6C41C
Discussion in 'Đèn điện tử' started by LETRICONG, 22/3/06.
  1. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    CÓ BÁC NÀO ĐÃ RÁP THỬ CON 6C41C CHƯA :?: :?: :?: EM NGHE NÓI CÔNG SUẤT BẰNG 1/2 6C33C NHƯNG KHÔNG BIẾT CHẤT TIẾNG CỦA NÓ CÓ GÌ LẠ KHÔNG :?: :?: :?: :?: :roll: :roll: :roll:
  2. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Em lấy đèn đâu mà thử
  3. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Tiếng của nó không hay bằng 6C33. Nếu bác thích tiếng của 6C33 thì ráp thử để so sánh. Nhưng bác đã không thích tiếng của 6C33 thì đừng nên thử .... tuy nhiên các bác cứ vô tư
    Dzê
  4. Teablue
    Sài Gòn
    Thế cây đèn 6C19 hay không vậy bác Dzê nhể , em định phát triển loại này :roll:
  5. Dztronic
    Ậy cây này thì lại hay à nhưng em chỉ dùng nó để ráp OTL thôi chứ chưa dùng thử cho SE với OPT.
    Dzê
  6. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Con này tôi đã chạy SE, được, vì dòng Ia không quá lớn như 6C33C . Trong Tăng dùng nhiều loại này
    Độ hỗ dẫn S=25mA/V thay vì trung bình là 25-50mA/V của 6C33C
    Biến áp 1.5K tại Ua=220VDC , Ia=90-100mA. Dải cao nó rất đẹp , nhưng dải Bass không hùng dũng như 6C33
    Với 4 pieces lắp OTL , ổn định hơn 6C33C rất nhiều . Hiện nay tôi sở hữu 30 pieces
  7. Bacuc
    Chào bạn
    6C19П - B là đèn ba cực khá đặc biệt kích thứoc bé như 6H30П -др nên rất nóng, công suất tiêu tán tại Anode là 11W , đặc tuyến giống hệt 2A3 và chế độ điện áp khai thác cũng hệt 2A3 :Ua=250vdc thì Ia= 45mA ( Giới hạn tại điểm hoạt động ), 2A3 lúc đó Ia=60mA ( dòng tĩnh ). Tuy nhiên điẹn áp đẩy của 6C19П - B yêu cầu lớn hơn ( 100 V Signal so với 36-40V singnal của 2A3 ). Bạn hãy đấu song song hai đèn này , biến áp lúc đó yêu cầu 1.2K , bạn sẽ thấy cái hay của nó . Trong shipment , nhìn sơ đồ vẽ tay OTL tôi gửi, bạn sẽ thấy , rất đơn giản mà ổn định , dễ làm . Một điểm nữa , khi Ua=250VDC , Ia= 80mA , sau 3 phút anode đỏ hồng , để thêm 3 phút , đổ rực . Ngắt điện áp ra , sau 5'caasp điện lại : NÓ VẪN CHẠY TỐT . Ấy là do Anode nó được chế tạo có pha Moluypden ( Của Unianov , biểu tượng như bạn hay nói : Cây hỏa tiễn )
  8. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Chào các bác, Xin hỏi ké một chút
    mới lượm được 02 đèn 6SQ7 không biết là có ứng dụng vào được việc gì không ạ. Hiện tại tôi chảng biết chút nào về tube cả. Cám ơn các Bác trước
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    bác có nguyên bộ cả đèn và đế như trong hình của bác post không thì để cho tôi mấy cặp
    du 0983502449
  10. Bacuc
    Đây là đèn nắn ,điều khiển được ( Theo sách ) chỉ đẻ tạo đá 1 chiều thôi. chắc tìm sẽ có người lắp nó . Nhưng sao lại dùng con đèn này vào Audio ? Có rất nhiều đèn phổ thông mà ?
  11. Cancer
    Cancer Advanced Member
    Hồ Núi Cốc
    Tôi dự định lắp ampli sử dụng đèn 6H7C vừa là đèn tiền khuyếch vừa là đèn công suất, bác ba cực có ý kiến gì không? Theo bác thì nên dùng OPT như thế nào? Tôi định tầng đầu dùng Class A, tầng sau dùng Class B, sẽ ra công suất khoảng 20W.
  12. Bacuc
    Trước hết , bạn là người rất độc đáo . 6H7C là đèn công suất loại bé ( Anode max là 5.5W) . . Đặc tuyến anh bạn này gần giống như ECC81 , nhưng Kathode đơn ( ECC81 có hai Kathode độc lập ) , hệ số khuyếch đại μ=35 , nội trở Ri=11KΩ. Như vậy , theo công thức giản tiện thực hành Ra=4*Ri=44KΩ tại Ua=294VDC, và Raa = 80KΩ ( Để chạy Class B thường là PP ). Tôi nghĩ đèn này chạy cho Pre thì tôt hơn , vì nếu dùng tâng CS trở kháng của biến áp quá cao , cho dù bạn dùng 1 kênh PP là 4 pieces ( 2 pieces song song hai cặp song song chúng hình thành tầng PP , đòi hỏi biến áp có trở kháng hiệu quả tối thiểu là 40KΩ, như thế làm đựoc nhưng khó . Cá nhân tôi thực thà là chưa dùng đèn này làm CS , vì các Powtube thường có μ=2-4 , đặc biệt như 811 có μ=160 , nhưng làm việc ở khi vực có Ug dương , tưc là lưới có dòng và méo nhiều
    Nếu bạn muốn 20W thì hãy dùng PP 6L6 ( 6Π3C), dễ hơn nhiều chứ . Hoặc đơn giản thì dùng SE EL84 (6Π14Π-EB) , bốn quả song song đấu thành 3 cực , tải anode yêu cầu 700Ω ( 0.7KΩ) , chạy trên biến áp ra cho 6C33C của James , khoảng 350USD vận chuyển về VN . Tiếng hay tuyệt vời , lại phải dùng đúng 01 đèn 6H7C làm Pre cho 1 channel, với số liệu như sau : Ua=100VDC, Ra=150KΩ,điện áp dương đặt vào đầu kia của Ra là 180VDC, Rk=2.2KΩ.
  13. Cancer
    Hồ Núi Cốc
    @Bacuc:
    Chắc bác cũng biết 6H7C ~ 6N7 của RCA hoặc Tung-Sol. Tôi gửi kèm theo đây trích dẫn trong date sheet của Tung-Sol có viết khá rõ ràng về chế độ làm việc của đèn 6N7. Trong đó phần Plate Resistance có ghi là 8K. Tôi cũng không hiểu 8K này là resistance DC hay AC. Rất mong bác và các bạn khác biết rõ về vấn đề này giải thích dùm vì dự án này mình thấy rất hay.
    XIn cám ơn.
  14. Bacuc
    6H7C là đèn Liên xô cũ , 6N7 như bạn đính kèm là của Mỹ .cái tôi tính là theo dữ liệu ở File đi kèm . Còn nếu như đèn bạn có thì đúng rồi Raa=8K theo như họ hướng dẫn , nhưng công suất ra có 10W thôi , chưa đựoc 20W như bạn mong muốn . Plate Resistance đương nhiên là AC rồi .
  15. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Re:
    Kụ Dzê , bác Ba Cực có đi qua cho em xin cái xê ma (6C19Pi OTL amp) hay chút rì viu ạ :D
  16. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Em không đồng ý nếu có ai bảo đèn nào đó không hay :lol:
    viewtopic.php?f=46&t=5195&start=0
    Còn không hay bằng đèn khác thì đương nhiên, vì có lẽ đèn nào cũng có đèn hay hơn. Em nhớ có một kụ bảo: "không có đèn nào không hay, vấn đề là biết làm cho nó hay hay không".
  17. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Mới mang 6c41c ra nghe lại hay sao mà phản đối muôn thế Kool ơi ! :D
