em có một chiếc amly đèn heatphone Littedot I thỉnh thoảng em vẫn nghe hôm rồi mang ra nghe thấy tiếng nhỏ và bị rồ,amly chạy 2 bóng 6J1 của TQ, em thử thay bằng bóng 6AK5 nhưng vẫn vậy, em xin nhờ các cao thủ giúp đỡ xem hộ em amly bị làm sao ạ, hoặc có bác nào sửa được xin sửa giúp em ạ, em xin cảm ơn và hậu tạ
Em dân diy nghiệp dư, không biết gì về điện tử, em mạnh dạn mở hàng. Bác chủ kiểm tra cho em tụ liên lạc rồi đến tụ lọc nguồn. Có thể có con tụ nào đó bị rò.
nếu bác đã thay tube rồi mà vẫn vậy thì còn 1 thứ nữa bác nên rút ra và cắm con khác thử đó là con MC33078 8 chân nho nhỏ ....... chúc bác mau tìm lại được niềm vui.
bác cứ mua 1 em ic về thử cho nhanh ợ..... chứ để đo đạc mà phán ra bệnh thì trình độ của em chưa tới ... bác kiếm mua trên VNAV này nhiều lắm . không thì bác kiếm em OPA2134 cắm rút thử xem âm thanh so với con gin ra sao ạ....
cảm ơn bác , cái khó là phải tìm được đúng chỗ để mua bác ạ, em mới vào diễn đàn cũng chưa biết nhiều lắm, mong các bác giúp đỡ cho ( chiều nay em mang amly đi mấy chỗ mà người ta kô nhận sửa....... )
em đã thử thay mấy con tụ >>>>> kết quả vẫn bị như vậy IC em đã đi mấy chỗ bán linh kiên hỏi nhưng kô có........ bác nào biết chỗ bán xin chỉ dum em , em xin cảm ơn nhiều !!!
Kiểm tra nguồn chưa bác , đo xem điện áp pin 5 với mass là bi nhiêu ? pin 2,7 qua con điện trở xuống mass , kiểm tra điện áp đó . Nếu một tube đỏ hơn tube kia thì đảo bóng giữa 2 kênh xem sao , em đoán 2 tube này dùng chung nguồn nuôi tim , nếu dùng khác nguồn nuôi tim thì kiểm tra áp này của 2 tube , kiểm tra từ jack ra headphone quay ngược trở lại , nó qua linh kiện gì thì kiểm tra linh kiện đó ,nghi ngờ IC thì rút ra rồi kích vào G1 của tube . Chúc bác thành công !
điện áp chân 5 với mass em đo được 0.40 v cả hai bóng, em đo điện áp chân 2& 7 với con trở bên zắc cắm headphone là 0.98 v; bên đèn phía chiết áp đo với con trở dưới chân 7 của đèn sát con tụ màu trắng là 0.30v em kô biết đo như vậy có đúng kô nữa , nhờ các bác chỉ giúp, em cảm ơn nhiều !!!!
-Đo chân 5 ( que đỏ ) với chân 2,7 ( que đen ) xem nó là bao nhiu Vdc bác nha , Bác lần từ chân 5 quay ngược lại cầu nắn nguồn xem nó đi qua những linh kiện gì , đo điện áp sau cầu nắn ( hai đầu tụ lọc nguồn ) xem nó là bao nhiêu Vdc , sau khi qua linh kiện trên đường đi đến chân 5 nó còn bao nhiêu Vdc . Bác chưa cho biết kết quả điện áp đo điện áp nung tim ( chân 3 &4 ) , lần theo dây để xem nguồn này là xoay chiều hay 1 chiều để xác định thang đo cho đúng . Xem hình dưới để biết vị trí các chân đèn .
đốt tim em đo là AC 6.1v điện áp giữa chân 5 và chân 2-7 của cả 2 đen la 0.05v chân 5 cả 2đèn đều nối vào chân con tụ 220 nF màu xanh ngay giữa- nối tiếp vào chân con tụ tròn to ngay cạnh 100uF/200v và 2con điện trở điện áp vào em đo được : 2dây nâu AC vào 95v- ra DC 128v 2 dây xanh AC 30v - ra 39 v cao áp em chưa biết đo như thế nào mong bác hướng dẫn giúp, em xin cảm ơn rất nhiều !!!!
em nghĩ cái dc 128 v đó là cao áp cấp cho đèn đó ........ bây giờ bác thử đo nguồn cấp cho IC coi có không đo chân 4 và 8 ic với mass coi có nguồn +- 12 volt chưa ....
Điện áp chân 5 và chân 2+7 là điện áp Vdc , điểm điện áp này theo datasheet của 6J1P cao nhất là 120Vdc gì đó ( làm sao nhớ hết được :lol: ) , vậy nên tối thiểu nó cũng khoảng 70Vdc , nếu bác đo chỉ có 0.05Vdc thì coi như mất cao áp rùi ( xem kỹ điện áp và đặt thang đo của đồng hồ về đo DC nha ) . Sau lần này có khi bác phải theo một khóa đào tạo cấp tốc về cơ bản điện tử cũng như cơ bản về tube nha :lol: . Chị khó đọc trong topic tube này có tài liệu cơ bản của bác Bạch Dương này , thư viện vnav , trao đổi thảo luận kỹ thuật có bài viết của mấy bác nữa đó , còn nếu muốn cụ thể hơn thì vác sách xuống Trần Cao Vân - hỏi thăm cuongnm đại hiệp , bang hội Xã đoàn Gầm Cầu , bác này hàng ngày dạy bổ túc về nghề điện tử từ 9h sáng đến 5 h chiều :lol:
Đặt đồng hồ ở thang đo điện áp DC , que đỏ đặt vào chân 5 , que đen đặt vào chân (-) của tụ lọc nguồn sau đó ghi lại điện áp . Khó quá nhể :lol:
Mời bác chủ vào nhận máy và schematic theo đúng yêu cầu của bác . Nói chung âm thanh được , không thích hợp với headphone điện thoại , căm cái AKG vào tiếng tăm như .... dàn hí èn :lol: 1 - Máy mất Vcc tại pin 5 tube 6J1 2-Mất áp (-) Vcc 12 Vdc cấp cho công suất Lý do : Nó không được uốn beer nên vậy :roll:
