Cho em hỏi câu newbie tí ạ, xin các bác đừng bảo em ngố, hôm đọc đâu đấy cái thông số này: ECC88 = 6DJ8 - - 130V/1,8W E88CC= 6922 - - 220V/1,8W trong cái DAC của em bỏ 6DJ8 vào thay 6922, B+ khoảng 210v có ổn ko ạ? cám ơn các bác.
B+ = 210V quá cao cho 6DJ8. Bác tăng trị số của con trở Anod (Ra) lên hoặc tìm cách giảm B+ xuống thì ổn.
Nếu phải thiết kế công suất tiêu tán lên đến hơn 1W cho nửa triode thì bác nên dùng bóng 6H23P-EV của anh Hai thì chịu nổi còn 6DJ8 hay 6922 của Âu Mỹ có thể lăn quay trong vòng...10 phút. Thân Dzê
ối chết, em bỏ 2 cái amperex 6dj8 vào cả 2 3 tuần nay, ko biết em nó có tèo ko. 2 bóng này dùng cho tầng analog buffer của DAC thôi, em giảm B+ xuống bao nhiêu thì được ạ?
Bóng 6DJ8 Âu Mỹ hiệu thế giữa Anode và Cathode cho nửa triode chỉ nên khoảng từ 80V- 130V và dòng khoảng 5mA - 7mA thôi. Miễn sao dòng và thế nhân nhau (công suất tiêu tán) dưới 1W là ổn. Thân Dzê
Nếu bác Vincin định mod tầng buffer cho DAC thì kiếm bóng 5842/417A hoặc 6C45P rồi dùng choke tải anode hoặc nguồn dòng hằng (CCS) tải anod, sẽ "phê" hơn 6DJ8.
Bác Dzê phán chính xác quá, nhưng em nghĩ 6DJ8 của bác Vincin chưa tèo được đâu. Bác thử đo lại hiệu thế giữa A và K xem, em đoán chắc sẽ <130V, và bác dựa vào sụt áp trên trở Anode để tính ra dòng qua đèn xem có bị vượt quá mức 1,8W không.
