Chào các bác. Tình hình là em lang thang trên mạng thấy mạch này và đang định làm theo. Về đèn thì em chưa có kiến thức nhiều và đang đọc gần hết các chủ đề liên quan đến đèn do các bác hướng dẫn trên đây nhưng kiến thức về điện thì ok. Các bác cho em ý kiến là có nên làm mạch này không? Chất âm của mạch này thế nào. Và nếu làm mạch này thì có cần lưu ý gì không? Ví dụ thay đổi giá trị trong mạch chẳng hạn. Vì sơ đồ mạch này vẽ bằng autocad nên nhìn không được rõ lắm các bác thông cảm. Em đã thử dùng orcad và multisim mà không có thư viện cho đèn đầy đủ và không quen dùng nên dùng autocad cho nhanh. Cho em hỏi thêm 1 câu nữa là em thấy phần lớn các bác ráp ampli đèn thường nối linh kiện trực tiếp vào các dây mà rất ít dùng mạch in. Nếu em dùng mạch in vẽ tay thì có ảnh hưởng gì đến chất âm hay không ( Loại board đồng vẽ đường mạch in và cho ăn mòn ) Em chưa dự toán được tổng $ cho dự án này nhưng nếu với cùng số tiền này có thể làm loại đèn nào khác chất lượng cao hơn không?
Bác làm dự án EL34 của audioto đi. Em trả lời cho bác cũng như cho em (đã từng hỏi) như sau: - EL34 rất đáng làm dù cho tuổi đời đã lâu. (không cần lăn tăn) - EL34 rất dễ làm, cứ point to point trước rồi còn làm nhiều cái nữa mà. (khôgn cần phải vội) - EL34 cho âm thanh mạnh mẽ, rất phê. (qua nhà em mời bác nghe thử) Em tặng bác cái link và mấy cái ảnh EL34, bảo đảm xem là ghiền là muốn làm ngay: http://www.triode.co.kr/zbxe/work/61130 Em gợi ý bác thôi, bác thích cái nào thì cứ bắt tay vào làm, rồi sẽ thành công.
Bác làm đẹp quá. Vì bây giờ còn đang lăng tăng suy nghĩ. Bác cho hỏi là biến thế nguồn và OPT bác tự làm hay mua ở đâu mà đẹp vậy. Bác cho địa chỉ để em còn tham khảo với. Cũng định theo EL34 vì có nhiều bác làm nhưng hôm trước lên google hình em 2A3 vợ thấy thích hơn EL34. Nên giờ phải chiều theo ý vợ chạy tìm mạch để làm. Ngày nào về cũng hỏi tới đâu rồi mà mình còn chưa quyết được nữa.
Trước hết bác chủ nên xem dự tính sẽ dùng amp này để đánh loa gì, nếu không sẽ: - Amp lắp xong không đánh được loa đang có sẵn ? - Phải mua loa nào đó để dùng được với amp này ? - Phải DIY cái amp khác mạnh hơn để đánh được loa đang có sẵn ?
Hiện tại em đang dùng SS với loa cỏ thôi và bây giờ đang thay đổi chuyển sang đèn. Nên sẽ thay đổi luôn cả loa. Em nâng cấp trọn bộ loa và ampli luôn. Thấy bác nói vậy là em này không được khỏe lắm thì phải. Không biết có kén loa hay không. Em thì ưu tiên làm sao không kén loa để dễ tìm chứ em nó mà kén toàn loa high-end không thì chắc cho nó vô tủ kiếng trưng bày luôn
DIY lần đầu tiên mà chơi vô 2A3 thì thật là không thực tế do: - Linh kiện (đèn đắt mà dùng đến 4 chú 2A3, các đèn còn lại cũng đắt kinh hồn ), biến áp nguồn phức tạp. - Khó lắp để hay được do đèn 2A3 là đèn nung trực tiếp dễ bị ù. - Công xuất không được mạnh lắm - kén loa Bằng này thứ đủ cho bạn ngán luôn đèn đóm . Nên đi từ những thứ dễ, rẻ trước có kinh nghiệm thì chơi gấu hơn không muộn ! xác định loa gì trước ít nhất độ nhạy từ 92dB trở lên, nếu loa nhạy cỡ 95dB trở lên thì lắp amp SE cho dễ
Bác mà không nói sớm thì chắc em đi nửa đường rồi die quá. Vậy theo bác thì em chơi con đèn nào dễ tìm mà rẽ chút. không kén loa. Em sẽ tiếp tục tìm mạch để chiến đấu thôi. Tại em thấy các amp ráp 2A3 nhìn đã con mắt quá mà nghe nói âm thanh cũng hay nên mới nghiên cứu thử. Ai ngờ nghe bác nói nản luôn, may mà em chưa mua gì hết. Theo em biết thì công suất lớn không kén loa nhưng không biết có đúng không? Nếu đúng vậy thì công suất bao nhiêu là vừa. Em đinh theo các dự án của các bác đang làm trên này nhưng mà đi trễ và xem có nhiều version quá không biết đâu mà lần
Bạn nên chọn cấu hình amp PP đèn công xuất 6pi3C của Anh Hai = hay - rẻ - dễ :idea: , trước hết nghiên cứu mua loa để đánh bằng amp đèn đã rồi DIY amp sau, không có lấy gì để thử
Cho phép em xen ngang với ạ: Lúc trước em có hỏi trong mục khác nhưng k ai trả lời giúp em, nay em xin hỏi lại. Em tính DIY ampli đèn cho bộ dàn: - CDP Pioneer T-06 - Speaker Tannoy Lomond SY25 (90db/8ohm??? cái này em tìm k ra thông số) - Em nghe nhạc guitar, vocal, country, nhạc nhẹ nhàng chậm rãi. Mong các bác chỉ bảo em nên làm ampli đèn gì cho hợp, với budget tầm 8-10t (em k tế eo hẹp nên làm 1 cái dùng lâu dài ạ) Thank các bác!
em thì thấy thế này: - Đèn có thể chơi Cừu vàng 4 quả này giá cũng bằng el34 thôi, biến áp nguồn thì chỉ cần thêm sợi đốt còn cao áp thì có chi đặc biệt đâu ạ - Tuy là DHT nhưng lắp PP thì nắn lọc cũng dễ xử lý thôi - bù lại được cái âm thanh lại hay :mrgreen: - Công suất à? vâng cũng kén loa phết - Lắp self bias cho dễ, nhớ làm riêng cho từng đèn, còn nắn lọc thì cần 2 bộ giật từ cuộn đôt cao hơn 1 tý vd: 6.3V chẳng hạn xuống qua vài tầng thì hum lại là chuyện nhỏ thôi Theo em thì cứ thử bài này khó đi đã vì đã có bác khuehn cao thủ rồi, cứ đến hỏi bác ấy xong được bài này thì ối bài khác giải quyết ngon ơ
Bạn nên làm ampli đèn 6L6 PP hoặc EL34 PP với budget tầm 10t cũng phải khéo (output tran tốt) mới ngon được :idea:
Thật ra khó khăn thì em không sợ lắm. Mà em chỉ sợ vụ $ thôi. Em cũng tham khảo EL34 và EL84 rồi. Không biết nếu em đổi 2A3 thành El34 trong mạch này được không. Các em trước 6SJ7 và 6SN7 thì cũng đổi các loại tương đương giá rẽ tí. Theo tài liệu của 2A3 thì PP được 10W không biết đúng không? Còn EL34 có mạch 35W, cỡ này thì chắc là không kén loa lắm. Em cũng sợ kén loa lắm Em thích mạch kiểu này. Đính kèm là mạch em El34 cũng tương tự thấy đơn giản dễ lắm. Nhưng không biết khi lắm có bị nhiễu hay ù xì gì nhiều không. Nếu bác nào có lắm mạch tương tự thế này thì cho em ý kiến. Em định làm mạch in luôn để giảm thiểu nối dây gây nhiễu cũng như đẹp hơn. Nếu đơn giản thì em làm mạch in bằng tay còn phức tạp thì dùng Orcad để vẽ Em thì muốn lắp mạch nào 1 lần rồi dùng luôn khỏi phải suy nghĩ chi hết. Mong ý kiến các bác. Ah mà tuần sau em đi Sing không biết qua đó có lượm được gì về không. nếu bác nào có từng mua hàng bên Sing thì cho em lời khuyên luôn. Nếu được thì em quyết chọn mạch và mua linh kiện về chiến đấu thôi.
Vì lý do kinh tế nên mình chưa bao giờ từng DIY đồ đèn công xuất sợi nung trực tiếp (loại thông dụng thì đắt, loại không thông dụng thì lại khó về công xuất tiêu thụ, biến áp xuất âm...) toàn chơi đồ rẻ dễ mua đồ thay thế, chi phí khi sử dụng lâu dài thấp và tối ưu nhất !
Bạn cứ chọn mạch với đèn EL34 thôi, sang Sing nếu thấy biến áp xuất âm, đèn, tụ, chiết áp thì mua chắc cũng yên tâm hơn (mình chưa thấy hàng bán đồ này nhưng chắc có )
Cám ơn bác khuehn nhiều. Em sẽ lưu ý các món quan trọng là biến thế xuất âm , biến thế nguồn nói chung hàng nặng và các loại linh kiện quan trọng. Còn loại thông dụng thì em có thể đặt hàng ở Sing rồi chuyển về. Trước đây em làm phân phối cho http://www.farnell.com nên giờ có thể mua từ trang này vận chuyển về giá rẽ từ đại lý tại HCM. Sẵn đây em đang list danh sách khá nhiều linh kiện chuẩn bị nhập hàng từ trang này cho dự án Pre818 của em và dự án PP chuẩn bị này nữa. Nếu bác nào cần mua linh kiện gì từ Farnell thì đi chung với em luôn cho phí vận chuyển thấp. Tại em thấy mua trên các trang saigonhifi, sieuthiav thì mỗi nơi có 1 ít không đủ. Mà mua từ Farnell thì giá cũng tương tự và đầy đủ nên làm 1 lần luôn.
Bác thử nghiên cứ mạch này xem sao, OPT sắc thuốc theo công thức của Xưởng chế tác cho đúng tinh thần DIY. nhưng em chưa làm mạch này bảo giờ vì chỉ thích SE và PSE thôi, nhưng xem phần nguồn và mạch tín hiệu phù hợp cho việc nghịch và táy máy được http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=37377
Cả buổi chiều nay em tìm các chủ đền liên quan đến EL34 trên vnav và cũng đã lưu thông tin mạch này lại rồi. Em đang tham khảo nhiều mạch và so sánh. Nếu dùng mạch này thì em sẽ đổi nắn diode bằng nắn đèn 5U4GB vì em đang có sắn em này rồi, Và có thể em sẽ cố gắng dùng pre đầu tiên bằng em 6SJ7 vì em cũng đang có em này rồi
Lúc nào bác qua em tọa thiền 1 lúc sẽ thấy đúng thôi, nếu bác muốn đúng tinh thần DIY, em có đủ Fe 36 mỏng dưới 0,35mm triển khai cặp OPT để phục vụ dự án của bác
Cám ơn bác nhiều lắm. Trong thời gian này em sẽ tiến hành chọn board và chuẩn bị linh kiện đến khi công tác về thì nhất định sẽ theo bác học vài chiêu để cho em nó cất tiếng. Em sẽ gọi điện cho bác sau ngày 17-12 này
Bác chuyển nhẹ nhàn qua đèn 6C4C của Nga củ đi bác. Đèn 6C4C này rẻ, hay, độ bền cao Giá trên các shop VNAV khoản >700K/cặp so với 2A3 EHG tới 140$/cặp chưa ship
Nghe danh bác đã lâu nay mới được hạnh phúc nghe lời khuyên của bác. Bác đã làm em lung lai ý định thật rồi. Mới vừa tìm sơ vài chủ đề trong 4r này là đã thấy hấp dẫn rồi. Vậy là em phải mất vài ngày nghiên cứu em 6C4C. Một lần nữa cám ơn bác nhiều lắm. Càng có nhiều thông tin về các loại đèn càng dễ có cơ hội lựa chọn hơn mà
6C4C hàng NOS thì tuyệt vời rồi, vừa hạt dẻ vừa hay hơn mấy em 2A3 đời mới. cá nhân tôi chỉ dùng 6C4C thôi.
Bác có mạch nào cho em xin tham khảo với. Có tìm trên google nhiều nhưng không biết mạch nào thì ổn nhất
