Am li đèn 6c33c pp.tăng dòng
Discussion in 'Đèn điện tử' started by lexuanson, 25/5/12.
  1. lexuanson
    lexuanson Advanced Member
    Mình đang DIY aamli đèn 6c33c.Ráp theo cấu hình 6H9C-6H8C-6C33C.theo sơ đồ trên mạngChạy rất bình thường nhưng chỉ khoảng 30 phut sau khi chạy đèn đầu tiên thiên áp đang từ 100v tư nhiên giảm dần về 0v,âm li bị ù không chạy được vế đó vì dong tăng vọt làm đỏ phiến đèn.Bác nào lắp rồi giúp mình xem nguyên nhân tại sao.Mình đã kiểm tra hết rồi không tìm thấy.Xin cám ơn mọi người
  2. lequochung
    lequochung Advanced Member
    Sao bác không cho 5 xu mạch lên nhỉ?
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Bác đang Fixed Bias hay Autobias , trường hợp của bác , khả năng dùng Fixed .Bác mở ra đo lại tất cả csc điện trở , biến trở đang gắn trong mạng Bias , khả năng có 1 trở bị đứt or chập chờn
    Nếu đang dùng Auto bias , kiêm tra cá dây gắn với trở Rk của 6C33C , có thể dòng quá lớn ,làm nóng các dây dẫn quanh trở Rk này , làm Rk nối mass , dòng tăng vọt và không nẹt lửa như một số giai thoại kiểu " khoa học Google" , nhưng để lâu , nguồn sẽ chết , rồi OPT sẽ chết .Nếu OPT chết trước (đút ) , nguồn sẽ rất nóng , nhưng may ra còn bảo toàn .Nếu Auto Bias , chú ý tụ Ck chập cũng gây hiên tượng này
  4. newpower
    newpower Advanced Member
    Do chất lượng bóng bác ơi! Chuyển qua dùng autobias đi Điện trở Rk 20ohm/ 50W (Có bắt vào tản nhiệt nhé). Đây là hiện tượng trôi nhiệt của dòng bóng này, đặc biệt là các bóng kém chất lượng.
  5. lexuanson
    Mình xin cám ơn mọi người đã góp ý giúp mình.Thứ nhất mình định post sơ đồ lên nhưng không làm được;thứ 2 mình làm Fixed Bias và đã kiểm tra hết các linh kện nhưng không phát hiện được hỏng hóc gì cả.thứ 3 mình đã thay nhiều bóng vẫn xảy ra hiện tượng như vậy,hay có lẽ nó bị trôi nhiệt thật chăng.
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hello, vụ của bác tất nhiên là do nhiệt rồi, bác thử thay con điện trở chỉnh bias bằng 1 con công suất lớn hơn xem sao ? em đồ rằng điện áp âm đưa vào 2 đầu nó hơi cao -> dòng qua nó khá lớn và từ từ nóng lên khiến tiếp điểm yếu dần và nhả ra là thành OV thôi.
    Chúc bác may mắn.
  7. lexuanson
    Mình đã dùng con chỉnh bias là con chiết áp volume,sao vẫn bị giảm về 0.kiểm tra tụ nối tầng,điện trở không sao,thay thử lại mới hết vẫn bị.y như ma làm.Chăc con bài cuối chuyển autobias không biết thế nào đây.ai có cao kiến giúp đỡ mình với.
  8. Viagraless
    Bác dùng 1 cục nguồn bên ngoài câu vô cho phần nắn bias riêng cho đèn đó thôi coi sao
  9. lexuanson
    Vâng xin cám ơn bác.hôm nọ định làm thế nhưng lại không có nguốn,đành quăng đấy.Giờ chắc phải theo ý bác xem sao.theo bác dòng bao nhiêu cho 4 bóng để mình quấn một cái.xem sao.xin bác hồi âm sớm nhé.
  10. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    vậy là bác làm amp pp ? có 1 vế ok vs 1 vế bị pan ? có một vế chạy rồi thì chắc chắn sẽ tìm được bệnh !
    để tìm ra nguyên nhân - đề nghị bác dùng phương pháp khoanh vùng - tìm pan
    cụ thể là bác có thể đảo chéo giữa hai vế theo thứ tự : bóng , bias , đốt tim , đế ....
    chỉ thay đổi 1 lần - 1 thứ , có theo dõi và ghi chép !
    chúc bác thành công ! :lol:
  11. lexuanson
    Tối qua mình mất cả tối.tìm pan,không phát hiện ra được mình chạy thử autobias thì cháy luôn cả điện trở'Giờ mình cho rằng pan chắc do đèn hoặc nguồn.tối nay minh thư lại xem sao.Bác nào biết cách cho sơ đồ lên mạng giúp tôi với.Tôi k biết lên hìnhCám ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ.
  12. thoa
    thoa Advanced Member
    Bác xem thử lai con điện trở thoát lưới, chổ tụ nối tầng xem co bị hỏng không
  13. Bacuc
    CHào bác
    1 vế của bác tốt , bác đảo đèn vế đang lỗi sang vế kia , xem có chạy không ?
    Nếu chạy tốt , không phải trôi nhiệt , trôi nhiệt đèn này , tôi cũng gặp nhưng chưa gặp loại trôi cả trăm VDC .
    Đảo đèn vế tốt sang vế lỗi , nếu Bias = 0 , chắc chắn lỗi nằm ở khu vực cấp áp âm cho Fixed Bias
    Nếu ở HNI , không làm được , bê nó qua tôi , số lượng đèn bác có thể hạn chế , ảnh hưởng đến các fép thử
    Nếu chuỷen sang Auto Bias , áp nắn Cao áp của bác phải có nấc nữa , cao hơn áo bác đang dùng
  14. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Em cũng nghĩ lỗi này ,do mình hàn ko chắc .Trước bị một lần ,cứ chạy chừng 10 phút thì đỏ phiến loa ù rất to .
  15. lexuanson
    Thê ngày đó bác tìm ra nó hỏng cái gì vậy.
  16. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    Thì do con trở thoát lưới đó mình hàn với mass ko ngấu ,nếu nhìn thì ko thấy vì thiếc vẫn phủ ngoài .Sau hàn lại thật kỹ thì được ,bóng nào đỏ phiến thì chính là con trở ở bóng đó .
  17. lexuanson
    Tối qua mình đã cấp nguồn âm từ ngoài vào thấy một vế chạy bình thường như cũ một vế lại về 0 mặc dù nguồn mình cấp quấn dây 0.4.có thể các bác nói rất đúng,xin cám ơn mọi người.Tối mai mình lại tiếp tục có gì lại thông báo với mọi người.
  18. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác thử thay cặp tụ nối tầng qua tầng đảo pha (inverter phase) , mình đã gặp trường hợp tụ rỉ nhẹ tăng dần dẫn DC+ từ tầng trước vào G1 đèn công suất làm trụt áp Bias >quá dòng đỏ phiến .
    cách đon giản biết pan chổ nào ampli 2 kênh bác chuyễn từng phần qua lại thử , đo điện áp khi vận hành cũng biết được hỏng gì
    bác thử thay cặp tụ nối tầng xem sao ? vì các trường hợp khác các bác cao thủ hướng dẫn bác đã kiễm tra rồi .
    mit
  19. lexuanson
    Đầu tiên mình đã thay tụ rồi.vì tụ mình dùng loại K75 1muy của nga.mình sợ nó lớn quá.làm dò dòng một chiều qua.biến thế mình đã quấn lại cuộn bias.cho dòng lớn hơn.Mạch nguồn lắp lại mới.Giờ chỉ còn bóng thôi.trong 6 quả mình có.3 quả bị.3 quả không bị.Có lẽ nó bị trôi nhiệt.Nhưng mình không biết cách khắc phục như thế nào.nhờ mọi người chỉ giáo giúp.
  20. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Post cái mạch lên coi sao bác
  21. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    thế là rõ rồi bác !
    thằng 6c33 này có cái tệ , đã từng :oops: thì rất dễ tái diễn !
    hơn nữa tuổi thọ ngắn ( có 500h) mà bóng đến tay mình thì cũng ko biết đã dùng ? h nữa .
    tốt nhất là bác mua bóng mới
    không thì e xúi bác chơi kiểu tiết kiệm này , giống như súc xạc accu vậy :
    1. đốt tim không cấp cao áp 48h liên tục
    2. chạy với dòng 50mA ( 30% danh định) trong 48h ( ko cần liên tục , có thể 6h/ ngày trong 8 ngày ) nếu ổn chuyển qua bước 3
    3 .chạy 100mA với time như bước 2. nếu bóng :oops: chuyển ....vào thùng rác ! :lol: . nếu ổn > 4
    4. chạy với dòng danh định = OK :lol:
    lưu ý : dòng danh định 150mA với B+ 300v , nếu b+ của bác chỉ 200v thì I max = 250mA . fix bias
  22. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    Với chỉ dẫn của cao thủ này mà vẫn còn bị thì em nghĩ nên mod lại cái mạch chạy bóng khác cho lành .
  23. Bacuc
    1.Nếu tụ dò, bác dùng đồng hồ kim đo phía bên kia bản tụ nối G1 6C33C , thấy ngay , và nếu vậy không có chuyện chạy 10' mới bị , sẽ bị ngay khi đèn đảo pha khép dòng
    2.Nếu trong 6 quả của bác , 3 quả chạy bình thường , 3 quả còn lại cứ tráo vào vị trí đang chạy gây đỏ Anode , nhưn vậy bác mua phải lô đèn cũ là phần nhiều .Trôi nhiệt của 6C33C chỉ xảy ra vài VDC thôi , quá lắm là 5 VDC như tôi đã gặp khi Bias Fixed , 1.5-2 VDC Auto Bias , trong điều kiện đèn mới kính cong
    3.Bác lật cả mấy quả 6C33C lên , nhìn vào trong chỗ giáp lai giữa các điện cực và chân nối ra , có màu tím như màu tím mực học trò ngày xưa , pha đặc , để khô đi , or màu đen như thể Bồ hóng , có cảm giác có thể lau là fai ,or Logo trên đèn mờ nhạt , or dấu Stamp quả trám màu xanh lơ nhìn lờ nhờ , or vỏ thủy tinh có ánh vàng mờ , or chân đèn (pins) có lớp Oxit dầy bao quanh , cậy ra được từng mảnh or chân nhìn đen xì . . . đấy là đèn hết Date trong thiết bị xả ra .Gần đây , tôi đã gặp 1 bác bán hàng ở Cao Vân , trộn 25 quả đèn cũ vào vài ba quả cũ , bán đi
    Nói thật với các bác , đèn 6C33C mới hết rồi , đi sang Thẩm Khuyến , Quảng Tây hết rồi , các bác mua nhớ hỏi có đế không , bác bán hàng nào vồ vập bảo có , đưa ra cả đế cũ , CẨN THẬN , ăn đủ đó
  24. lequochung
    Bác chủ thớt đánh đố bà con ghê quá! giá bác post cái sơ đồ lên thì bà con đỡ phải đoán non đoán giá, tư vấn cho bác và chia sẻ kinh nghiệm chung.
  25. Bacuc
    Thôi bác ạ
    Ai có bệnh chả sốt ruột .Nhỡ may , bác ấy là người cao tuổi , không biết vẽ , không biết Scan thì sao ?
