amp 2e22 se kêu nhỏ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Phan Thanh Thuy, 27/6/08.
  1. Phan Thanh Thuy
    Phan Thanh Thuy Advanced Member
    thưa các bác sau 1 thời gian lọ mọ, đọc hết cái này tới cái khác, em lại ngứa tay chân nhân vớ được 2 bóng 2E22 (híc nhìn núm thấy ham :) ), sãn cục OPT 3.2 k, của El34 đầu tay, cọng với một số tụ trở đi vơ vét, lần mò ve chai (hic ham rẻ) em tháo nó ra và làm theo mạch này. Kết quả thì nó đã kêu, nhưng hơi nhỏ cho dù em đã vặn hết volume nhưng cũng chỉ đủ nghe . Em đoán là hình như mạch này tầng đầu chưa đủ gain, vì tiếng không bị bể dù em vặn hết volume khi thử qua loa 6ohm (loa của dàn all in one - hic ve chai). Tới đây thì em cũng không biết làm như thế nào nữa vì em thuộc dạng Plug & Play.
    Mong các bác có kinh nghiệm về đèn kiểm tra mạch và chế biến nó lại giúp em với
  2. 1000chuong
    1000chuong Advanced Member
    Huế Audio Group
    Mình nghĩ bạn chưa ráp đúng theo sơ đồ thôi. Mạch đó là ngon rồi .
    Cần chú ý 2E22 là đèn đốt trực tiếp nên mỗi đèn phải có cuộn đốt tim riêng. Đèn này khá khó ráp nhưng hay tuyệt .Bạn cố gắng lên nhé !!!
  3. SonTung
    SonTung Advanced Member
    Đồng Lai
    Bác Thùy đo lại điện áp , tri số linh kiện xem có sai chỗ nào không, trở thoát lưới có đúng 150k? Em nghĩ bỏ luôn cái phần hồi tiếp cho khỏe.
  4. quyen
    quyen Advanced Member
    Bác thử thay cái loa hiện tại bằng loại 8 ôm có độ nhậy trên 90dB vào thử xem có thay đổi gì không rồi tính tiếp
  5. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Bác sontung nói đúng đấy, emnghĩ là bác hồi tiếp sâu quá, bác ngắt bỏ tạm mạch hồi tiếp xem thế nào.
  6. will
    will Advanced Member
    Bien Hoa
    Võ máy monblock của anh Trung em thấy đã quá đầy đủ rồi không thiếu cái gì cả, Bác cứ gắn hết vào vỏ và đi dây cho đâu ra đó đi hơi đâu mà để ở ngoài test cho nó cực, em nghĩ lúc đó sẽ lòi ra bệnh ngay. Còn 1 phương án như thế này nữa là Bác liên hệ với Điệp ở Hố nai, em cũng có đưa 1 cặp bóng 2E22 y như vậy, bác mượn về thử
  7. Phan Thanh Thuy
    Thanks các bác, em phát hiện ra bệnh của nó rồi. do bản thân chủ quan duy ý chí, em gắn con trở thoát của 2E22 bằng 1em 260K( cứ tưởng 260ohm) // với 1 em, 4k thành ra nó khoảng 2,8k (hic chưa tìm ra dtrở 250 ohm /25W). hic hèn chi nó chỉ thì thầm. nay thì nó kêu rõ to rồi ạ
  8. Phan Thanh Thuy
    hic, em cũng lượm được 2 cục monblock của một ông bạn (hic cứ dỡ chuồng trâu nhà người ta về làm nhà :D ) nên việc đốt tim chắc chắn là riêng rồi. Cảm ơn bác động viên em sẽ cố :D
  9. Phan Thanh Thuy
    mình cũng chưa lắp hồi tiếp, vì bản thân cũng không thích mấy cái hồi tiếp lắm ( cũng không hiểu lý do), nhưng lúc nãy cho nó kêu to rồi thì thấy hơi méo, để căn chỉnh lại tý rồi tính tiếp
  10. Phan Thanh Thuy
    Thanhks bác, em nghĩ cặp bác lấy cho em ok rồi, lúc phát hiện ra bệnh em nó la làng lên rồi bác ạ, mới đưa vào 602 nghe thử thì thấy giải trung cao rất mộc, nhưng hình như bass hơi yếu, không được sâu như SEWA. (mạch chạy cũng chưa ổn lắm vì em chỉ mới tò mò gắn vào nghe thử chất tiếng như thế nào rồi mới làm phần 2)
  11. Phan Thanh Thuy
    Nhân đây các bác cho em hỏi luôn, hiện tại thì tầng đầu em đang chạy bóng 6SL7(mượn từ phôn của bác will), nhưng em lại không có bóng này mà chỉ có 2 cặp 6SN7 vậy có thể sửa lại mạch như thế nào để tận dụng được bóng này không các bác - Mong các bác chỉ giáo. Em đang tính lấy phần đầu của mạch này thay cho phần 6sl7 ở mạch gốc thì có ổn không ạ
  12. will
    Bien Hoa
    Bác chơi thử SunAudio thử xem: chỉnh lại trở thoát chút xíu, nếu nghe ổn thì khỏi
      45,5 KB
  13. Phan Thanh Thuy
    ok, em sẽ chơi theo mạch này, nhưng phiền các bác một tý là nếu phân tích tổng trở của mạch này so với 6sl7 srpp thì như thế nào ạ, em nghe nói là nếu không phù hợp tổng trở thì nó sẽ lọc mất một số tần số nào đó?
  14. will
    Bien Hoa
    Sorry bác, dạ em không biết phân tích ạ. Chắc bác phải nhờ các Cao thủ đi nhé :)
  15. Phan Thanh Thuy
    Dù sao cũng cảm ơn bác, có gì bác cứ chia sẻ kinh nghiệm cho em với nhé. Em sẽ là theo mạch Sun của bác và báo cáo sau vậy - Thân.
  16. will
    Bien Hoa
    Hehe, Em là Cao Tăng chứ kg phải Cao Thủ :lol: , em đọc thiếu chử "các bác"==> Bác, cứ tưởng bác dí em về lý thuyết thì em thua :( Ok em rất sẳn sàng chia sẽ với bác.
    Các cao thủ giúp bác Thùy 1 tí đi ạ
  17. Phan Thanh Thuy
    Đắc đạo như bác em thấy cũng ham, cục Phono của bác nghe hay quá, chắc còn bị em giam hơi lâu đấy. :D
  18. Phan Thanh Thuy
    Có bác nào ghé qua cho em hỏi, tụ .22 nối tiếp trở 10ohm ngay ngõ ra có tác dụng gì? có cần thiết gắn vào không nhỉ?
  19. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em có nghe hóng hớt các cụ bảo cái đó để chống dao động tự kích gì gì ấy, phải tay em thì... khỏi gắn cho đỡ tốn linh kiện.
    Nhân tiện cho em nhiều chuyện tí, cái mạch SRPP bằng 6SL7 nghe ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước ấy, bác nên chơi mạch 6SN7 của bác will đi cho nó kinh điển.
    Chúc bác đầu tuần vui vẻ.
  20. Phan Thanh Thuy
    Cảm ơn bác Via nhiều nhiều, em mới lần mò qua topic "bóng có núm" thấy bác có nghịch qua bóng này rồi. Đúng như bác nói em cũng thấy nó xìu và thiếu bass (mới xong 2 cục tối qua). Hic bác mà ghé qua sớm thì em đỡ khổ. Nhân đây bác bốc thuốc cho em luôn đi ạ, bác thấy bóng này với opt mấy ký thì đẹp (em thấy hình như trước đây bác chạy 1.2k). Nếu có thể thì bác cho em cái mạch luôn :D (hic xin xỏ hơi nhiều)
  21. Viagraless
    Em nghiên kíu kỹ lại thấy chạy OPT 2K5 ngon hơn đấy bác ơi.
    Nhân tiện em cũng mới vớ bở được mấy chú 2E22 đủ để làm Push pull, em đang nghiên cứu thiết kế mạch, sẽ gửi lên cho bà con coi chơi.
    Thân mến
  22. GaVN
    GaVN Advanced Member
    BĂNG NHÀ HÁT
    Thế mà bác bẩu là thôi không chơi tube nữa chuyển qua HTPC, ke ke.
  23. Viagraless
    Dạ cái này liên quan tới HDPC đó bác, .... xem hồi sau sẽ rõ.... :wink:
  24. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Ui, lạc đề quá.
    Anh nghiên cứu xem khả năng oánh được 2245 kô đấy ah?
  25. Phan Thanh Thuy
    Thấy bác nói mà thèm, em chỉ có 2 bóng mà 1 bên thì có quầng xanh một bên không. Cảm ơn những thông tin bác đã cho, Hic lại lật đít lên mod lại, chắc phải mượng hình phòng DIY của bác để động viên bà xã :D
