845 Pre Amplifier
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Teablue, 20/5/06.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Sau khi hoàn chỉnh project mang tính quyết tâm cao là project SUMO 845 . Trong khi chờ đợi đại hội SUMO . Em bèn ráp một cái pre cũng là Pre SUMO, và cũng dùng đèn 845 .
    Pre dung đèn đốt tim trực tiếp (DHT) 845 này là theo là theo gợi ý và hướng dẫn của bác UNISON 845, người đã ráp và đang dùng con pre với các linh kiện(line out transformer) , sơ đồ mạch tương tự
    Cục Transformer dùng của hãng UTC , số : DSA9-19251
    Tổng trở vào 5000 Ω ; 80mA max
    Pri Inductance : 28 Hy
    Tổng trở ra : 500 Ω CT; 6Ω
    Mạch Driver dung đèn 12BH7 ráp theo kiểu SRPP , 845 chạy với điện áo 350V; Ia=30-35mA
    Mạch nguồn sẽ dùng đèn 6L6GC làm regu
    Kính các cao thủ cho em chút ý kiến về Pre 845 này .
    Đa tạ
  2. Teablue
    Sài Gòn
    Chú trọng nhiều đến phần nguồn, nguồn cho lắp 1 cục riêng, trên đó sẽ lắp 2 nguồn riêng cho 2 kênh , là nguồn có regu bằng đèn 6L6GC, nắn điện bằng GZ43 của Philips
      129,2 KB
  3. Hungnhem
    Hungnhem Advanced Member
    Em biết cái bác đặt hàng con này rồi, bác ý toàn chơi sumo, hic hic, thật là dã man.Bác teablue ráp nhanh cho em nghe con pre vô địch này sớm với
    Có thông tin là con pre này trên thế giới có tính cả con này là 2 chiếc và là con pre vô địch, mạch được bác Unison tự tay tính toán.Xuất âm 20 năm mới có 1 đôi xuất âm của con này.
    Việt nam ngày càng tiến gần tới tụi Nhật rồi, em thấy mừng quá.
  4. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Pre mà dùng bóng DHT thì đương nhiên là đỉnh rồi :D
    Dzê
  5. Teablue
    Sài Gòn
    Được các bác động viên thỉ chưa ráp xong mà em đã thấy hay rồi. Vì là đồ qúy hiếm nên em sẽ lam phần nguồn regu bằng đèn với mong muốn tác dụng của regu B+ cho việc chống HUM là phụ, cho âm thanh hay mới là chuyện chính
    Đa tạ
  6. Dvt
    Dvt Approved Member
    Bố của đỉnh,nhìn cấu hình mà thèm rỏ dãi, nhất là cái UTC đích thị là Động vật quý hiếm
    chúc Bác Teablue thành công
  7. Teablue
    Sài Gòn
    Động vật qúy hiếm cần phải nuôi bằng nguồn sạch , có regu . Mạch nguồn dựa theo mạch Regu dùng 6AS7 là cây đèn chuyên làm nguồn dùng trong các máy đo lường cổ. Sau khi ráp và so sánh em sẽ dùng đèn 6L6GC làm regu, âm thanh khi dùng 6L6GC làm regu hay hơn 6AS7G , vả lại đèn 6L6GC có nhiều hiệu, nhiều loại đặng thay đổi cho có sự khác trên cùng cái pre
  8. Anonymous
    Anonymous Guest
    re
    bác ơi em có đôi 6L6c của IEC mullard bác lấy mà dùng
  9. Teablue
    Sài Gòn
    Re: re
    Vậy thì còn gì bằng . Vậy cho em số phone, đặng khổ chủ tại Hà Nội liên hệ
    Đa tạ
  10. Unison845
    Unison845 Advanced Member
    Cái này bác có thể ráp theo Direct coupled, nghĩa là cái tube 12BH7 chạy thẳng qua cái 845, thay vì cái cap , chỉ cần đôi vài reistor là được. Nhưng nếu ráp như vậy thì cần B+ khoảng 450V thì mạch sẽ mới linear. Mình phân vân xong thì đổi ý ráp capacitor coupled nghe cũng không thua gì mấy mà chỉ cần 350V.
    Cái hay của transfo này là có thể dùng 3 cách như mình viết bên tay mặt:
    - Balanced
    - SE
    - SE có phase reversion, bằng cách gắn switch để chuyển từ polarity + qua trừ.
    Sở dĩ ít người làm 845 là vì không có transfo, theo mình biết chỉ có UTC làm cục này mà chịu được tới 80ma, và nhất là Single Ended. Mình đã dùng thử cặp nầy để làm 845 ampli ra 10W. Nhưng nếu dùng làm preamp thì 845 preamp sẽ trở nên vô địch hay không thì mong mấy bác sau khi làm xong cho mình biết kết quả.
    Máy preamp mình cũng làm hơi giống như trên và có remote control để chạy volume, balanced va phase. Nếu bác kiếm được oil cap khoang 40uF/500V thì thử dùng ngay cho gắn 845, mình dùng 2 cái oil cap cho mọi channel.
    Bác có thể coi tài liệu trên 4rum "Tại sao phải làm preamp nầy" để coi mặt dưới của preamp 845.
  11. Teablue
    Sài Gòn
    Cảm ơn bác Unison845
    -Em định ráp AC coupled trước, vì phần nguồn quấn tay nên có thể thay đổi B+ và chỉnh B+ bằng 6L6GC
    -Các switch chuyển Balance; Unbalance; và Reverse Phase em sẽ dùng contact chuyển hoặc relay
    -Các tụ nguồn em định dùng Mundorf 47uF/600V cho đở choáng chổ
    - Bác có thể cho em cái link để tham khảo thêm về cái pre 845 này ?
    Đa tạ bác
  12. Unison845
  13. Unison845
  14. Unison845
  15. Teablue
    Sài Gòn
    Bác Unison845 dùng nguồn SW regulator làm đốt tim cho 845 phải không bác?
    Mạch không dùng choke? Phần driver có thêm 2 cây đèn gì vậy bác?
    Bác có thể cho em tham khảo thêm vài schema cho cái pre này
    Đa tạ bác
  16. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Em thấy cái pre này chạy 2 bóng 845 khác nhau?
  17. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Lâu quá mới gặp bác, kỳ này bác có trình diễn Sumo không?
  18. Unison845
    Dung vay bac TB, cao switching reg nay dac biet la switch rat cao, dung 250Khz, nen am thanh khong bi nhiem.
    Cai choke luc nay chua gan, luc gan no se nam giua hai cai oil cap.
    Phan driver co hai cay den 12AY7 dung cho Phono. Hinh nay kho thay chu, nhung no co dung 2 cai tràno cho MC cartrige UTC.
  19. Unison845
    Hinh nay thuan tay lay hai cai bong de chuo hinh, mot cai la 211 mot cai la 845. Hinh dang co bong la ampli dang chay dung 2 cai 845.
  20. Unison845
    Minh dang o My thi dau co trinh dien SUMO duoc.
  21. Pices
    Pices Advanced Member
    Bác Chè xanh ơi !
    Thấy bác dùng đèn to làm pre em sướng lắm, vậy là em có thêm đồng hành rùi.
    Trong cái pre của bác em có mấy ý thế này:
    * Em mới regu bằng Mosfet mà đã sướng lắm rùi nay bác regu bằng tubes chắc sạch lắm hay lắm đó. @ bác có cần mấy con đền ổn OC đó không em gửi biếu bác vài con.
    * Em kiến nghị bác bổ xung cho em cái Input transfomer vào, Pre của bác quá xịn bác chơi dấn thêm một phát nữa cho nó tới bến luôn. ( cái này em đã dùng rồi, em làm 2 ngõ vào 1 vào trực tiếp từ thứ cấp, 1 vào từ sơ cấp, khi chuyển qua chuyển lại thấy hiệu quả rõ rệt lắm bác ạ, nghe ở cổng sơ cấp phê lắm giờ em không nghe ở cổng trực tiếp nữa).
    * Tầng đầu vào em thẳng thắn can gián bác không nên dùng mạch SRPP bởi nó có âm chất sáng láng chi tiết nhưng không mộc mạc.
    Vài lời gan ruột mạo muội lạm bàn mong bác xem xét.
  22. Unison845
    Bac TB,
    - Mosfet tuy sach nhung dung lau de bi hu. Tube la tot nhat va co tu dong slow start.
    - Input transformer duy tuy theo:
    Neu can dung balance thi dung duoc. Nhung nho rang chat luong cua input ma khong tot, thi output khong the tot duoc
    Neu dung de chay SE thi khong dang.
    - SRPP hay mach nao cung vay, chua chac cai nao hay hon. Phai thu loai tube moi biet duoc.
  23. Pices
    Hi bac unison845, lâu lắm rồi mới được tiếp kiến bác.
    Sở dỹ em kiến nghị thêm con Input trans là vì quỹ đầu tư cho Pre này đang rất cao, mà nó lại phải khuếch đại đệm bằng 1 tầng SRPP, tải đầu ra là RC, như vậy đã là thiệt thòi lắm lắm rồi nay có thể cải thiện bằng 1 biến thế đầu vào mọi thứ sẽ cân bằng hơn.
    Mặt khác một biến thế đầu vào tốt giá ở VN không cao và hiệu quả mang lại của nó thì chúng ta đều đã rõ, một điều đáng nói nữa là Bác Chè xanh chắc chắn đủ kính phí để đầu tư thêm.
    Về mạch SRPP em không bình luận thêm, bởi đang có rất nhiều người làm nó, mọi ngừời lập tức sẽ cảm nhận thấy cái âm chất khoẻ khoắn chi tiết của nó ngay lập tức.
    @ Rất mong bác coi đó là lời can gián mang tính cảm thụ riêng của cá nhân em.
  24. Teablue
    Sài Gòn
    Chào bác Pices
    Bác có thể view cái pre 845 cho em xem với, em đang bắt đầu làm cái này nên hăng lắm
    Trước đây em có dùng MosFet cho Pre nhưng âm thanh hơi nhanh và noise
    ở tần số cao . Nay chỉ dùng MosFet regu cho ampli đèn CS 15 Watts trở lên,dùng con 2SK790 ; 2SK793
    Mấy con OC gas em thay bằng zener cho ổn định phần ADJ volts
    Em sẽ dùng input transformer chỉ cho phần Balance input
    Mạch SRPP là loại mạch nguồn dòng nên em sẽ ghim cứng B+ cho nó . Em nghĩ mạch SRPP chạy ổn định
    Đa tạ bác đã quan tâm và rất hân hạnh đồng hành pre845 với bác . Có gì nhờ bác góp ý thêm
  25. Unison845
    Nếu mà dùng Balanced input thì nên dùng Input transformer. Minh se gởi cho bác TB một cặp UTC A20 này dùng thử. Cái này có frequency respond là 10Hz-50Khz, nếu dùng với cặp UTC 845 thì rất hạp vì cái này có đáp tuyến tần số tốt hơn cái output. Kèm theo là cặp tụ dầu 60uF cho power supply, bác dùng một cái sau cái 5AR4 và một cái sau cái 6L6GC là tốt, phần giữa thì mình có gởi 6 cái 100uf/450V photo flash cap. Bác cần gì nữa thì cho mình biết.
    Còn cái Mundorf thì bác khỏi mua, lấy tiền nhậu xong chắc làm preamp hay hơn.
    Chúc bác thành .
    Bác Pices.
    SRPP là tên sau này bọn DIY đặt lên. Mạch này nếu coi lại những cuốn sách thời 1960 nhiều máy đã dùng đến, chả có gì mới. Nhiều mạch hay hoặc dở tuỳ cách dùng và loại tube của nó.Tiện nhất là plate load, nhưng nhiều tube dùng plate load lại không hạp, thành ra cũng không thể nói cái nào hay.
    SRPP có chất âm sáng láng vì nó có trở kháng ra nhỏ (low output impedance), nhờ vậy đáp tần (freq. response) rất cao. Dĩ nhiên mạch có tần số cao thì tiếng sẽ nghe trong, ngược lại nếu dùng tube như 12AX7 để làm plate load thì trở kháng ra (output impedance) rất cao và đáp tuyến tần số (freq. response) rất hẹp, khoảng 20Kz, -3db là cùng, nếu muốn freq. réponse cao thì mạch lại thiếu gain. Lý do đó mạch plate load nghe ấm hơn, nhưng nghe kỹ thì thiếu chi tiết. Ví dụ nếu bác nghe tiếng khảy guitar qua mạch plate load và 12AX7, bác sẽ nghe tiếng âm, nhưng tiếng trong của sợi dây đàn, hoặc những tiếng khi ngón tay vuốt dây sẽ bị mất đi rất nhiều. Nếu dùng SRPP thì tiếng trong sẽ nghe rõ mồn một, trung âm (midrange) có ấm hay không bác có thể chữa bằng cách dùng tube. Trên mạch của preamp này mình chọn 12BH7 thay vì những tube thông thường hay dùng như 6DJ8, 12AU7, 6SN7, 6SL7 vì đây là một tube khi dùng SRPP thì sẽ thấy rất ấm và trong, âm thanh đầy đủ, rấp hạp với tube 845.
    Hy vọng bác trong tương lai nghe được preamp này sau khi làm xong. Preamp này chắc khó sẽ làm được thêm một cái thứ hai, vì biến thế xuất âm UTC này theo mình biết đã tuyệt chủng, lý do là vì transfo này làm cho quân đội Mỹ chứ không bán cho thường dân nên không có trên catalog của UTC. Mình tình cờ mua được mấy cặp transfo này chơi để khảo cứu, bất ngờ khi test thì mới khám phá ra nó có thể dùng làm preamp và ampli một lúc. Nhưng nếu làm preamp thì chất lượng ngay cả Tango NP216 (không nhớ rõ số) cũng không bằng. Rất mừng khi biết được chủ nhân mới của cặp này đã có cơ hội mua để làm 845
    Bài này rất hay, có giá trị tham khảo nên mạn phép bác Unison điền thêm dấu và chuyển tải một số từ tiếng Anh sang tiếng Việt để các thành viên khác tiện theo dõi. BD
    [/quote]
    @ Rất mong bác coi đó là lời can gián mang tính cảm thụ riêng của cá nhân em.[/quote]
