6V6 PP - gỡ rối tơ thòng lòng!
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by huymdt, 8/7/06.
  1. huymdt
    huymdt Advanced Member
    Danang
    Kính các cao thủ, lâu nay "bận bịu" worldcup quá nên không để ý gì đến em 6V6 PP cả! hôm rồi thương nó lâu ngày không được chăm sóc nên E mới ôm về 4 bóng mới toanh (Nga xô). Ôi thôi! sau khi thay bóng mới, em nó đã ra đi mà không chịu cất lên lời từ biệt nào!
    E kiểm tra 4 bóng mới gắn vào thì có 1 bóng đã đứt tim tự bao giờ!!!
    Giờ đây khi trả lại 4 bóng cũ (trước vẫn cất tiếng ngọt ngào) thì cắt-bụp đứt cầu chì nguồn (3A - đã bay mất 3 cái cầu chì rồi!)... E chẳng biết đã bị chạm chập chổ nào! bóng đứt tim gắn vào thì có đi luôn em OPT không ạ!!
    Các bác có kinh nghiệm, cao kiến gì chỉ giáo để em chữa bệnh cho em nó. Thanks các bác
  2. ClassA
    ClassA Moderator
    Trước mắt bác kiểm tra kỹ lại các mối hàn tại những đế đèn xem có bị chạm sang nhau không. Bật điện ampli trong trạng thái không có đèn và đo thử nếu có cao áp thì bộ nguồn còn tốt, nếu vẫn đứt cầu chì thì phải xem lại tụ nguồn, diode nắn. Bác có thể đo điện trở giữa cuộn sơ và thứ OPT xem có chạm sang nhau không. Sau đó dỡ OPT ra, cấp điện 100V AC vào cuộn sơ và đo điện áp AC ở cuộn thứ, nếu có thì OPT Ok. Chú ý thao tác này phải nhanh tay nhanh mắt, dùng cả mũi để ngửi mùi cháy khét nữa :D . Thật ra bác có thể đo so sánh điện trở các cuộn dây giữa hai OPT thấy gần giống nhau cũng được rồi, vì ít khi cả hai OPT đều ra đi.
    Các bước trên đều tốt thì bác kiểm tra điện trở Cathode, áp phân cực lưới đèn v.v. Sau đó cắm đèn vào từng kênh một để cô lập vấn đề nằm ở kênh nào.
    Vài dòng võ đoán, chúc bác bình tĩnh để không bị điện giật :shock:
  3. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Bạn Huydmt nên gộp chủ đề này với chủ đề 6V6 PP có sẵn thì mọi người mới có ý tưởng liền lạc được chứ !
  4. huymdt
    Danang
    E cũng phân vân lắm nên mới đưa chủ đề này vào đây! vì E nghĩ trao đổi, thảo luận để xử lý sự cố nó khác với tư vấn ráp cái amply (mà em tìm hoài phòng mạch không thấy! hình như dọn đi nơi khác rồi...). Nếu cần thiết nhờ Mod nào move vào chủ đề 6V6 PP giúp ạ...
    E săm soi kỹ các mối hàn rồi bác ClassA ơi, hoàn toàn không chạm chập gì. E sẽ theo trình tự bác đưa ra để kiểm tra kỹ xem hư hỏng chổ nào... Hôm qua em bị giật 2 phát tứng từng tưng luôn các bác ạ! nguyên nhân từ cái mỏ hàn nhà em nó rò rỉ sang... một lần hí hoáy hàn lại cái cầu chì (tiết kiệm để thử chứ bay luôn 3 cái origin rồi tiếc quá :lol: ), hàn đầu A rồi, lúc trở lại hàn đầu B tay kia không để ý nên giữ ngay đầu A thì ôi thôi! quẳng luôn cái cầu chì không kịp... lần thứ hai lại không để ý mà cầm nguyên cuộn chì để hàn lại các chân linh kiện cho chắc! than ôi làm thêm một phát nữa quẳng luôn cuộn chì... Đúng là kinh nghiệm cũng bằng thừa vì sai sót tưởng như đơn giản nhưng có cái nào giống cái nào đâu :(
    Có lẽ vài ngày nữa E mới rờ đến lại cái mỏ hàn! (mà hình như mỏ hàn có "hiện tượng lạ" phải không các bác! trước đây E vẫn "thao tác cẩn thận" như thế mà không bị gì :D)
  5. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác dùng mỏ hàn nung phải không, thế thì phải thay ruột mỏ hàn đi thôi. Em nhớ đã có topic an toàn điện khi DIY rồi cơ mà :D . Theo em bác không nên tiết kiệm cầu chì, chẳng may chạm chập gì biến áp nguồn lại bốc khói thì tốn kém hơn. Bác có thể không cần cắm điện, đo nguội xem B+ cao áp với mass có chạm không, diode nắn, tụ nguồn đều có thể kiểm tra nguội được.
  6. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Bạn nên kiểm tra đám tụ nguồn ở phần B+ đi có lẽ đã có một em ra đi rồi, sử dụng cách thử là đo nguội chân + của các tụ với mát xem, có thể một chân + của em tụ nào đó đã chập mát nên toàn bộ dòng trên mạch sẽ dâng cao => cầu chì đứt vì không chịu được dòng của toàn mạch. lưu ý là bạn không nên dùng cầu chì cao quá nhé nếu không là bạn nướng luôn em nguồn đấy(cầu chì ngoài chợ chỉ có 4k-5k/10chú tha hồ thử )
  7. huymdt
    Danang
    Kính các bác, sau nhiều ngày "trầm tư suy nghĩ", sau nhiều giờ hí hoáy đo đạc, sau nhiều phút sờ mó ngó nhìn và sau nhiều giây hít hà ngây ngất... E trân trọng thông báo nàng 6V6 PP nhà em hiện đã tỉnh giấc và cất tiếng cười...
    Nguyên nhân: như E đã trình bày ở trên (đứt tim 1 đèn công suất)
    Kiểm tra: đo nguội toàn bộ các linh kiện trong mạch, chổ nào nghi vấn tháo riêng ra đo ngoài, cắm đo nóng nguồn không tải không nắn, tháo 2 OPT đo trở kháng cân bằng nhau...
    Tình trạng: đánh thủng một diod nguồn (nắn nguồn không đối xứng bằng 5U4G + 2 diod)
    Rất cảm ơn các bác đã tư vấn giúp em cứu được nàng... :D
  8. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Mua Diode anh Ba chứ gì? Trước đi hàn vào mạch cần đo kiểm tra, sau khi hàn lại kiểm tra tiếp vì nhiệt độ hàn có thể làm hỏng. Quả này nó cắn em đau lắm, 1 cục nguồn quân sự.
    Thế bác đã sữa mỏ hàn chưa? không hẳn lại đưa thêm tôp pít mỏ hàn không nóng nữa, he he.
