Amp 300B PP - nhờ các Bác giúp đỡ !!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Nanet, 16/5/08.
  1. Nanet
    Nanet Approved Member
    Chào các Bác!
    Em mới có amp 300B PP monoblock này và gặp một số vấn đề sau nhờ các Bác giúp đỡ :
    1. Khi tắt máy màng loa của em hít thở …1,2 cái rồi mới ngưng dù volum lớn, nhỏ.
    2. Bị ù lớn hay nhỏ tùy theo mức volum . Volum min thì không nghe.
    3. Em định nâng cấp một số linh kiện sau : 4 bóng 300b, các tụ nối tầng, tụ lọc nguồn…..nhờ các bác tư vấn chọn lọai nào cho phù hợp với chi phí vừa phải.
    4. Mạch kèm theo em tìm thấy trên mạng tuy có một số trị số hơi khác :
    - Tụ lọc nguồn 220uF 400v nichicon
    - Tụ lọc nguồn cho đèn 5687 và 6922 = 22uF 400v
    - Tụ nối tầng = 0.47uF 400v đang dùng Solen
    - Tụ thóat katot 300b dùng 47uF 250v marcon
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các Bác !
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chào bác để em phán ( nhưng phước chủ may thầy, ráng chịu nha )
    Nhận xét chung : dùng điện trở 100 Ohm thay cho choke nên cao áp bị gợn nhiều lắm. tụ lọc nguồn tầng 5684 và 6922 22uF là hơi nhỏ
    Vì tiếng ù hết khi vặn nhỏ volume có thể do đi mass chưa tốt, bác pót hình cái ruột lên em mới dám phán tiếp.
    Để nâng cấp bác nên thay tụ nối tầng bằng loại tốt hơn như Hovland/Jensen/Murdorf. Tụ thoát cathod cho 300B vậy hơi thiếu, nếu không có đk mua blackgate thì bác kiếm tụ hóa tháo máy có giá trị 100uF/100V thì tốt hơn ,
    Tụ lọc nguồn chính có thể thay bằng tụ hóa Siemen cũng tốt chán
    Bác ở đâu nếu cần Siemen em gửi bác 1 ít.
  3. Nanet
    Cám ơn Bác Via!
    - Nguồn này dùng biến thế xuyến, em đã thay tụ nguồn Siemen, nếu dùng choke thay cho trở 100ohm, 7w thì nên dùng trị số bao nhiêu là phù hợp?
    - Phần mạch tín hiệu dùng mạch in, nên kích thước tụ nối tầng nếu dài quá khó gắn, Thêm nữa số lượng tới 10 con 0.47uF nên cũng ngán tiền!!!! Vì vậy nhờ các Bác tư vấn loại ....hay trong tầm tiền và chiều dài tương đương solen 0.47uF 400v!
    - Lọc nguồn cho 5687 và 6922 nếu tăng lên 33uF, em có cảm giác như tiếng hơi bị bể !!
    - Đối với amp 300b PP class A, 4 bóng 300b này có cần matched pair không bác .
    E ở gần GVteam! Các Bác GVteam tham gia tư vấn giúp hàng xóm cái!!!!
  4. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Bác xem lại mấy em 24om của 300B (vặn thử xem có hết ù không) kiểm tra lại B+ của từng đèn 300B, xem lại chế độ bias của 2bóng 300b xem có cân nhau không nhé, kiểm tra lại trị số điện trở 68k(yêu cầu không lệch nhau), kiểm tra lại toàn bộ mát của máy (tốt nhất đi mát riêng cho từng tầng và nối lại với nhau tại một điểm chung + sắt xi máy) chỗ 4k//4k và nguồn B+(385V) bác vẽ thiếu tụ hay không có, nếu không có bác cho em một chú cỡ 80uf/450v vào đó nhé. chúc bác thành công.
