Nguyên lý tương tự như các ampli khác. khuyếch đại đầu vào chỉ dùng 01 con kênh P sau đó đưa trực tiếp đến Mos công suất . Giống như mach JLH,ACA ,ClassA 20W,Song Ma..nó sẽ ko bị lệch như F5,F6,sony Vfet vì con này kd dùng 2 con chu kỳ dương và âm nó đòi hỏi người lắp phải có máy đo để chỉnh định 2 chu kỳ ( nên nhớ rằng 2 con này đạc tính khác nhau cả về điện áp và tần số đáp ứng nên ko bao giờ đạt hoàn hảo), Hơn nữa con F6 và sony vfet dùng biến áp để dẫn tín hiệu ( biến áp phải loại chất lượng cao lõi sắt & cách quán dây) mà cái này bên lam ampli đèn . Tất nhiện mình copy nhưng đã DIY thì phải hay ko hay thì mua cho roi.
Minh diy và bỏ các linh kiện ( mạchR221&R75& MPSA18 bảo vệ dòng Mos KD , các zen 9V vào &phản hồi , C 680pF, 221K điều chỉnh nguồn dòng , Led) Bổ xung một số linh kiện & vè mạch in đảm bảo tuân thủ theo các yêu cầu thiết kế mạch audio amplifier
1,Bổ xung mạch chống dòng quẩn cực am/tiếp địa (ground loop). 2,Tăng max nguồn dòng .full power 3, Triet sóng tần cao nguy hiểm cho linh kiên. 4, ổn nhiệt cho cặp đầu vào và nguồn dòng tai cap này. chon cạp giống nhau đặc tính . 5, nguồn dòng thay đổi theo tải đăt 50%. 6, Nguồn cấp tốt .
1,Bổ xung mạch chống dòng quẩn cực am/tiếp địa (ground loop). 2,Tăng max nguồn dòng .full power 3, Triet sóng tần cao nguy hiểm cho linh kiên. 4, ổn nhiệt cho cặp đầu vào và nguồn dòng tai cap này. chon cạp giống nhau đặc tính . 5, nguồn dòng thay đổi theo tải đăt 50%. chuyen dung tran cảm quang (opto coupler) cách ly mạch điều khiển & mach thực hiên. 6, Nguồn cấp tốt . 7, Trực tiep ra loa ko mạch bao vẹ ,ko volume.
1, Bản vẽ :Như hình mình copy trên mạng thiet kê của Pass -class A mosfet. 2, Lý thuyết -các sách về audio ampli . 3, Thực tế khói lửa , phuong tiện đo sóng kiểm định .
Cái này hay mới và lạ nè. Cụ vẽ mạch hoặc dùng mạch Fw M2 giải xxx giúp em con opto cúp lơ nó hoạt động sao trong mạch bias giùm nhe. Tks!
Cho em hỏi cụ một cái ạ. Con tụ hoá 229uF và con trở 453 nối từ cực B con MPSA18 về đường hồi tiếp để làm gì vậy bác
để điều khiển nguồn dòng thay đổi theo dòng ra loa ( active current source ) cải thiện hiệu suất và độ ồn với mạch nguồn dòng không đổi .
Cái này hay mới và lạ nè. Cụ vẽ mạch hoặc dùng mạch Fw M2 giải xxx giúp em con opto cúp lơ nó hoạt động sao trong mạch bias giùm nhe. Tks! Mạch này điểu khiển nguồn dòng trượt ( slip current source ) ..có ưu điểm không phụ thuộc hoàn toàn vào tải , điẹn áp điều khiển dòng này sẽ nhận từ 2 điện áp sutyj trên 2 điện trở công suất. ..sap đến đích của vấn đề MOD
Ái chà! Nick chính lão là gì vậy Nếu có thể từ lần sau cụ ráng thêm vài câu cho new b dễ hiểu hơn chứ cụ dạy thế này chúng em cũng chỉ biết đến vậy, nhìn mạch vẫn tựa nhìn bức vách ạh .
Cụ ko thể loại bỏ con zener 9.1V cho vào và hồi tiếp công RCA và XLR vì điện áp đánh thủng của Fet là quá thấo đối với xung điện áp chỉ cần một cái kích tay là nó tèo Fet rồi. Con R 221R vs75R với mục đích giới hạn dòng cho Fet cs với dòng vượt qua 1.75 V thì bị giớ hạn. Còn dòng Fet được fix thấp hơn nhiều. Con tụ 680 F là tụ chống tự kích tần số cao em nghĩ khó có thể bỏ được.Như mạch trên dòng Ids của Fet công suất đang được Fix khoảng 0.6 Ampe. Còn mạch Opto couple như Fw M2 cái này thì em biết nhưng ko hiểu bác sử dụng trong trường hợp nào. Fix dòng cho Fet cs hay làm thay đổi dòng của tải CCS
Tự kích là hiện tượng mạch tự dao động. Điều kiện để xảy ra dao động tự kích là khi xảy ra hiện tượng hồi tiếp dương có pha cùng ban đầu được kích thich có biên độ sóng quay về lớn hơn kích thích ban đầu. K× Kht>1. Sóng phản hồi có thể đi qua nguồn, qua dây tín hiệu đầu vào, thậm chí cả đường hồi tiếp âm...
Mạch theo pass : 1, Di ot 9,1V vì điẹn áp mở cuc đại phá hỏng 10V nên chon là 9V. Đây là cấu trúc cơ bản để bảo vệ cho Fet đầu vào. Nhưng thực tế tín hiêu audio max 2Vpp.nên bỏ đi ok. 2, Tự kích xảy ra là tất yếu vì ... ( tóm lại là bổ xung tụ triệt đầu vào và đầu ra loa, kể cả nguồn phải tốt-có triệt cả nguồn luôn.). 3, R 221R vs75R giói hạn dòng fet --> cũng làm giwois hạn KĐ ( mr pass muốn hãm max chu kỳ âm nhưng thực tế mạch kiểu đơn giản dùng Ube để khiển nên khioảng thay đổi làm ảnh hưởng đến dộ kđ của con đầu vào ( đó chỉ là mạch bảo vệ cơ bản ) nên bỏ.
Chắc cụ làm BJT nhiều nhưng chưa làm Fet nhiều như lão Pass. Lão Pass chẳng làm thừa cái gì bao giờ. Con 221 và con 75 cũng vậy. Ko tin cụ cứ làm là biết. Fet chết ko phải dòng mà là áp vào cực G. Mà xung điên áp thì có đầy ko phải tự nhiên em khuyên bác mà đã trải qua quá trình nướng sò
Quái vật Aleph 5 đã hoạt động. như mong đợi . Than tuong hoa Pass ...?. Copy có chọn lọc: 1, 221&75 để bảo vệ dòng peak ( khi tải,dòng quá lớn,hoac khi fet dau vao hỏng..)->bỏ đi ok 2, Mạch cua pass thiếu mọt số linh kiện chống tần cao 3, Bỏ các zen 9,1V hoăc có tùy nguòi lắp..-->minh bỏ ok. 4, Mạch in tuan thủ sách audio amplier. 5,Nguồn dòng để max ko han chế ( Ube~0,6V với R1Ohm 0,6A moi con). max ~10pcs.(cai thiện độ ồn& nhiệt độ). 6,Nguồn tốt 300VA trở lên ( 500-1000 nêu max 10pcs Mosfets).phải tụ quấn đảm bảo các cuộn dây giống nhau nếu ko 2cầu.....high quality vói dòng tải max... 7, Tản nhiệt hiệu quả có quạt cuong búc đảm bảo nhiệt độ không thay đổi 50-60oC. 8, phản hồi bo xung trở -tu đảm bảo ko triệt tiêu tần số 20Hz-20Khz. 9, Thêm linh kiện chống vòng lặp tiếp đia, cách ly cho mạch stereo neu 01 bien áp nguồn. 10 ,ổn định triệt tiêu sóng tần cao tai toan bộ mạch và nguồn. (* bỏ tu 680).ok 11, các tụ tín hiêu đầu vào lắp tụ 10M dạng mạch cho dien xoay chiêu , tu phản hôi về âm 470MF. 12, Các dây theo nguyen tác +/- phải xoán vào nhau.. 13, Day tin hiêu phai la loai bọc kim 3 sơi.... 14, Ko volume,ko mạch bảo vệ( nếu có pahir 02 mạch nguồn nuôi rieng rẽ) 15, Loa to max 30-40 tro lên ( ko phân tần). 16,....
Em chẳng hiểu dòng "quẩn" là gì. Em chỉ quan tâm đến cái mạch còn cái khác bên ngoài ngườif chơi tự chọn Tản nhiệt cưởng bữc nói cách gì đi nữa dân chơi ko bao giờ thích Sóng tần cao nó ko đi qua nguồn mà nó đi bằng điện từ trường vs mạch hồi tiếp bác làm như thế nào
Ảo tuỏng nhiều quá ... noi chung sau khi hoạt động thi công nhận vì mạch đơn giản nên : âm thanh ra mộc mạc tròn , ko mạnh so voi loại class AB. noi chung đảm bảo cho minh rằng nếu am thanh nghe ko vao tai chỉ là do phần phát,thau. 1, Dong quẩn ( ground loop ) sinh ra do việc thiết kế mạch & đi dây .ngoai ra khi nối dây giũa 2 khối amp và pre ( CD,VCD....) do đều nguồn rieng biệt sẽ ko tránh được điểm 0V bằng nhau-> nếu khác nhau thi ngay khi cắm vào sẽ gây dong điẹn 1 chiều chạy qua chính dây dẫn này. 2, Tụ sẽ triệt tần số cao ( nguồn, đâu vao ,phan hoi , đau ra..) 3, Loa la cuộn dây trong từ trường khi thò ra thut vao thì cũng tạo điẹn áp xoay chiêu đưa về mạch KĐ.... 4, Các dòng Aleph,F5.. là dể thí nghiệm ..thực tế sản phẩm bán ra có đủ loai class A, class AB .và đều có nét riêng khác là số cặp mosfet rât nhiều... tât nhiên cãng hãng khác ko phải là dạng vừa đâu.. đều đạt chất lượng cao hết ..nhưng thòi gian bụi bản,dộ ẩm ,linh kiện nhiều- tuổi tho giảm sẽ gây cho mạch ko còn hoạt động tót như ban dầu suất xương.. trong khi đo ampli của Pass rat dơn giản nên han chế được điều này. 5, Để có âm thanh hay( KĐ giữ nguyên bản chất chỉ tăng về biên đọ tất cả tần số 20-20khz đuwocj KĐ đều nhau ) nó đòi hỏi cả mạch in,nguồn, chon cặp đàu vào, chon toan bô cặp đầu ra giống nhau. 6, Tản nhiệt cuong búc vì class A các bán dẫn luôn dẫn điện nên dòng sinh nhiệt trên bán dẫn rất lớn ( ben Mỹ nó ko quạt vì lạnh) VN chỉ dùng được ở mùa đông ( quạt chạy với đien ap 1/2)
Khái niệm dòng quẩn em mới thấy lần đầu. Nếu dùng tiếng việt là lặp đất. Bác nói mạch triệt tần số cao bỏ qua tụ 680p cho em một ví dụ và triết lý. Còn tạo sao amp class A ko dùng tản nhiệt cưỡng bức bác lại phải hỏi các cao thủ trên VNAV này
cao thu .. chua thay dau nhi. mach aleph nay thay nhieu nguoi lam ..doat giai... ma ko thay tin hieu gi?
