân chào!
  10. phongvan2000
    phongvan2000 Advanced Member
    Nghề chơi cũng lắm công phu
    Làng chơi ta phải biết cho đủ điều....các bác ạ .
    Mời các bác tham quan và tham khảo hệ thống cọc tiếp địa cho ổ cắm audio - nghe nhìn , cho phòng nghe tương lai 30m2 sắp khánh thành của em
    Tổng cộng 6 cọc đồng 2m, đường kính 14mm cho 6 ổ cắm 3 chân riêng biệt , chống nhiễu và vòng lặp ground loop (còn mạch lọc ground loop thì là bí mật quân sự , em ko show hàng cho các bác biết đâu .Hế...hế . Khi đã chơi và biết cái mạch đó thì từ 10 năm về trước mấy cái thể loại BACL hay ổ cắm lọc nguồn này nọ cũng chỉ là mánh khóe lừa tai , moi tiền của mấy ông shop bán loa thời Việt Nam còn là bãi rác điện tử thôi )
    Quan trọng là nó xả nhiễu tín hiệu điện từ xuống dưới đất và với thông số mạch lọc như nào cắt để cho các sóng đó ko quay ngược trở lại hệ thống của các bác , chứ cọc đóng đo đạc đủ thông số hay hơn kém vài chục Ôm cũng chỉ là do điện trở đất mỗi nơi một khác. Chỉ đảm bảo cho các bác sờ vào lỡ có hỏng cách điện , dòng rò ra vỏ sờ vào thì tê ít..hay tê nhiều thôi
    Mà thiết bị đã hỏng cách điện thì chắc cũng đến lúc cho ra bãi rác chứ còn quan tâm gì nữa mà ngồi tính toán thông số
    cọc 2m xuống đất cách cốt nền nhà 00 là 2m nữa, mỗi cọc cách nhau 3m.
    dây tiếp địa Trần Phú đường kính 4mm.Băng cao su non quấn chặt phần ốc kẹp tránh nước xâm nhập, đề phòng han rỉ tiếp xúc ( băng cao su này là hàng đặc chủng trong hộp nối đầu cáp điện cao thế 24kv nên ko có sẵn ngoài thị trường )
    Nhiều bác ở đây, cả đời chắc còn chưa nhìn thấy cái thiết bị Teromet nữa chi là đi đo, sử dụng hàng ngày mà mình đọc thấy toàn kiến thức cao siêu, trên mây, trên gió
  11. Mr.Linh
    Mr.Linh Approved Member
    E chỉ nói chung như vậy, bình thường thì đã nghe nhạc thì gọi là thưởng thức, thư giãn, giải trí... thì mọi người nghe ở trong nhà như: Phòng máy lạnh, phỏng thông thoáng,... hoặc như b nói ở: Nhà hát, hội trường...thì sử dụng dây đồng. Còn sử dụng dây đồng mạ niken cho hệ thống audio ở đk khắc nghiệt rất nhiều vd: các sự kiện, liên hoan, biểu diễn, live ... ngoài trời hoặc xa hơn: Biên cương, hải đảo... Sử dụng trong CN các máy cnc, máy cắt... hoạt động & lviệc trong môi trường ẩm ướt, nóng bức... Và cả trong quốc phòng, y tế... Vd: Máy bay, tên lửa, xe tăng, máy xét nghiệm, máy chụp hình, máy siêu âm... Nếu b ở SG cứ tới QLộ 1A, p. Bình Hưng Hoà có nhiều loại dây nguồn nghĩa địa của các loại máy tháo ra. Vài lời chia sẻ. Tks.
  12. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bác tính có phải ra gần như là 0 Ohm không?
    2,5 là chiều dài của cọc chôn trong đất, và trong công thức em đã nói là nó tính chiều dài cọc chôn để tính diện tích tiếp xúc, chứ không liên qua đến điện trở bản thân cọc, vì nó gần như bằng 0, cho dù cây cọc có dài 5m, hay 10m đi chăng nữa. Nếu tính điện trở của cọc thì phải có điện trở suất của kim loại làm cọc.
    Nếu bác tính đúng là gần 0 Ohm thì chắc bác sẽ không hỏi tiếp em câu này.
    My FB likes this.
  13. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Zorro xem lại bài viết của công ty đó ghi rõ chiều dài của cọc l1 = 2.5m (đóng sâu trong đất 2m và lòi trên mặt đất 0,5m) chứ không phải tính chiều dài cọc chôn trong đất (chỉ có 2m).
    Còn số gần bằng 0 ohm là đúng rồi em có cãi chi đâu vì em đã biết điện trở của cọc này là bao nhiêu từ lúc đăng bài (trang 252) mà Zorro lấy phản biện. Mấy câu chữ trong đó bài đó chính là hệ quả của công thức tính điện trở của kim loại mà Zorro nói chứ có gì đặc biệt hơn đâu. Vì điện trở kim loại có công thức là phân số với điện trở suất là hằng số nên kết quả của công thức này chịu ảnh hưởng bởi 2 biến số chiều dài cọc và tiết diện cọc. Có 3 trường hợp làm phân số này nhỏ đi hay điện trở nhỏ đi thì 1 là tử số giảm, 2 là mẫu số tăng và 3 là cả hai cùng thay đổi như vậy. Zorro xem lại đi
    Chỉ có điều là gần bằng 0 là bao nhiêu: 0,1 ; 0,2 ; .... hay 0,01 ; 0,02 ; 0,03; .... hay 0,001 ; 0,002 ; 0,003 ; ....
    Và dù nó gần bằng không nhưng nó vẫn là một số dương nên nếu có liên quan đến công thức nhân thì nó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến kết quả. Ác một nỗi, đối với công thức nhân thì thừa số càng gần về 0 chừng nào thì kết quả sẽ càng nhỏ đi nhiều lần tương ứng. Ví dụ: 0,1 thì kết quả sẽ giảm đi 10 lần, 0,01 thì giảm 100 lần, 0,001 thì giảm 1000 lần, và ...... Đúng không Zorro
  14. thomoc
    thomoc Advanced Member
    Em thấy mấy bác bán hộp xả mass, cái này có tác dụng không các bác
  15. hhiepbi
    e thấy xả nhiễu thì ổn chứ xả mass thì.... xả về đâu??? :)
  16. Chou Thu
    Chou Thu New Member
    Ủa vậy bác ơi xả mass và xả nhiễu nó khác nhau thế nào? Em đọc từ đầu đến cuối mà đến đây em thấy hơi hoang mang.
  17. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác giải thích hộ em thêm về cái Teromet được không. em tìm tòi mà vẫn chưa hiểu nó là cái gì? Hay Teromet là một thuật ngữ chuyên ngành để chỉ thiết bị đo điện trở đất?
  18. phongvan2000
    Cái thiết bị Teromet là tên gọi tiếng ANH chung của các thiết bị đo điện trở nối đất trong ngành Điện nơi em công tác
    dạ , nó đây ạ , và phương pháp đo, đóng 2 cọc phụ dây vàng và đỏ xuống đất,khoảng cách các cọc là hết chiều dài cuộn dây, dây xanh kẹp vào dây tiếp đất hoặc phần nối đất của thiết bị cần kiểm tra
    ClassA and Hoang_Anh like this.
  19. nguyenrau2007
    nguyenrau2007 Advanced Member
    Theo mình biết thì có 2 loại khử nhiễu mass được ưa chuộng dùng cho hệ thống âm thanh :
    1. Dùng hệ thống tiếp địa riêng, không dùng chung với tiếp địa trong hệ thống điện gia đình, dùng khử nhiễu mass sinh ra trong thiết bị khi trình diễn, chủ yếu do hiện tượng cảm ứng điện từ tạo dòng điện rò rỉ ra vỏ thiết bị. Cái này bắt buộc phải có đường xả ra đất, rờ tay vào vỏ máy trần sẽ không bị giật
    2. Dùng hộp Ground Box các hãng đang bán như TripointAudio, Entreq, Acoustic River, Listerning...chủ yếu khử nhiễu do tác động của sóng âm, cao tần, sóng radio, wifi, EMI, RFI...tác động từ ngoài vào hệ thống âm thanh. Nó không có đường xả ra đất mà xả vào vật liệu trong hộp có chức năng như đất nhân tạo. Lưu ý là không có tác dụng chống giật khi rờ tay vào vỏ thiết bị nhé.
    Bác nào dư dả thì chơi cả 2 loại luôn cho nó máu
  20. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    món nối đất truyền thống thì ai cũng công nhận là nó có cải thiện, ngoài ra là cần thiết vì an toàn điện (chống giật).
    còn món ground - box thì ý kiến mọi người thấy cũng còn khác nhau. Nên bác nào muốn nghiên cứu thì ráng mượn về thử xem rồi hẳng xuống tiền mua.
    thanh0610 likes this.
  21. ClassA
    ClassA Moderator
    À thì ra nó là cái Earth Resistance Tester. Cảm ơn bác đã giải thích.
  22. thomoc
    Em thấy mấy bác bán món này PR quá trời, có miếng đồng với mấy cục đá mà giá trên mây
  23. Pires07
    Pires07 Approved Member
    Hàm lượng chất xám, chi phí marketing, mặt bằng abc...xyz bao nhiêu thứ trong đấy bác? bác thấy ngon thì bác sản xuất bán đi bác.
  24. thomoc
    Còn gì mới hơn, khác hơn ko bác?
  25. Pires07
    Có nhiều thứ lắm bác cứ sản xuất bán đi thì biết.
