7591 - chiếc ampli đèn đầu đời kính nhờ các bác giúp đỡ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by vietmaict, 23/5/12.
  1. vietmaict
    vietmaict Advanced Member
    xin kính chào toàn thể chú bác, cô dì, anh chị em trên diễn đàn VNAV. em là 1 newbie chính hiệu trong một lần em trót nghe âm thanh của đèn từ đó trong lòng em lúc nào cũng ước mơ mình sẽ làm một cái ampli đèn nhưng vì chưa có điều kiện nên đành lót dép ngồi nhìn cho đỡ thèm, nay tình cờ em mua được một xác máy Sansui 1000A tình trạng ve chai nhưng bóng đèn thì vẫn còn khá đầy đủ trong đó có 4 bóng công suất 7591 và 2 bóng 12AX7, em định ráp thành một cái ampli cho thỏa lòng mơ ước nhưng không biết nên làm SE hay PP. nếu làm SE thì thừa 2 bóng nhưng làm PP thì em nghe nói khó hơn nhiều mà em thì kiến thức về điện tử rất rất nông cạn nên chưa biết phải làm sao, nay kính nhờ các bậc tiền bối chỉ bảo cho em nên làm SE hay PP và làm theo sơ đồ nào, nguồn và OPT ra sao, hiện tại em đã mua máy quấn dây sẳn sàng chờ lệnh và em định tự quấn nguồn và OPT luôn kính mong các bác giúp em với.
    Xin chân thành cảm ơn các bác !!!
  2. RTA
    RTA Approved Member
    Anh em mua xác máy hay quan tâm nhất đến OPT. Ngoài bóng ra, bộ nguồn và choke cũng tận dụng được rất tốt.
    Nếu OPT của bác vẫn ngon thì nên lắp PP. Nếu chết rồi mới tính đến PP hay SE.
    Bác chụp ảnh em nó, cận cảnh mấy linh kiện chủ yếu thì các cao thủ mới phán được. :mrgreen:
  3. vietmaict
    em cũng rất buồn vì điều này bác ạ, OPT, nguồn và choke điều bị người ta đập ra lấy dây đồng bán ve chai hết rồi, Fe cũng bán luôn :( :( . em chỉ mua được cái chansic bị rỉ sét nặng còn dính bóng đèn lên thôi. nên bây giờ mún lắp lại phải quấn opt và nguồn thôi bác ah, choke thì em có sẵn rồi. bóng công suất 7591 này phía đỉnh đèn ngã vàng quá các bác ạ không biết có sao không. nhờ các bác giúp em với
  4. RTA
    RTA Approved Member
    Chia buồn với bác.
    Với tình trạng này thì coi như xóa cờ đánh lại, bác đừng tính tận dụng cái gì vì như thế khó ra.
    Chọn mạch nào anh em trên này làm rồi đu theo thôi. SE khởi đầu em thấy có mấy bác làm GU 50 theo tiêu chí "ngon - bổ - rẻ". SE thì 6P3P hàng anh ba mà chơi trước. Khi tay nghề kha khá rồi nâng cấp dần.
  5. vietmaict
    vậy là mấy bóng này không xài được hả bác, tụ trở tất cả em điều có đầy đủ. em đang lo lắm bác ạ.
  6. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Chưa bóp cò thì sao biết đạn lép, lo gì chiệng đó, bác cứ làm đi, chừng nào làm xong cắm bóng vào mà nó không hót thì lúc đó tính tiếp. :D
  7. concerto
    concerto Advanced Member
    Nếu cây 7591 mà rớt đài thì bác có thể dùng cây 6P3C-E của Liên Xô thay thế cũng tốt ... Cây 7591 trong hình bác là quý lắm ... Kỹ thuật thì mấy cây 6P3C-E có thể tạm thay thế nhưng những thứ khác thì không ... Nếu em nó lỡ chết thì bác thay bằng bóng KT77 hoặc 7591 của JJ (Tiệp Khắc) hoặc ngay cả dùng bóng EL34 thay thế chứ đừng đụng tới mấy bóng Liên Xô (Gờ-U-50, 6P3C, ....) cho ... uổng công ráp !!! :oops:
  8. vietmaict
    em xin cảm ơn các bác vậy em sẽ bắt đầu từ việc quấn nguồn, em tìm thấy sơ đồ như thế này các bác cho em ý kiến với ạ. có khả thi không và phải quấn nguồn bao nhiêu thì hợp, đây là sơ đồ của bóng 7868 tương đương với 7591. em cũng muốn lắp lại theo sơ đồ của 1000a lun nhưng mà chỉ còn có một bóng 6AN8 nên không làm được. cảm ơn các bác kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe.
  9. concerto
    Ậy mạch bác vừa đăng lên coi chừng nguyên là dùng cho ghi-ta điện nên nếu dụng nguyên con để ở nhà nghe nhạc coi chừng nó méo lắm ... đồng thời còn thiếu giải tần nữa đấy ... :wink:
  10. vietmaict
    vậy là không xong rồi huhu bác co mạch nào khả thi hơn mà dùng đèn pre 12ax7 không cho em xin, thank bác trước.
  11. concerto
    Bác vưỡn có thể dùng mạch bác đang có nhưng cân chỉnh lại chút là được ... À mà bác định giữ lại hoặc yêu cầu có luôn phần Tôn Cồn-trôn (chỉnh bát tép) hay là không cần ạ ?
    Nếu cho đơn giản thì bác có thể dùng luôn bo Đai-na-cô Ét-tê 70 Cờ-lôn cũng được chứ đâu nhất thiết phải dùng 12AX7 trừ khi bác thích 12AX7 ...
    Hơn nữa bác đã ráp cục em với công suất ra bao nhiêu Oát chưa ?
  12. vietmaict
    em chưa hiểu ý bác hỏi cục gì ạ.
  13. concerto
    Cục pao bác định ráp ...
  14. vietmaict
    dạ, em định ráp mach pp tận dụng 4 bóng 7591 lun. em nghĩ công suất chắc tầm trên 20wat. nhờ các bác giúp em mạch với lại thông số quấn nguồn và opt ạ. cảm ơn bác rất nhiều
  15. newpower
    newpower Advanced Member
    Nếu bác là newbie 4 bóng 7591 đã cũ nên bác nên làm SE dúng/2 cây 12AX7 KĐ rồi dùng 1/2 cây còn lại KĐ Cathode follow đánh qua 7591. Như vậy nếu bóng tệ quá thì tận dụng 2 cây tốt xài mấy cây còn lạ socua cho chắc ăn. Làm xong chạy ổn định chắc nghe được 2-3 năm mới tính chuyện thay đèn đỡ tốn tiền
  16. vietmaict
    em xin cảm ơn bác, em sẽ xem lại nếu đèn hơi tệ em sẽ làm mạch SE cho dễ mà còn 2 bóng để sơ cua hihi. thank
  17. vietmaict
    các bác ơi cho em xin mạch 7591 se mà đèn pre chạy 12ax7 với vì hiện tại em chỉ có đèn này thui. chân thành cảm ơn các bác!!!
  18. lexuanson
    lexuanson Advanced Member
    Bạn đang có chasid ss1000a,bạn lắp SE thừa 2 lỗ đèn rất xấu mà âm thanh yếu lắm.Theo mình bạn cố ráp theo mạch của máy.nếu không có bóng bạn ráp phần pow như sơ đồ bạn đã có,phần sau chắc dễ rồi đúng không a.
  19. vietmaict
    em xin cảm ơn bác, cái chanssic đã bị sét hư hổng hoàn toàn không thể tận dụng được nữa bác ạ,thật ra em cũng đang lăn tăn giữa SE và PP nhưng giờ em đã tìm được thêm một bóng 6AN8 nên em sẽ ráp theo mạch nguyên thủy của máy ạ, nhưng chỉ ráp phần pow thui.có gì kính mong các bác giúp đỡ thêm. em xin cảm ơn!!!
    em sẽ bắt đầu từ chỗ này không biết có vấn đề gì không các bác:
  20. lexuanson
    Nếu có đủ bóng 6AN8 thì lắp pow theo sơ đồ nguyên thủy quá dễ.Cục nguồn và OTP bây giờ quấn mới quá dễ.Dân DIY hầu như ai cũng làm được,bạn cú kiếm tôn ngon mình cho số liệu mà quấn
  21. vietmaict
    em xin cảm ơn bác thật nhiều ạ. em định bắt đầu từ quấn nguồn, em định đu theo thông số của bác rock0em_h_x quấn cho EL34 PP. Dự định:
    - Sử dụng Fe lưỡi 4cm; dày 6cm. Lá Fe bán sẵn ngoài chợ (Fe mà mấy ông thợ điện hay mua về để quấn cục nguồn cho kích điện ắc quy);
    - Các điện áp thứ cấp: Cao áp 400V - 350V - 300V - 20V - 0 - 20V - 300V - 350V - 400V/300mA; Đốt tim 2 x 6.3V/3.5A; 2 x 6.3V/1A; x 5V/3A;
    bác xem dùm em có khả thi không ạ.
  22. hung1976
    hung1976 Advanced Member
    Nam Định
    Bác xem phải có nguồn 70vac nếu chạy fix biat. Nếu autobiat thì kg cần.
  23. vietmaict
    dạ em xin cảm ơn anh, em định ráp theo mạch nguyên thủy của máy. phần pre chạy bóng 6AN8. chắc là autobiat đúng không bác. bác xem dùm em cái .thank bác nhiều
  24. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Bóng 7591 cho âm thanh khá hay và thường thấy dùng trên một số đời amp cổ tuy nhiên nó cũng hiếm và giá không hề rẻ so với những loại bóng thông dụng sau này. Nếu lắp PP công suất có thể đạt 30W/CH còn bác lắp SE thì công suất chỉ ~ 1/4 PP thôi do đó bác phải để ý đến cả loa bác đang dùng mà chọn mạch cho phù hợp nếu không cơ hội lắp xong để bày sẽ rất cao hoặc lại phải thay loa thì mệt lắm ạ.
    Vài dòng góp ý, chúc bác sớm khởi động dự ớn :)
  25. vietmaict
    dạ, em cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này, lắp SE thì đơn giản nhưng mà cs nhỏ quá nếu lỡ sau này đổi loa sẽ rất khó khăn nên em quyết định làm PP lun.cảm ơn anh đã ủng hộ. vấn đề nan giải là ở cần thơ rất khó tìm Fe tốt để quấn opt và nguồn. em đang đi săn hihi
