6V6 Push_Pull Cất tiếng chào đời
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Pioneer1300dv, 8/10/06.
  1. Pioneer1300dv
    Pioneer1300dv Advanced Member
    viet nam
    Chào tất cả các anh!
    Sau một thời gian (em cũng không nhớ là bao lâu) chuẩn bị linh kiện và lắp ráp, cuối cùng thì cái Ampli 6V6 Push_Pull của em cũng đã cất tiếng hát (chứ không phải khóc) chào đời.
    Nó đã cất được tiếng rồi nhưng chưa biết âm thanh như thế nào vì chưa có loa để thử (chỉ thử cho kêu bằng cái loa vi tính củ). Giai đoạn cân chỉnh mới là khó khăn hơn vì em chưa có nhiều kinh nghiệm về đèn. Tuần sau em sẽ ôm về nhà để thử với cặp loa Pioneer S1300dv và đầu CD Hitachi củ của em và cân chỉnh lại. Chắc rằng lúc đó phải làm phiền các anh giúp em chỉnh rồi.
    Vì chưa hoàn tất nên chưa chụp ảnh Post lên cho các anh xem được. Em sẽ chụp ảnh khi nào hoành thành.
    Xong cái này em sẽ làm một cái 807 SE để thưởng thức âm thanh của SE. Nghe anh Viagraless nói đèn 807 hay lắm, các anh có anh nào ráp 807 SE rồi thì giúp em cái vụ tìm OPT cho nó với. Ở Sài Gòn có chổ nào quấn không? và thông số của nó như thế nào?
  2. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Xin chúc mừng bác với tác phẩm mới. Đèn 807 có tiếng treble khá hay, tuy nhiên kiếm chân hơi khó, OPT 6K thì em nhờ bác Túy quấn cho bác.
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Dúng đấy bạn ạ
  4. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Thế còn đèn 5933, em nghe nói con này tương đương 807 nhưng mà
    là loại 807-W. Sẵn em đã kiếm được cặp chân , 2 cái núm, cục nguồn, choke QS. Bác ba cho em xin cái mạch để em ráp thử.
  5. Bacuc
    Mình chưa nghe thông tin này, chỉ có 807 và GL807
    Cũng khá giống
    Để mình lục
  6. Bacuc
    807
    Thể theo yêu cầu của bạn , mạch 807 đây
  7. Bacuc
    Nếu bạn muốn chạy Pseudo Triode mode , nối thẳng g2 lên Anode , Ub(+) = 300VDC , OPT lúc này 2.5K ( Giá trị làm tròn để đúng với các OPT có sẵn , chạy 7K, 8K , hay 0.7K vẫn ra tiếng ) , Rk phải thay đổi lại . Mình bao giờ cũng qui về hệ Triode bằng mọi cách cho mọi laọi đèn khác triode để đánh giá
    Chạy theo cấu hình trong mạch thì CS ra cao hơn
  8. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    theo em 5933 nghe hơi khô hơn so với 807.
  9. Bacuc
    Thân chào
    Bạn quả nào dư không , để lại cho mình một cặp để thử
  10. Pioneer1300dv
    viet nam
    Chào tất cả các con nghiện Audio!
    Trước hết cho em hỏi vài câu:
    Am li đèn 6v6 push pull của em khi mở volume lớn thì bị vỡ tiếng (thử trên loa vi tính củ) có thể do những nguyên nhân gì?
    Thường thì trong ampli đèn, hiệu điện thế nguồn DC lúc không có tín hiệu vào và lúc tín hiệu vào ở mức tối đa có thay đổi nhiều không? khi mở volume max thì điện áp DC giảm khoãng 30 volt, điện áp lưới G2 giảm còn 230 volt so với 250 volt thiết kế. Tiếng bass bi vỡ, nguyên nhân là do điện áp nguồn DC và lưới G2 giảm hay do hồi tiếp âm chưa chuẩn?
    Khi điện áp anot là 300 volt, điện áp G2 là 250 volt, catot nối mass, thì điện áp phân cực G1 là 15 volt có hợp lý không và điện áp G1 bao nhiêu là hợp lý?
    trong hai kiểu phân cực:
    1- nối catot xuống mass và dùng một điện áp âm phân cực cho G1, điện áp anot là 300 volt và G2 là 250 volt.
    2 - nối tiếp catot với một điện trở xuống mass (tự phân cực) điện áp anot và G2 vẫn như cách 1
    thì các nào tốt hơn (tiếng hay hơn, hiệu suất và công suất cao hơn.....)?
    Tụ nối tầng lớn (1uf so với 0.1uf của sơ đồ) có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh khong?
    Sau đó là góp mặt bàn luận mấy vấn đề:
    Chân và núm đèn 807 nếu không có thì có thể chế được không các bác? theo em thì có thể chế được (đó là cái vốn quý của người Việt Nam vượt qua điều kiện khó khăn mà).
    Em có một số bóng sau: 6SN7,6146,6BN8,6EB8,6DC6 có bóng nào dùng cho mục đích audio được không? em thấy nó chứa bên trong 2 đèn, hình như 1 bóng 3 cực và 1 bóng 4 (hay 5) cực nên không biết có dùng được không?
    Phải chi em được ở gần các bác để có thể gặp mặt, học hỏi và chia sẽ kinh nghiệm thì tốt quá.
    Chúc các bác vui vẽ và gặp nhiều đèn lạ trong cuộc sống.
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em biết đến đâu trả lời đến đó:
    - 6SN7 thì tất nhiên là dùng được rồi, sau mấy cuộc contest gần đây thì bóng này đang là mốt mà :D
    - 6146 là bóng 5 cực hướng chùm dùng trong TV. Trong ứng dụng audio thì bóng này có thể dùng làm bóng công suất rất tốt, đặc biệt nếu bác có xuất âm có UL thì khai thác ở chế độ siêu tuyến tính sẽ rất hay và cho ra công suất lớn. Một số ampli đời cổ dùng bóng này. Một loại bóng đàn em của 6146 cũng được dân chơi hay lắp thành công là bóng 2E26. Bác thích lắp 6146 PP đánh loa đần thì nhờ bác Dztronic thiết kế mạch giúp.
    - 6BN8, 6BE8 và 6DC6 cũng đều là bóng TV. Trong số đó 6BE8 là bóng 5 cực/ ba cực, có thể làm tầng đầu vào và tầng kích (phần 5 cực nối thành 3 cực để làm đầu vào, phần 3 cực làm tầng lái). Nhưng có hay hay không thì em... không biết! 6BE8 cũng có thể dùng làm bóng regu.
    2 loại bóng còn lại thì ít được dùng trong audio.
    Em có một thùng mấy chục bóng loại này, chả bao giờ sờ đến vì còn nhiều loại bóng khác để nghịch sướng hơn :lol:
  12. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Theo em thì hầu hết các amply đèn đều méo khi vặn hết volume và tệ hơn là tiếng bass vị vỡ.
    Vì chưa biết mạch mà bác đang sử dụng nên cũng rất khó phán đoán chính xác tuy việc bị sụt áp có thể nhận định là do biến áp nguồn không đủ khoẻ. Một nguyên nhân nữa có thể là do tụ nối tầng lớn ( 1uF ) ?!? Còn về fix bias hay auto bias cái nào hay hơn thì anh em còn đang tranh luận chưa ngã ngũ. Cá nhân em thì luôn thích dùng auto bias.
    Em đi kiếm đèn lạ đây :lol:
    chiêunam likes this.
  13. Bacuc
    Hay bạn thử đo các giá trị cơ bản của tầng công suất cho mọi người cùng tham khảo .
    À mà phần đảo pha bạn dùng hai đèn riêng hay chia pha bằng 01 đèn vậy ?
    Nên dùng chia pha theo 1 đèn , gánh lấy ra trên cả Anode và Kathode , nó đồng đều hơn .
    6V6 cần điện áp đẩy không lớn tại Ua=250VDC đâu bạn ạ
  14. Pioneer1300dv
    viet nam
    Qua một thời gian cân chỉnh, đo và chỉnh lại phân cực phần đảo pha và đèn khuyếch đại đầu vào. Ampli của em đã kêu tốt rồi, không còn vỡ tiếng nửa. tuy nhiên, công suất ra hơi nhỏ và 2 kênh chưa cân bằng hoàn toàn. chắc phải chỉnh lại thêm một thời gian nửa mới hay.
    Em dùng 12ax7, một đèn khuyếch đại đầu vào và một đèn đảo pha lấy tính hiệu trên anot và catot (kiểu này cho tính hiệu ra cân bằng hơn dùng 2 đèn). mọi thứ trục trặc nằm ở tầng khuyếch đại đầu và đảo pha. em phất hiện ra một điều là đèn cùng một hãng, sản suất cùng một lô nhưng khi cắm vào mạch lại cho kết quả khác nhau vền trị số phân cực(và như thế nó hoạt động khác nhau). em phải thử đi thử lại trong khoãng 6 cái đèn 12ax7 mới có được một cặp có thông số gần giống nhau. Riêng phần công suất 6V6 em dùng kiểu phân cực fix bias nên phải dùng hồi tiếp âm (khi phân cực auto bias thì tự thân nó đã có hồi tiếp âm rồi).
    Sau thành công nho nhỏ này của em.Em xin cám ơn diễn đàn đã tổ chức một sân chơi thú vị thế này, cám ơn anh Viagraless đã tặng em đèn 6V6 và cám ơn các anh em trên diễn đàn đã nhiệt tình giúp em giải quyết rắc rối. trước đây em nghĩ rằng em không tài nào đủ tài chính để sở hữu một ampli đèn vì giá của nó quá cao so với thu nhập của mình.
    chúc một ngày mới tốt lành, chúc các anh kiếm được nhiểu tiền để mua đèn, loa và cầu chúc các bà vợ của các anh không phàn nàn về cái thú "chơi đèn" của mình. riêng em chưa có vợ nên khỏi phải lo hề hề!!!!!
  15. Bacuc
    Đèn CS đã match pair chưa ? Nếu được MP bạn sẽ yêu nó hơn
    Dường như bạn có khả năng Logic rất tốt nếu như lần đầu bạn lắp .
  16. Pioneer1300dv
    viet nam
    Chào tất cả các anh chị em!!!!
    Sau khi đã tìm được 2 đèn đầu cân nhau thật tốt và chỉnh lại một tí, Ampli của em đã cất tiếng lãnh lót rồi. Không còn bên lớn bên nhỏ nửa. Hiện giờ em nó đang ở nhà một Audio Phile cần thơ để phục vụ. Do trình độ thẩm âm của em còn hạn chế nên em quyết định đem em nó đi phục vụ những cái tai nhiều kinh nghiệm hơn để đánh giá và so sánh. Nhận xét đầu tiên mà em nhận được là chi tiết tốt, Bass khỏe, trung và cao hơi mờ (đây là chủ ý của em khi ráp). Em thấy đa số Ampli đèn có Bass hơi yếu nên khi ráp em đã bỏ tụ thoát catot song song với điện trở mắc từ catot của đèn khuyếch đại đầu xuống mass. việc làm này sẽ làm tăng biên độ ngõ ra đối với tần số thấp và giãm biên độ đối với tần số trung, cao. kết quả cuối cùng là phần trung và cao hơi mờ. còn hình thức thì đây, ảnh của em nó đây. Do chụp bằng điện thoại di động mượn nên không được rõ nét và hình hơi nhỏ. nhưng mờ mờ ảo ảo vậy mới hấp dẫn chứ . hề hề hề.
    Cám ơn anh Ba cực đã nhận xét về em. Em không dám múa mỏ hàn qua mắt các cao thủ đâu. Thú thật, em tốt nghiệp ngành điện tử (chuyên ngành tự động hóa) Em biết các mạch điện tử cơ bản còn đèn thì em không được học. Tất cả những gì em biết là nhờ các anh em chỉ bảo và sách. Em nghĩ trên diễn đàn này có nhiều anh em hoạt động trong ngành điện. Nếu có việc gì cần đến em giúp sức thì em luôn sẳn sàng. Hiện em đang công tác ở Bạc liêu. Em thích nhất là nghiên cứu và thiết kế hệ thống tự động hóa trong công nghiệp, Robot tự động và biết môt ít về hệ thống điện cao áp 110/220 Kvolt).
  17. Bacuc
    NẾU bạn định chỉnh thêm để rõ hơn một chút thì tại tâng TKĐ đầu tụ bypass dùng tụ 5mF hoặc quanh giá trị này , chứ bỏ hẳn như thế mà lại ghép tụ không thật tốt nếu bạn nghe jazz , tiếng chổi cạo Xanhban sẽ xa lắm
  18. mailinh
    Đà Nẵng
    Thân chào
    "Bóng 5933
    Bạn quả nào dư không , để lại cho mình một cặp để thử "
    Chào bác BA Cực, bóng này em nghe thử thôi, mượn của bác Công. Em chỉ mê con 807 , nó bầu bầu hơi bị đẹp.
    Chào bác
  19. Pioneer1300dv
    viet nam
    Gửi mailinh.
    Bóng 807 hiện nay mình có môt đôi đang định ráp thử. mình thấy có chổ còn vài bóng. không biết xuất xứ thế nào, sợ không tìm được một cặp cùng hãng và năm sản xuất thì khó dùng. mai mình đi tìm và hỏi giá(không có chân và núm nhé), nếu bạn cần và mình nhìn thấy tốt (chỉ nhìn thôi chứ không có gì để thử. nhưng chổ này mình biết, họ không có gì để thử và họ thật sự không biết nó còn không. mình đã mua vài bóng chổ này rồi, dùng rất tốt) thì mình sẽ mua giúp và chuyển cho bạn.
  20. Pioneer1300dv
    viet nam
    Thân chào tất cả các anh chị em trong forum!
    Sau một thời gian sống chung, nghe thử và so sánh em cảm thấy con 6V6 Pushpull của em có tiếng đục đục. chắc là trên diễn đàn có nhiều cao thủ đã từng kinh qua về loại đèn này, xin các cao thủ chỉ giáo cho em nguyên nhân của nó. Em định chỉnh lại nhưng không biết lý do nên chưa dám chỉnh. nếu chất tiếng của đèn này là như vậy thì thôi em không chỉnh nửa mà lấy OPT ra để ráp lại con khác(có thể là 807). còn nếu vì nguyên nhân khác (Nguồn, phân cực,tụ nối tầng, trở thoát) thì em sẽ chỉnh lại.
    Kính mong các cao thủ chỉ giáo giúp cho em kinh nghiệm, em cảm ơn rất nhiều!
