1 em DAC reviews 5 sao
Discussion in 'Thiết bị số' started by chuvoicon, 30/3/08.
  1. chuvoicon
    chuvoicon Advanced Member
    Hà nội
    Em lọ mọ xem 1 cái DAC của Altmann có tên Altmann Attraction DAC, nếu mua đầy đủ thì lên đến gần 1000 Euro, very đắt, nhưng bảng mạch in thì quá đơn giản, các cao thủ digital có thể DIY 1 cái giống thế này thì tốt quá
    http://www.mother-of-tone.com/attraction.htm
  2. phicanh
    phicanh Advanced Member
    Em contact với ô làm cái này vài bận rồi, con này là Non OS Dac. Hơn nữa nếu bỏ thêm 500Eu(1250 total) sẽ có được 1 bộ DAC đủ tần số mẫu và kèm với xử lý jitter, khi đó bộ cơ rẻ tiền vẫn cho âm thanh như cơ đắt tiền.
  3. phicanh
    DAC này đã có ở việt nam 1 tháng nay, nghe công nhận musical vô cùng, relax and natural :mrgreen:
  4. spiderman
    spiderman Advanced Member
    Bác nào tìm thấy schematic và PCB của E nó thì copy lại là xong
    Bác nào biết thì ới tiếng nhé
  5. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... ng_dac.htm
    An all-sample rate option is available that allows the DAC to negotiate sample rates from CD (44.1kHz), DAT (48kHz),a and DVD-A (88.2, 96, 176.4 and 192kHz). A couple of toggle switches are used to select the actual sample rate. The Attraction DAC is said to be the world's only digital playback machine with static non-oversampling DA conversion up to 192 kHz. Needless to say, the receiver-chip used (Altmann R16) is not a garden-variety off the shelf design. Altmann explains that he had to use a custom design realized with a Xilinx programmable logic chip, as no "useful" receiver chip for 192kHz is available from either Crystal (Cirrus) or from AKM Semiconductor. The digital input signals are recovered with extremely low jitter as they are generated by custom (Golledge, UK) voltage-controlled crystal-oscillators (VCXOs) and employ AMM’s proprietary UPCI (Ultra Precision Clock Injection) technology.
    trích doạn trong link trên, chip reciver là 1 chip FPGA >> 1 laọi chip logic lập trình được>>> bác có PCB cũng vậy thôi , em e là phải nghiên cứu thêm tầm 1 2 năm họa ra mới nhái được :D
    tầng DA của em nó dùng 1 con rất bình thường tda1543 và IV opamp của bur borw ah, wan trọng là tên reciever nhào nặn âm thanh thế nào trước khi xuất data
    B/R
  6. risc
    risc Advanced Member
    Ở đây có luôn audio receiver reference design cho Xilinx FPGA. Bác tí theo đường link trong đó download (có cả VHDL lẫn Verilog luôn ) về ngâm cứu thử đi.
    http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp514.pdf
  7. spiderman
    con DA quan trọng ko kém ấy chứ, TDA1543 thì cũng thường thui, thế 5 sao ở chco64 nào nhỉ ?
    còn dụng tới phần software thì hơi :mrgreen: như con AD1955 ý , chỉ có control software (no control hardware) => thui chơi PCM179x (control soft, hard đủ cả)
    Vậy thì cái DAC trên được cái nhỏ xinh (vì dùng linh kiện SMD mà)
  8. tivoi
    HCMC
    thanks bác, dẩu dì cũng phải sắm 1 con EVB thì mới chiến được, chứ luyện chay ko ổn ah
    thank thông tin của bác lần nửa
  9. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    nhìn em nó nhỏ nhắn và ấn tượng qué...
    cái này DIY mất bao nhiêu các bác ui ?
    DAC này hiện giờ ở đâu vậy bác phicanh ?
  10. phicanh
    Cái này là đồ của tay tên Altman làm ra, hắn có bí quyết thêm mắm thêm muối ở đó. Và 1 trong những yếu tố quan trọng đó là nước sơn của miếng gỗ đó, sơn miếng gỗ đó giống như sơn của nhạc cụ cao cấp, Altman cũng là 1 tay rất giỏi :mrgreen:
