Chào các bác, Chả là em có vài bóng độc đế sắt 30P1S của anh hai (có cái logo chữ M), Hỏi Gồ Lão tiên sinh thì thấy bảo là bóng hiếm nhưng em tìm schema cho nó đỏ con mắt không thấy . Bác nào có thì cho em xin, schema lắp Pre hay Pow gì cũng được, miễn là có chỗ để em dùng. Xin cám ơn các bác.
Re: Giúp em tìm schema đèn 30P1S Kiếm lấy 4 con chơi cho nó "độc", ráp khéo mỗi kênh cũng cho được 3chục w hát hò mệt nghỉ. Đèn này tương đương với 25E5 của đế quốc và PL36 của khối vacsava. mời cụ xài tạm quả sờ chema này nhé :
Re: Giúp em tìm schema đèn 30P1S Hình như cụ ThuyLT nhầm 30P1S với bóng 6P31S hay sao í, bóng của em không có núm cụ Thủy ơi
Re: Giúp em tìm schema đèn 30P1S Hi Bóng này tương đương với 25L6 của Mỹ. Bạn Google 25L6 sẽ ra một mớ sơ đồ. Chú ý áp và dòng nung tim. Cheers
Re: Giúp em thiết kế mạch PP cho 30P1S tube Mấy ngày qua em được các bác bên Tây chỉ vẽ cho cái schema. Tuyệt! Các bác ấy khen dữ quá làm em cũng máu. Có bác nào đu theo em không? Bóng này các bác kiếm ở các tube shop chắc là có mà mạch em thấy cũng rất ổn và dễ làm, linh kiện thì quá thông dụng, nếu làm SE thì xài OPT 5K, PSE thì OPT cỡ 2,5K - 3K, các bác Tây bảo làm PP thì không lột tả được hết cái hay của 30P1S nên em sẽ chọn PSE, để tối nay em về vẽ lại mạch rồi post lên để các bác... ném đá cho vui Thân mến,
Re: Giúp em thiết kế mạch PP cho 30P1S tube Keke..., có cụ vào đánh dấu topic là em vui rồi . Em đang chờ bo Shunt cho LME của cụ đây :wink:
Hehe, gần Tết nên không đặt pcb được, đang tận dụng cái pcb ổn áp shunt cao áp làm luôn. Đợt này em cũng nâng cấp một cái áo mới Vintage cho SS giống như em này Dự án amply tube này bác triển khai nhanh đi để còn nghe Tết
@minhtriet: cái chassis đẹp quá, nhưng mà không biết thợ ta có đủ trình độ làm mấy cái góc hay không , bác làm thỏ trước đi rồi em theo vì em cũng máu vintage lắm :mrgreen: @ssass: thím cứ làm thử 1 kênh trước, nghe ok thì em gửi thím 2 cái 30P1S nữa để làm nốt kênh thứ 2 (hôm qua đã gặp cháu thím rồi. tks) Tối qua em về lo giựt con AD1864N-J ra khỏi cái SC nên quên vẽ lại cái mạch PSE rồi
bác ssass thiếu bóng thì wa em....em còn chục wả.. bác oDo5 mần đi, bóng này khá hay đó... bác posh schema em xem lại cho. Kính
em cũng mê vụ đèn đóm lắm,đang theo dõi topic của bác.chỉ coi thôi,chứ có muốn làm thì em cũng chẳng có biết mua đèn ở đâu mà làm nữa.đang tạm chấp nhận nghe với con 300B(mua lai của 1 người quen).hic......hic.... bác cố gắng làm xong trước tết.nhớ revew nhé.em theo dõi mỗi ngày đó. chúc bác thành công!!
Đây là mạch PSE tối hôm qua em vẽ lại theo hướng dẫn của các bác Tây, anh Hùng Blue và các bác xem lại giúp em đã ổn chưa? @ssass: chiến đi thím
Áo làm đẹp quá bác ơi, nhưng cũng coi chừng chất liệu gỗ ,bọc áo cho ampli chịu nóng không nỗi nó cong liền.
Em chỉ tính cho 1 bóng thôi nha: Bóng 30P1S có Pamax=7w, nếu Ua=150v thì hơi cao đối với Uamax cho phép là 110v. Nếu vẫn muốn chạy Uak=150v thì dòng Ia<=45ma, Rk=356ohm, RL=3k, Po=1w, THD=6.19%, tầng lái cần có gain=16 Nếu muốn chạy Ia=70mA thì Uak=100v, Rk=82ohm, RL=1.5k, Po=0.25w, THD=3.47%, tầng lái cần có gain=6 Nhớ phải có tụ thoát cathode.
cám ơn lão đại thật nhiều, bác odo chiến đi, tính toán bác nonew đã tính rất kỹ rồi, em có chút ý như thế này: 1. ............, trở catot 6SN7 bác lấy trị số khoảng 1K2 đến 1K8, tụ catot 47u đến 100u. 2. Phải có tụ catot cho đèn CS 470u đến 1000u... ....Múc thui....
Bác Bạch đâu có nói trở cathode mà là trở anode sao nhỏ quá thôi. Ua=100v, Ia=8mA, Ra=6k, Rk=140ohm, gain~10 Theo em tính khi cao áp là 150v thì: Trở anode phải cỡ 27k, trở cathode khoảng 527ohm, gain~15 Tóm lại, mạch của các bác Tây kia hơi có vấn đề.
