6c33c-b 1st vnav project lâm bệnh trọng
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Audiodeaf, 3/8/08.
  1. Audiodeaf
    Audiodeaf Advanced Member
    thưa các bác
    do volume của em này bị hỏng một vế, chắc do mòn quá, chạm nhẹ vao thì ra ca hai vế bỏ ra thì mất một vế. Tuần trước em vác đến 1 hiệu sửa chữa nhờ thay giùm cho 1 con volume khác, loại 6 chân. Thay xong về thì lại bị hiện tượng là bật lên một cai là volume kêu hết cỡ mặc dù em để ở mức nhỏ nhất, và không thể điều khiển được gì nữa, volume mất tác dụng. may mà em dùng đường out ra có chinh dược volume của CD, không thì có lẽ tèo cả loa của em rồi. Điều khó nhất là hiện tượng này lúc có lúc không, lúc em vác ra cái hiệu sửa chữa nhờ thay hộ định bắt đền thì nó lại không sao, về nhà lại bị như cũ. khổ thân em cứ phải mang em nó chạy đi chạy lại khắp nơi mà chưa gặp được thầy được thợ, mà em nó thì nặng vãi gần 30kg. Các bác bắt bệnh cho em nó với, cám ơn các bác, nó kông kêu được em buồn lắm...
    Cám ơn các bác
  2. Revox
    Revox Advanced Member
    Bệnh cái gì. Chắc chắn bị lỏng một cái gì đó bên trong. Vì khi bác chở đì đường sóc ra đến cửa hiệu thì ok. Về nhà đường lại sóc ko ok.... :lol: :lol: em chỉ biết đến thế thôi ( Mang qua cho ông chú em kiểm tra cho. Kỹ thuật ông ấy giỏi lắm )
    Chiều đi đá bóng bác nhé. Nhớ mang sổ thu tiền quỹ.
    RV.
  3. Audiodeaf
    RV.[/quote]
    Bác cứ spam em, có bệnh em mới hỏi chứ hihif, bác qua topic bóng đá đi , cứ mặc kệ em :))
  4. Invisible_sound
    Invisible_sound Approved Member
    chắc bác thợ đó hàn nhầm. hình như cái volume này made in korea, ba chấu hàn của volume rất gần nhau nên k loại trừ các mối hàn dính vào nhau. cái này hỏi anh teablue???
  5. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác vào Sài Gòn Hifi :http://www.saigonhifi.com//sale/product_info.php?cPath=46&products_id=41&osCsid=36668315d28d58157bb030b4727d3cef
    Mua Volume ALPS 100KA, nghe nói có khuyến mãi cái board để dễ hàn các đầu dây
  6. Audiodeaf
    Cám ơn bác,
    Em đã xem hình, giống hệt cái volume bác thợ hàn cho em, vì bác thợ này có vẻ tốt bụng. cho em hỏi ngoài nguyên nhân hàn nhầm thì còn nguyên nhân nào khác không ạ, và với cái volume như trên hình (Volume đôi ALPS A100K[ALPS_VR100A]) các bác có thể chỉ cho em đầu nào vào đầu nào ra, trái, phải, mát chạy chỗ nào không, em sẽ ra nói chuyện phải quấy với bác thợ :))
    Thanh các bác
  7. mamsua
    mamsua Advanced Member
  8. mamsua
    i.
  9. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Bác hàn giống cái hình này.
  10. Audiodeaf
    Theo hình này thì 2 chân mass là 2 chân bìa bên trái, ra 2 chân giữa, vào là 2 chân bìa phải.[/quote/]
    Đúng như bác nói, bác thợ cũng đấu như vậy, có điều mass bác thợ đấu chập 2 chân mass của volume vào qua một dây nối tiếp sau đó mass vào ra đều đấu vào đó, em lại vừa cắm thử, lúc đầu thì điều chinh được volume, 10 phút thì sau khi chạy thì lại kêu ầm ĩ lên và volume không điều khiển được. không biết tại nguyên nhân gì khác không...
  11. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
    10' sau mới có hiện tượng thì chắc là do em nó bị nóng lên và có chỗ tiếp xúc không tốt bị há ra.khi bị như thế bác thử lấy một sợi dây khác một đầu câu vào mass đầu còn lại dí vào đầu ra của volume rồi sau đó dí vào chân mass của volume xem sao.Nếu chỉ dí vào đầu ra của volume thì em nó mới nghỉ kêu tức là chiết áp hỏng.Còn nếu cả hai lần dí em nó đều nghỉ kêu tức là dây mass nối vào volume bị đứt.Lâu lắm rồi mới nghe được tin của em nó,hi vọng em nó sẽ sớm qua khỏi.Nhưng nếu kêu to cả hai vế và khi vặn volume về vị trí nhỏ nhất hai loa lại kêu giống như đấu mono thì em tình nghi cái dây mass có vấn đề vì mass của cả hai vế đấu chung,với lại chiết áp bác cũng vừa mới thay nên xác suất hỏng nhỏ lắm.
  12. Audiodeaf
    thank you bác, em sẽ thử xem sao. em biết ngay là em mà lôi em này ra là các cao thủ dù là anh hùng núp cũng phải thò ra
  13. Audiodeaf
    Em đã kiểm tra, cái volume có vấn đề, độ dốc rất lớn (chỉ nhích volume lên 1 chút là tiếng ra ầm ầm), em đã yêu cầu bác thợ kiểm tra lại,sau khoảng 2 ngày thì bác này bảo do một con tụ nào đó chập chờn...
    bác thợ đó đã thay thế tụ khác mà em cũng chẳng biết thay tụ vào tầng nào (khi nào rảnh em sẽ tháo vỏ máy ra để xem thay con nào), nhưng âm ly đã hết bệnh, độ dốc của volume cũng giảm rất nhiều, có điều tiếng bí bí thế nào ấy, không thấy long lanh nữa. Thôi thì cũng tạm thế vậy. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn.
