2-way active crossover
Discussion in 'Bán dẫn' started by coi, 25/4/11.
  1. coi
    coi Advanced Member
    E tính làm theo mạch này, nhưng muốn thay đổi tần số cắt là 600Hz, các bác giúp e tính toán thay đổi giá trị LK để cắt ở 600Hz với, e cảm ơn..:
  2. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
    bác tham khảo ở đây đi bác cái này của bác dulongviva. :D
  3. coi
    coi Advanced Member
  4. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác đọc kĩ cái link trên là sẽ thấy 2 đường tiếng liền.
    Cái link đó có nói đầy đủ lý thuyết để bác làm bao nhiêu đường tiếng cũng được chứ không phải chỉ 2 đường tiếng.
  5. coi
    coi Advanced Member
    hic... Tiếng anh e mít đặc... :wink:
  6. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Em giúp bác chuyển hết "mít" sng em nè :
    bác cho cái trị số LP và HP gặp nhau ở 600 HZ là như ý ngay mà
    Chúc vui.
    http://translate.google.com.vn/translat ... ticle.html
    một crossover đang hoạt động là gì và tại sao bạn sẽ muốn có một?
    Most hifi enthusiasts are aware that 2-way and 3-way loudspeaker systems contain passive networks to split up the audio spectrum into two frequency bands in the case of 2-way systems and three bands in the case of 3-way systems. Hầu hết những người đam mê hifi nhận thức được rằng 2-cách và hệ thống loa 3-way có mạng lưới thụ động để tách phổ âm thanh thành hai băng tần trong trường hợp của hệ thống 2-cách và ba băng tần trong trường hợp của hệ thống 3-way.
    Passive crossover networks use inductors, capacitors and resistors to split the audio into the various bands and set the signal levels to the various speaker drivers. Thụ động sử dụng mạng chéo cuộn cảm, tụ điện và điện trở để phân chia các âm thanh vào các ban nhạc khác nhau và thiết lập các mức tín hiệu để các trình điều khiển loa khác nhau.
    For example, the woofer is often less sensitive than the midrange driver and tweeter and so the signals to the latter drivers have to be reduced so that the overall output from the three drivers is equal. Ví dụ, woofer thường là ít nhạy cảm hơn so với người lái xe tầm trung và loa cao tần và do đó các tín hiệu để các lái xe sau có thể giảm do sản lượng tổng thể từ ba trình điều khiển là như nhau.
    Features Tính năng
    1-unit rack case 1-rack đơn vị trường hợp
    Single PC board Single máy tính bảng
    15V+15V 20VA toroidal transformer 15V 15 V 20VA biến áp hình xuyến
    Stereo module Stereo module
    Buffered input and output stages Đệm đầu vào và các giai đoạn đầu ra
    Individually variable outputs (trimpots) Riêng biến kết quả đầu ra (trimpots)
    On-board power supply On-board cung cấp điện
    On-board RCA connectors Trên tàu kết nối RCA
    Made from standard components Xuất xứ từ các thành phần tiêu chuẩn
    In the higher performance speakers, the crossover networks are often very complex and they can be very difficult to design and optimise. Trong các loa hiệu suất cao hơn, các mạng lưới giao nhau thường rất phức tạp và họ có thể rất khó khăn để thiết kế và tối ưu hóa. And because they usually do attenuate the midrange and high signals, that means they do waste amplifier power. Và bởi vì họ thường làm suy nhược các tín hiệu tầm trung và cao, có nghĩa là họ làm khuếch đại công suất chất thải.
    They also interpose a complex network between the speakers and the amplifier which means a loss of damping factor, particularly for the lower frequencies where it is most needed, if you are to achieve tight, clean bass and midrange reproduction. Họ cũng xen vào một mạng lưới phức tạp giữa các loa và khuếch đại có nghĩa là một mất mát của nhân tố làm ẩm, đặc biệt đối với các tần số thấp hơn, nơi nó là cần thiết nhất, nếu bạn là để đạt được chặt chẽ, bass sạch và tái tạo tầm trung.
    Fig.1: the block diagram shows the overall system layout. Hình 1: sơ đồ khối cho thấy cách bố trí hệ thống tổng thể. It replaces the crossover currently in the speaker enclosure. Nó thay thế crossover đang trong vỏ loa. OK, so that's the passive approach. OK, vì vậy đó là phương pháp thụ động. It involves just one stereo amplifier to drive the two speaker boxes in a stereo system. Nó bao gồm một bộ khuếch đại âm thanh stereo chỉ cần lái xe các hộp loa hai trong một hệ thống âm thanh stereo.
    In an "active" system, we eliminate the passive crossover networks and electronically split each of left and right channel signals into three frequency bands: low, midrange and high. Trong một hệ thống "hoạt động", chúng tôi loại bỏ các mạng lưới giao nhau của điện tử thụ động và chia nhau các tín hiệu kênh trái và phải làm ba tần số ban nhạc: thấp, trung bình và cao. This is the job of the "active crossover". Đây là công việc của các "crossover hoạt động".
    Its output signals are fed to six (yep, six) separate amplifiers to drive the woofer, midrange and tweeter units in each loudspeaker enclosure. tín hiệu đầu ra của nó là thức ăn cho (vâng, sáu) sáu bộ khuếch đại riêng biệt để lái xe các đơn vị loa trầm, tầm trung và tweeter trong mỗi bao vây loa. The overall system layout is shown in the block diagram of Fig.1. Việc bố trí hệ thống tổng thể được thể hiện trong sơ đồ khối hình 1.
    So you end up with a lot more amplifiers than in a conventional system but it gives you a lot more flexibility. Vì vậy, bạn kết thúc với bộ khuếch đại nhiều hơn trong một hệ thống thông thường nhưng nó mang lại cho bạn một sự linh hoạt hơn rất nhiều. And ultimately, you can end up with a system with higher performance, including much higher power levels. Và cuối cùng, bạn có thể kết thúc với một hệ thống với hiệu suất cao hơn, bao gồm cả các mức công suất cao hơn nhiều.
    The active crossover approach also means you can mix 4Ω and 8Ω drivers in the same system and match the levels easily, without power wastage. Các phương pháp tiếp cận hoạt động crossover cũng có nghĩa là bạn có thể kết hợp 4Ω và 8Ω trình điều khiển trong cùng một hệ thống và phù hợp với mức độ dễ dàng, mà không lãng phí điện.
    Active crossover Active crossover
    Fig.2: just 12 op amps and a few other components make up each channel of the active crossover. Hình 2: chỉ 12 amps op và một vài thành phần khác tạo nên mỗi kênh của crossover đang hoạt động. The six outputs (three only shown here; three more in the right channel) each drive separate power amplifiers for the tweeter, midrange and bass drivers in your loudspeakers. Sáu kết quả đầu ra (ba chỉ được hiển thị ở đây, ba nhiều hơn trong các kênh bên phải) mỗi ổ đĩa riêng biệt các bộ khuếch đại điện cho các tầm trung, loa cao tần và driver bass trong loa phóng thanh của bạn. The Active Crossover presented here is housed in a 1-unit high rack case with just the power switch on the front panel. Các Crossover hoạt động trình bày ở đây được đặt trong một đơn vị-1 trường hợp với giá cao chuyển đổi các chỉ điện trên mặt trước.
    There are no user controls for the crossover; no switches to alter the crossover frequencies nor external level controls for the output signals. Không có điều khiển người dùng cho crossover các, không có thiết bị chuyển mạch để thay đổi tần số giao nhau cũng như không kiểm soát mức độ bên ngoài cho các tín hiệu đầu ra. To alter the drive to the loudspeakers, you will need to adjust the volume controls of the driver amplifiers. Để thay đổi các ổ đĩa để các loa phóng thanh, bạn sẽ cần phải điều chỉnh các điều khiển âm lượng của các bộ khuếch đại điều khiển.
    On the rear panel there are four pairs of RCA sockets, one pair for the stereo input signals while the other three are for the stereo low (woofer), midrange and high (tweeter) signals. Trên bảng điều khiển phía sau có bốn cặp ổ cắm RCA, cặp một cho các tín hiệu đầu vào âm thanh stereo, trong khi ba người kia là dành cho âm thanh stereo thấp (woofer), tầm trung và (tweeter) cao tín hiệu.
    Also on the rear panel is the IEC mains power socket and a fuseholder for the primary circuit of the power transformer. Ngoài ra trên bảng điều khiển phía sau là điện IEC ổ cắm điện và fuseholder một cho các mạch chính của máy biến áp điện.
    Inside the case, all the circuitry is on a PC board measuring 219 x 99mm and this includes the dual RCA input and output sockets. Trong trường hợp này, tất cả các mạch được trên một bảng PC đo 219 x 99mm và điều này bao gồm các đầu vào RCA kép và ổ cắm đầu ra. The only external wiring to the board are the secondary connections to the toroidal power transformer. Các chỉ bên ngoài hệ thống dây điện để hội đồng quản trị được các kết nối thứ cấp cho các máy biến áp điện hình xuyến.
    Circuit description Mạch mô tả
    Now let's have a look at the circuit of Fig.2. Bây giờ chúng ta hãy có một cái nhìn tại các mạch của Hình 2. Since both channels are identical, this shows only the left channel. Kể từ khi cả hai kênh là giống hệt nhau, điều này chỉ hiển thị các kênh còn lại. While the power supply is also on the PC board, it is shown in Fig.3. Trong khi việc cung cấp điện cũng trên diễn đàn PC, nó được thể hiện trong hình 3.
    Fig.3: the power supply is entirely conventional, using positive and negative 15V regulators to give ±15V rails. Hình 3: nguồn điện là hoàn toàn thông thường, sử dụng tích cực và tiêu cực điều chỉnh 15V ± 15V cung cấp cho đường ray. Everything from the bridge on is mounted on the PC board. Tất cả mọi thứ từ chiếc cầu trên được gắn trên bảng PC. The seven 100nF capacitors are bypasses distributed around the PC board. Bảy 100nF tụ được bỏ qua phân bố theo bảng PC. In total, the left channel uses 12 op amps, in three TL074 quad FET-input op amp packages. Tổng cộng, các kênh còn lại sử dụng tới 12 ampe op, trong ba TL074 quad-FET đầu vào op amp gói.
    Four op amps, IC1a, IC1b, IC5a & IC5b, act as input or output buffers while the remaining eight op amps are Linkwitz-Riley active filter stages with 12dB/octave filter slopes. Bốn amps op, IC1a, IC1b, IC5a & IC5b, hoạt động như bộ đệm đầu vào hay đầu ra trong khi số còn lại tám amps op là Linkwitz-Riley giai đoạn hoạt động lọc với các sườn 12dB/octave lọc.
    In each case, two 12dB/octave filters are cascaded to give an overall filter slope of 24dB/octave. Trong mỗi trường hợp, hai bộ lọc 12dB/octave được cascaded để đưa ra một độ dốc toàn bộ lọc của 24dB/octave. This is far steeper than is normally used in passive crossover networks. Điều này là rất dốc hơn thường được sử dụng trong các mạng crossover thụ động.
    The voltage gain of all these filter stages in the passband is unity. Việc tăng điện áp của tất cả các giai đoạn lọc trong dải thông là đoàn kết.
    Low pass, high pass Thấp qua, cao qua
    Before we go any further we should explain some terms which often confuse beginners: low pass, high pass and bandpass. Trước khi chúng tôi đi thêm nữa chúng ta nên giải thích một số thuật ngữ thường gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu: thấp qua, vượt qua cao và BandPass.
    A low pass filter is one that allows low frequencies to pass through and it blocks the higher frequencies. Một bộ lọc chậm là một trong đó cho phép tần số thấp đi qua và nó sẽ chặn các tần số cao hơn. Hence, a circuit to drive a subwoofer would be called a low pass filter since it only delivers frequencies below 200Hz or thereabouts. Do đó, một mạch lái một loa siêu trầm sẽ được gọi là một bộ lọc chậm vì nó chỉ cung cấp các tần số dưới 200Hz hoặc thereabouts.
    Fig.4: the basic arrangements for the low pass and high pass filters. Hình 4: sự sắp xếp cơ bản cho người chuyển thấp và bộ lọc thông qua cao. Similarly, a high pass filter is one that allows high frequencies to pass through and it blocks low frequencies. Tương tự, một chuyển cao là một bộ lọc, cho phép tần số cao đi qua và các khối tần số thấp. Hence, the part of a crossover network which feeds a tweeter is said to be a high pass filter, even though it may consist of only one capacitor. Do đó, các phần của một mạng lưới giao nhau mà nguồn cấp dữ liệu một loa cao tần được cho là một vượt qua bộ lọc cao, mặc dù nó có thể bao gồm chỉ có một tụ điện.
    If we cascade (ie, connect in series) a high pass filter with a low pass filter, the combination will pass a band of frequencies and we then refer to it as a bandpass filter. Nếu chúng ta thác (tức là, kết nối trong loạt bài) một vượt qua bộ lọc cao với một bộ lọc chậm, sự kết hợp sẽ đi qua một dải tần số và sau đó chúng tôi đề cập đến nó như là một BandPass Filter. We use a band-pass filter for the midrange output in this active crossover circuit. Chúng tôi sử dụng một ban nhạc-bộ lọc cho sản lượng tầm trung trong mạch crossover đang hoạt động.
    The other points you need to know about high and low pass filters are the so-called cut-off frequency and the filter slope. Những điểm khác bạn cần phải biết vượt qua bộ lọc về cao và thấp là cắt cái gọi là-tần số và độ dốc bộ lọc.
    The filters used in this circuit have an attenuation of 12dB/octave; this is the filter slope and it applies for frequencies after the cut-off frequency. Các bộ lọc được sử dụng trong mạch này có một sự suy giảm của 12dB/octave, đây là độ dốc lọc và nó được áp dụng cho các tần số sau khi cắt tần số-off. The cut-off frequency is where the signal output is -3dB down on the normal level. Các tần số cắt giảm là nơi mà các đầu ra tín hiệu là-3dB xuống mức bình thường.
    For example, in a low pass filter we might have a cut-off frequency of 1kHz (ie, -3dB point) and from there on the filter slope could be 12dB/octave. Ví dụ, trong một bộ lọc thông thấp, chúng tôi có thể có một tần số-off cắt của 1kHz (tức là,-3dB điểm) và từ đó trên sườn lọc có thể được 12dB/octave. In theory, this means that the response at 2kHz (ie, one octave above 1kHz) will be -15dB although in practice it might not be quite that good. Về lý thuyết, điều này có nghĩa là các phản ứng tại 2kHz (tức là, một quãng tám trên 1kHz) sẽ được-15dB mặc dù trong thực tế nó có thể không được khá là tốt.
    The filters used in our circuit are of the Linkwitz-Riley configuration and we use eight of these filters, four high pass and four low pass, in each channel. Các bộ lọc được sử dụng trong mạch của chúng tôi có cấu hình Linkwitz-Riley và chúng tôi sử dụng tám của các bộ lọc này, bốn cao vượt qua và bốn chuyển thấp, trong mỗi kênh. Each filter consists of an op amp connected as a voltage follower, preceded by two RC networks. Mỗi bộ lọc bao gồm một amp op kết nối như là một tín hiệu điện thế, trước bởi hai mạng RC.
    Fig.5: this graph shows the three filter response curves which were plotted separately. Fig.5: đồ thị này cho thấy ba đường cong đáp ứng bộ lọc đã được vẽ một cách riêng biệt. The overall response curve at top (red) was plotted using the mixer circuit in Fig.8. Các đường cong phản ứng tổng thể ở trên (màu đỏ) được vẽ bằng cách sử dụng các mạch trộn trong Hinh8. The overall response curve is extremely smooth. Các đường cong phản ứng tổng thể là rất trơn tru. As already noted,for each high pass and low pass filter we are using two 12dB/octave filters cascaded, to make the total roll off 24dB/octave (4th order) per filter stage. Như đã lưu ý, đối với từng vượt qua cao và thấp qua bộ lọc chúng ta đang sử dụng hai bộ lọc 12dB/octave cascaded, để làm cho tổng roll off (tự thứ 4) 24dB/octave mỗi bộ lọc sân khấu.
    The basic filter configurations are shown in Fig.4, together with the formula for calculating the crossover frequency. Các cấu hình bộ lọc cơ bản được thể hiện trong Hình 4, cùng với các công thức tính tần số chéo. In this particular case, the crossover frequency is at the -6dB point and the reason for this is that we are cascading two filters for each section (2 x 3dB = 6dB). Trong trường hợp này, các tần số chéo là vào thời điểm các 6dB, và lý do cho điều này là chúng tôi là tầng hai bộ lọc cho từng phần (2 x 3dB = 6dB).
    Note that the capacitors in the low pass filter are shown with values of C and 2C while in the high filter we have resistors with values of R and 2R. Lưu ý rằng các tụ điện trong bộ lọc chậm được hiển thị với các giá trị của C và 2C trong khi ở các cao lọc chúng ta có điện trở có giá trị của R và 2R.
    In the main circuit of Fig.2 you will note two capacitors of equal values have been used for the 2C component, as it is difficult to obtain capacitor values exactly double that of another. Trong Hình 2 mạch chính của bạn sẽ lưu ý hai tụ các giá trị tương đương đã được sử dụng cho các thành phần 2C, vì nó là khó khăn để có được giá trị tụ chính xác gấp đôi của người khác. On the other hand, resistors are much easier and so we have values of 10kΩ for R and 20kΩ for 2R. Mặt khác, điện trở được dễ dàng hơn và vì vậy chúng tôi có các giá trị của 10kΩ cho R và 20kΩ cho 2R.
    Now after that little diversion, let's refer back to the circuit of Fig.2. Trả sau đó phân nhỏ, chúng ta hãy xem lại mạch của Hình 2.
    The input to the left channel is fed via an RC filter, to roll off frequencies above 100kHz, and then to op amp IC1a which is connected as a unity gain buffer (or voltage follower). Các đầu vào cho các kênh còn lại được đưa qua một bộ lọc RC, để cuộn những tần số trên 100kHz, và sau đó để IC1a op amp được kết nối như là một bộ đệm đạt được sự thống nhất (hoặc điện áp người theo dõi).
    It drives two high pass filter stages associated with IC1d & IC1c, and two low pass filters associated with IC3a & IC3d. Nó ổ hai cao vượt qua giai đoạn lọc kết hợp với IC1d & IC1c, và hai vượt qua bộ lọc thấp kết hợp với IC3a & IC3d. Both these low pass and high pass filters have cutoff frequencies set to 5.1kHz. Cả hai vượt qua bộ lọc thấp và vượt qua độ cao có tần số cắt đặt để 5.1kHz.
    The output of the second high pass filter, IC1c, is fed to the level setting trimpot VR1 and then to op amp IC1b which is connected as a non-inverting amplifier with a gain of two. Các đầu ra của bộ lọc thứ hai vượt qua cao, IC1c, được đưa đến cấp độ thiết lập trimpot VR1 và sau đó để IC1b op amp được kết nối như là một bộ khuếch đại không đảo ngược với một tăng của hai. It drives the left treble output (tweeter). Nó ổ sản lượng trái cú ăn ba (tweeter). Hence the tweeter only gets frequencies above 5kHz. Do đó tweeter chỉ được tần số trên 5kHz.
    Midrange band-pass Band-pass tầm trung
    Fig.6: the component overlay, as viewed from above the PC board. Fig.6: lớp phủ thành phần, như nhìn từ trên ban PC. Note the polarity of electrolytic capacitors and ICs when soldering them in! Lưu ý các cực của tụ điện và CCN khi hàn chúng trong! The output of low pass filter IC3d feeds high pass filters based on IC3c & IC3b, both with cut-off frequencies of 239Hz. Đầu ra của bộ lọc chậm IC3d vượt qua bộ lọc nguồn cấp dữ liệu cao dựa trên IC3c & IC3b, cả hai đều cắt tần số 239Hz. The output of high pass filter, IC3b, is fed to trimpot VR2 and then to op amp IC5a which has a gain of two. Đầu ra của bộ lọc thông cao, IC3b, được cho ăn cho trimpot VR2 và sau đó để IC5a op amp trong đó có một đạt được của hai.
    This drives the left midrange output which gets the band of frequencies between 239Hz and 5.1kHz. Ổ đĩa này sản lượng tầm trung lại mà được ban nhạc của tần số từ 239Hz và 5.1kHz.
    As well as driving high pass filters IC3c & IC3b, op amp IC3d also drives the cascaded low pass filters based on IC5d & IC5c, again with a cut-off frequency of 239Hz. Cũng như lái xe vượt qua các bộ lọc cao IC3c & IC3b, amp IC3d op cũng lái qua các bộ lọc cascaded thấp dựa trên IC5d & IC5c, một lần nữa với một tần số-off cắt 239Hz. IC5c drives trimpot VR3 and then op amp IC5b which has a gain of two. IC5c ổ trimpot IC5b amp VR3 và sau đó op trong đó có một đạt được của hai. It drives the left bass output which only gets signals below 239Hz. Nó ổ sản lượng bass trái mà chỉ nhận được tín hiệu dưới đây 239Hz.
    All the outputs from each stage are in phase at the crossover points. Tất cả các kết quả đầu ra từ mỗi giai đoạn đang trong giai đoạn tại các điểm giao nhau. Voltage gain at the crossover frequency for each section is -6dB (ie, half the reference level). Điện áp thu được ở tần số giao nhau cho mỗi phần là-6dB (tức là, một nửa mức tham chiếu).
    Thus when the response curves of all three sections are added together, the result is an extremely flat frequency response with an overall gain of unity. Vì vậy khi trả lời các đường cong của tất cả ba phần được thêm vào với nhau, kết quả là một đáp ứng tần số cực kỳ bằng phẳng với một tăng tổng thể của sự thống nhất.
    Just how well this works is shown in the response curves of Fig.5. Chỉ cần như thế nào các công trình này được thể hiện trong phản ứng của các đường cong của Fig.5. We've plotted the three filter responses and then the resultant curve is plotted along the top. Chúng tôi đã vẽ ba phản ứng lọc và sau đó kết quả là vẽ đường cong ở đầu trang. The adder circuit we used to do this is shown (for interest only) at the end of this article in Fig.8. Các mạch bộ cộng chúng tôi sử dụng để làm điều này được thể hiện (đã quan tâm chỉ) ở cuối bài viết này trong Hinh8.
    Power supply Nguồn cung cấp
    The power supply circuit is shown in Fig.3. Các mạch điện cung cấp được thể hiện trong hình 3. It uses a 20VA toroidal power transformer with two 15V secondaries driving a bridge rectifier (diodes D1 - D4) and two 1000μF 25V capacitors to derive unregulated DC supplies of around +-22V DC. Nó sử dụng một máy biến áp điện 20VA hình xuyến với hai 15V secondaries lái xe một bộ chỉnh lưu cầu (điốt D1 - D4) và hai 1000μF tụ điện 25V DC để lấy không được kiểm soát nguồn cung cấp khoảng +-22V DC. These are fed to 3-terminal regulators REG1 and REG2 to produce supplies of ±15V DC. Đây là những thức ăn cho nhà quản lý 3-ga REG1 và REG2 để sản xuất vật tư của ± 15V DC. These are each bypassed by a 100μF 25V capacitor and seven 100nF multi-layer ceramic capacitors distributed around the PC board. Đây là những từng bỏ qua bởi một 100μF 25V tụ và bảy 100nF nhiều lớp gốm tụ điện phân bố theo bảng PC.
    Construction Xây dựng
    Fig.7: follow this wiring diagram and you should have no problems with final assembly. Fig.7: theo sơ đồ này hệ thống dây điện và bạn sẽ không có vấn đề với lắp ráp cuối cùng. Be especially careful with the mains wiring - note the heatshrink covering all the "bitey" bits! Hãy đặc biệt cẩn thận với các dây điện nguồn - lưu ý các heatshrink bao gồm tất cả các "bitey" bit! As already noted, all the circuitry is on a single PC board measuring 219 x 99mm, so construction is very straightforward. Như đã lưu ý, tất cả các mạch điện là trên một hội đồng quản trị máy tính duy nhất đo 219 x 99mm, do đó, xây dựng là rất đơn giản.
    The only complication will occur if you you wish to set your own crossover frequencies. Các biến chứng chỉ xảy ra nếu bạn bạn muốn thiết lập tần số crossover của riêng bạn. If so, you will need to select values from Table 1. Nếu có, bạn sẽ cần phải chọn các giá trị từ bảng 1.
    For example, if you decide you want a tweeter crossover frequency of around 3kHz, go to Table 1, run your finger down the righthand column until you get to 3100 and the R and C values are in columns 1 & 2. Ví dụ, nếu bạn quyết định bạn muốn có một loa cao tần tần số chéo khoảng 3kHz, vào Bảng 1, chạy ngón tay của bạn xuống cột bên tay phải cho đến khi bạn nhận được 3100 và các giá trị R và C có trong các cột 1 & 2.
    In practice, the 2.2nF capacitors in the high- pass and lowpass filters associated with IC1 and IC3 now have to be changed to 3.3nF, while the 10kΩ resistors increase to 11kΩ and the 20kΩ values go to 22kΩ. Trong thực tế, các 2.2nF tụ trong pass-cao và các bộ lọc lowpass liên quan IC3 IC1 và bây giờ phải được thay đổi để 3.3nF, trong khi điện trở 10kΩ tăng lên 11kΩ và các giá trị 20kΩ đi 22kΩ.
    Note that it is essential that both the high pass filters (ICd & IC1c) for the tweeter and the low pass filters (IC3a & IC3d) for the midrange must have exactly the same cut-off frequencies otherwise you will not get an overall flat frequency response. Lưu ý rằng điều quan trọng là cả hai bộ lọc thông qua cao (ICD & IC1c) cho các loa cao tần và bộ lọc truyền thấp (IC3a & IC3d) cho tầm trung thì phải có chính xác cùng cắt giảm tần số nếu không bạn sẽ không nhận được một tần số căn hộ chung phản ứng.
    Similarly, if you want to change the bass cut-off frequency to around 350Hz (say), run down the righthand column of Table 1 to 347Hz. Tương tự, nếu bạn muốn thay đổi bass tần số cắt khoảng 350Hz (nói), chạy xuống cột bên tay phải của Bảng 1 tới 347Hz. The R values then become 11kΩ and 22kΩ while the C values become 27nF. The R giá trị sau đó trở thành 11kΩ và 22kΩ trong khi giá trị C trở thành 27nF.
    Alternatively, if you want to do the calculations yourself, visit www. Ngoài ra, nếu bạn muốn làm các tính toán chính mình, hãy truy cập www. sherlab.com/filter/filter.htm for a filter calculator. sherlab.com / bộ lọc / filter.htm cho một máy tính bộ lọc.
    Lots more information regarding Linkwitz-Riley crossovers can be found at www.rane.com/note107 . Rất nhiều thông tin hơn về Linkwitz-Riley crossover có thể được tìm thấy tại www.rane.com/note107 .
    Fig.8: here is the adder circuit we used to produce the diagram shown in Fig.5. Hinh8: ở đây là các mạch bộ cộng chúng tôi sử dụng để sản xuất đồ thể hiện trong Fig.5. You don't have to make one of these unless you are interested in measuring your own circuit. Bạn không phải để làm cho một trong những trừ khi bạn quan tâm đến đo mạch của riêng bạn. Here they discuss lobing errors, driver alignment & phase correction, phase shift vs frequency etc. Ở đây họ thảo luận về lỗi lobing, chỉnh sửa trình điều khiển và pha, tần số thay đổi so với giai đoạn vv
    Having decided on your crossover frequencies, you can start assembly of the PC board by closely checking it for shorts between tracks, open circuits etc, against the pattern opposite. Có quyết định về tần số giao nhau của bạn, bạn có thể bắt đầu lắp ráp của Ban máy tính bằng cách chặt chẽ việc kiểm tra nó cho quần short giữa các bài, các mạch mở vv, đối với các đối diện mẫu.
    Then install all the resistors, followed by the capacitors and multi-turn trimpots. Sau đó cài đặt tất cả các điện trở, theo sau là các tụ điện và nhiều biến trimpots. Make sure that the electrolytic capacitors are installed the right way around. Hãy chắc chắn rằng các tụ điện được cài đặt đúng cách xung quanh. The bipolar electro-lytics are not polarised and can go in either way. Các điện lưỡng cực-lytics không phân cực và có thể đi theo cách nào.
    Ideally, 1% capacitors should be used in all of the filter circuitry. Lý tưởng nhất, 1 tụ% nên được sử dụng trong tất cả các mạch lọc. As an alternative, purchase a bag of 100 capacitors of the value you require and pick the 20 that are the closest in value to each other, using a capacitance meter or DMM with capacitance ranges. Nếu không, mua một chiếc túi của 100 tụ của các giá trị mà bạn yêu cầu và lựa chọn trong 20 mà gần nhất về giá trị với nhau, bằng cách sử dụng một máy đo điện dung hay DMM với phạm vi dung.
    Next, install the two regulators which are laid flat on the PC board. Tiếp theo, cài đặt hai điều đó được đặt phẳng trên bàn máy tính. Be careful not to swap them over otherwise the circuit definitely won't work and you may have to replace quite a few damaged semiconductors. Hãy cẩn thận không để trao đổi chúng trên nếu không mạch chắc chắn sẽ không làm việc và bạn có thể phải thay thế các chất bán dẫn bị hư hỏng khá một vài. Finally, you can install the op amps and the RCA sockets. Cuối cùng, bạn có thể cài đặt amps op và các ổ cắm RCA.
    You will then need to wire up the power transformer, using the diagram of Fig.7. Sau đó bạn sẽ cần đến dây lên các máy biến áp điện, sử dụng sơ đồ của Fig.7. Temporarily install the PC board into the chassis and you are ready for some voltage checks. Tạm thời cài đặt các hội đồng quản trị máy tính vào khung xe và bạn đã sẵn sàng cho một số kiểm tra điện áp.
    Voltage check Điện áp kiểm tra
    Apply power and check the regulated supply rails with your digital multimeter. Áp dụng quyền lực và kiểm tra đường ray cung cấp các quy định với Multimeter kỹ thuật số của bạn. They should be close to ±15V DC. Họ cần được gần ± 15V DC.
    Then check that +15V is present at pin 4 of each TL074 and that -15V is present at pin 11 of each IC. Sau đó kiểm tra xem 15 V có mặt tại chân 4 của mỗi TL074 và-15V có mặt tại chân 11 của mỗi vi mạch. Lightly touch each IC to ensure that none of them are getting hot - they should all be cool. Chạm nhẹ vào mỗi IC để đảm bảo rằng không ai trong số họ đang nhận được nóng - nhưng tất cả họ cần được mát mẻ.
    This photo of an early prototype PC board shows the general layout of components. Điều này ảnh của một mẫu thử nghiệm ban đầu cho thấy máy tính bố trí chung của các thành phần. It should be noted that there have been substantial changes since this photo was taken, particularly along the bottom (rear) of the board. Cần lưu ý rằng đã có thay đổi đáng kể kể từ khi bức ảnh này được chụp, đặc biệt dọc theo phía dưới (sau) của bảng. The component overlay (Fig.6) shows the final version. Các lớp phủ thành phần (Fig.6) cho thấy phiên bản cuối cùng. The next step is to align the whole circuit using the trimpots. Bước tiếp theo là để sắp xếp các mạch toàn bộ bằng cách sử dụng trimpots. This is a simple matter of setting up each output for unity gain in its passband. Đây là một vấn đề đơn giản của việc thiết lập mỗi đầu ra để đạt được sự thống nhất trong dải thông của nó. This can be done at three frequencies, say 100Hz for the bass, 1kHz for the midrange and 12kHz for the treble. Điều này có thể được thực hiện tại ba tần số, nói 100Hz cho bass, 1kHz cho tầm trung và 12kHz cho cú ăn ba.
    You will need an audio oscillator and a digital multimeter with an AC frequency response to 20kHz or better. Bạn sẽ cần một bộ dao động âm thanh và Multimeter một số với một đáp ứng tần số AC đến 20kHz hoặc tốt hơn. Connect your audio oscillator to the input RCA connector in one channel. Kết nối bộ dao động âm thanh để kết nối đầu vào RCA trong một kênh. Set the frequency to 100Hz, 1kHz or 12kHz, depending on which section you wish to align. Đặt tần số 100Hz, 1kHz hoặc 12kHz, tùy thuộc vào phần bạn muốn sắp xếp. Set the level of the oscillator to 1V RMS. Thiết lập mức độ dao động để 1V RMS.
    Then measure the signal level at the output of the stage that you are adjusting. Sau đó đo lường mức độ tín hiệu tại đầu ra của giai đoạn mà bạn đang điều chỉnh. For the treble output, use 10kHz and adjust trimpot VR1 (left channel) or VR4 (right channel) to obtain 1V RMS at the output socket. Đối với đầu ra âm bổng, 10KHz sử dụng và điều chỉnh trimpot VR1 (kênh trái) hoặc VR4 (bên phải kênh) để có được 1V RMS ở ổ cắm đầu ra.
    Similarly, for the midrange, use 1kHz and adjust VR2 (left channel) or VR5 (right channel) to obtain 1V RMS at the output sockets. Tương tự, đối với tầm trung, 1kHz sử dụng và điều chỉnh VR2 (kênh trái) hoặc VR5 (bên phải kênh) để có được 1V RMS ở ổ cắm đầu ra.
    Finally, for the bass, use 100Hz and adjust VR3 (left channel) or VR6 (right channel) to obtain 1V RMS at the output. Cuối cùng, cho bass, 100Hz sử dụng và điều chỉnh VR3 (kênh trái) hoặc VR6 (bên phải kênh) để có được 1V RMS ở đầu ra. That done, it is now a matter of finally completing the wiring inside the case and checking it before connecting the unit to your amplifiers. Điều đó được thực hiện, đây là một vấn đề cuối cùng đã hoàn thành hệ thống dây điện bên trong trường hợp và kiểm tra nó trước khi kết nối các đơn vị để các bộ khuếch đại của bạn.
    Your amplifiers bộ khuếch đại của bạn
    We mentioned before that six amplifiers are required; one for each of the bass, midrange and treble speakers, times two (for stereo). Chúng tôi đã đề cập trước đó sáu bộ khuếch đại được yêu cầu; một cho mỗi tầm trung, bass và loa treble, lần hai (cho âm thanh stereo). But what amplifiers should you use? Nhưng những gì bạn nên sử dụng các bộ khuếch đại?
    Typically, the woofer amplifier needs to be about double the power of the midrange and tweeter amplifiers, to take into account the lower sensitivity of the woofers. Thông thường, các bộ khuếch đại loa trầm cần phải được gấp đôi sức mạnh của các bộ khuếch đại tầm trung và tweeter, tính đến độ nhạy thấp của loa trầm.
    The completed project showing the rear panel arrangement, power supply wiring and PC board placement. Các dự án hoàn thành cho thấy việc bố trí bảng điều khiển phía sau, dây cung cấp điện và vị trí hội đồng quản trị máy tính. Use this in conjunction with Fig.7 (above) during final assembly. Sử dụng kết hợp với Fig.7 (ở trên) trong quá trình lắp ráp cuối cùng. So if you have been running a 100W per channel stereo amplifier into your 3-way speaker system, you will still need two 100W amplifiers for the woofers (eg, your exisiting amplifier!) but you can get away with two 50W amplifiers for each of the midrange and tweeters (ie, four total). Vì vậy, nếu bạn đã chạy một bộ khuếch đại âm thanh 100W mỗi kênh trong hệ thống loa 3-way của bạn, bạn vẫn sẽ cần hai 100W các bộ khuếch đại cho loa trầm, nhưng (ví dụ, bộ khuếch đại hiện tại của bạn!) Bạn có thể nhận được ngay với hai 50W cho mỗi bộ khuếch đại các tầm trung và loa (tức là, bốn tổng số).
    You may be able to put back into service an amplifier that you pensioned off as "underpowered". Bạn có thể đưa trở lại vào dịch vụ một bộ khuếch đại mà bạn trí nghỉ hưu là "yếu kém".
    Or, if you want to go the whole hog and build new amplifiers to go with your new active crossover, you could do a lot worse than the new SC480 amplifier module featured in this issue for the mid-range and treble. Hoặc, nếu bạn muốn đi toàn bộ thịt lợn hơi và xây dựng các bộ khuếch đại mới để đi với crossover năng động của bạn mới, bạn có thể làm tồi tệ hơn rất nhiều so với các module bộ khuếch đại mới SC480 đặc trưng trong vấn đề này trong phạm vi giữa và treble.
    The Ultra LD (Nov, Dec 2001, Jan 2002) or even the Plastic Power module (April 1996) would make a superb bass amplifier. Các LD Ultra (Nov, Dec 2001, tháng 1 năm 2002) hoặc thậm chí các mô-đun nhựa Power (April 1996) sẽ làm cho một bộ khuếch đại âm trầm tuyệt vời.
    Connection Kết nối
    There are no screws holding the PC board in place. Không có ốc giữ Ban PC tại chỗ. Instead it sits on self-adhesive holders (as used in many computers) and the RCA sockets on the back panel are themselves held in by screws. Thay vào đó, ngồi trên chủ tự dính (được sử dụng trong nhiều máy tính) và các ổ cắm RCA trên bảng lại được tự tổ chức tại bằng vít. It is simply a matter of connecting the stereo outputs from the 3-Way Active Cross-over to the appropriate bass, mid-range and treble stereo amplifier inputs, then connecting the amplifiers' outputs direct to the appropriate drivers in each of the speaker enclosures. Nó chỉ đơn giản là vấn đề kết nối các đầu ra âm thanh stereo từ 3-Way Active Cross giao cho bass phù hợp, giữa phạm vi và đầu vào bộ khuếch đại âm thanh nổi cú ăn ba, sau đó kết nối của các bộ khuếch đại đầu ra trực tiếp đến các trình điều khiển thích hợp trong mỗi thùng loa .
    Needless to say, the existing crossover network in the speaker enclosures is disconnected completely - and you will need to put an extra two sets of terminals on the back of your enclosures with each of the three connected directly to a driver (and appropriately labelled). Không cần phải nói, mạng lưới giao nhau tồn tại trong thùng loa là bị ngắt kết nối hoàn toàn - và bạn sẽ cần phải đặt thêm một hai bộ thiết bị đầu cuối trên mặt sau của thùng loa của bạn với mỗi trong ba kết nối trực tiếp đến một trình điều khiển (và thích hợp có nhãn).
    The tone controls should ideally be flat on all amplifiers (although that can be a matter of individual taste - but the treble control won't do much on the bass amplifier nor the bass control on the treble amplifier!). Các điều khiển âm tốt nhất nên được căn hộ trên tất cả các bộ khuếch đại (mặc dù đó có thể là một vấn đề sở thích cá nhân - nhưng việc kiểm soát treble sẽ không làm nhiều vào bộ khuếch đại âm trầm và cũng không kiểm soát trên các bộ khuếch đại âm bass treble!).
    Volume controls can be individually adjusted to get the best balance between the bass, midrange and treble speakers. Khối lượng kiểm soát có thể được cá nhân được điều chỉnh để có được sự cân bằng tốt nhất giữa âm bass, tầm trung và loa treble.
    Specifications Thông số kỹ thuật
    Voltage Gain: Điện áp tăng: Unity Thống nhất
    Frequency response Tần số đáp ứng Within ±1dB from 10Hz to 20kHz (see Fig.5) Trong thời hạn ± 1 dB từ 10Hz đến 20kHz (xem Fig.5)
    Filter attenuation slope Lọc suy giảm độ dốc 24dB/octave 24dB/octave
    Total harmonic distortion Tổng méo hài hòa Typically .003% at 1V RMS Điển hình là 0,003% ở 1V RMS
    Signal to noise ratio Tín hiệu nhiễu -94dB unweighted (22Hz to 22kHz) with respect to 1V RMS -94dB unweighted (22Hz đến 22kHz) đối với 1V RMS
    Separation between channels Tách giữa các kênh Typically better than -100dB from 10Hz to 20kHz Thông thường tốt hơn so-100db từ 10Hz đến 20kHz
    Input impedance Trở kháng đầu vào 47kΩ 47kΩ
    Output impedance Trở kháng đầu ra less than 200Ω ít hơn 200Ω
    Parts List 3-Way Active Crossover Danh sách các phần Active 3-Way Crossover
    1 1RU rack-mounting case, Altronics H-5011 or equivalent 1 1RU rack-lắp trường hợp, Altronics H-5011 hoặc tương đương
    1 PC board, code 01101031, 219 x 99mm 1 máy tính bảng, mã số 01101031, 219 x 99mm
    1 IEC power socket 1 ổ cắm điện IEC
    1 chassis-mount safety fuseholder (3AG or M205 type) 1 chassis-mount fuseholder an toàn (3AG hoặc M205 loại)
    1 0.5A fuse (3AG or M205 type to suit fuseholder) 1 0.5A cầu chì (3AG hoặc M205 phù hợp với loại để fuseholder)
    1 DPST rocker switch with inbuilt neon (S1) 1 DPST rocker chuyển với neon inbuilt (S1)
    1 20VA toroidal transformer with 2 15V secondaries 1 20VA hình xuyến biến áp với 2 15V secondaries
    1 3-way insulated terminal block 1 3-cách cách điện khối thiết bị đầu cuối
    4 dual gold-plated RCA PC-mounting sockets, Altronics P-0212 or equivalent 4 kép mạ vàng RCA PC-lắp ổ cắm, Altronics P-0212 hoặc tương đương
    6 multi-turn 100kΩ trimpots (VR1-VR6), Altronics R-2382A or equivalent 6 đa biến 100kΩ trimpots (VR1-VR6), Altronics R-2382A hoặc tương đương
    Semiconductors Chất bán dẫn
    6 TL074 quad FET-input op amps (IC-IC6) 6 TL074 quad-FET đầu vào op amps (IC-IC6)
    1 7815 positive 3-terminal regulator 1 7815 3-thiết bị đầu cuối tích cực điều chỉnh
    1 7915 negative 3-terminal regulator 1 7915 âm 3-ga điều chỉnh
    4 1N4004 silicon diodes (D1-D4) 4 1N4004 silicon diode (D1-D4)
    Capacitors Tụ
    2 1000μF 25V PC electrolytic 2 1000μF điện 25V PC
    2 100μF 25V PC electrolytic 2 máy tính điện 25V 100μF
    2 1μF 50V bipolar electrolytic 2 1μF lưỡng cực điện 50V
    14 100nF (0.1μ) multi-layer ceramic (code 100n or 104) 14 100nF (0.1μ) đa lớp gốm (mã 100N hoặc 104)
    20 47nF (.047μ) metallised polyester (code 47n or 473) 20 47nF (0,047 μ) kim loại polyester (mã 47n hoặc 473)
    20 2.2nF (.0022μF) metallised polyester (code 2n2 or 222) 20 2.2nF (0,0022 μF) kim loại polyester (mã 2n2 hoặc 222)
    2 220pF ceramic 2 220pF gốm
    Resistors (1% metal film) Điện trở (1% kim loại phim)
    2 47kΩW (yellow violet orange brown or yellow violet black red brown) 2 47kΩW (màu vàng nâu tím màu da cam hoặc màu vàng nâu đỏ tím đen)
    8 20kΩ (red black orange brown or red black black red brown) 8 20kΩ (màu đỏ đen nâu cam hoặc đỏ đen đen đỏ nâu)
    38 10kΩ (brown black orange brown or brown black black red brown) 38 10kΩ (màu nâu đen hoặc nâu nâu cam đỏ đen đen nâu)
    4 100Ω (brown black brown brown or brown black black black brown) 4 100Ω (màu nâu đen nâu nâu hoặc nâu đen đen đen nâu)
    Table 1: Values for R & C Bảng 1: Các giá trị cho R & C
    R R C C 2R 2R Crossover Crossover
    Frequency Tần số
    (kΩ) (KΩ) (nF) (NF) (kΩ) (KΩ) (Hz) (Hz)
  7. coi
    coi Advanced Member
    e hiểu rồi, cảm ơn các bác nhiều... :D
  8. mrhung
    mrhung Advanced Member
    bác còi làm đi em theo với cho em xin mạch nhưng em muốn phần mid cắt ở 200HZ.
  9. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Hiểu nổi cái dịch tự động của Mr Google chết liền :(
  10. coi
    coi Advanced Member
    e hiểu là phải làm cái mạch như thế nào để cắt tần số vừa ý, chứ cái ông gu gồ dich thế kia. bố e chả hiểu.... :mrgreen:
  11. vantuan8485
    Cứ theo cái mạch rồi chọn R, C như trong bảng thôi bác ah!
    Em nghĩ sẽ ok nhưng e chưa thử :lol:
    Em đng dự định làm luôn cái 3 way như người ta luôn
    Có j reviu để e lấy kinh nghiệm với nha bác!
    Thanks!
  12. Nguyễn Thi Văn
    Nguyễn Thi Văn Advanced Member
    Khởi động ngay.... Dùng audio đuổi hết virut ... để sớm gặp trải nghiệm ...
