Hiện em mới lắp ampli GU50 SE, chất âm thì đẹp nhưng hình thức xấu quá, không thể khoe đồ được. Bác nào biết chỗ nào làm vỏ hộp biến thế xuất âm ở HN chỉ giúp em ạ. Cái vỏ cũ của em là vỏ hộp biến thế quân sự nhưng méo mó, bác thợ làm cho em lười không chịu gia công thêm cho vuông thành sắc cạnh. Hiện hộp này đã được đổ nhựa đen cứng cứng... không biết có phá được lớp này ra không ạ... Em, tính, nếu không phá được ra thì mua thêm nhựa rồi cho vào cái vỏ hộp mới sẽ làm... Cảm ơn các bác, mong các bác góp ý giúp em để ampli của em được yên vị ạ. --------------------------------------- Dưới đây là hình ampli của em ạ, do chụp bằng Flas nên các đường cong, mấp mô mờ đi... trông không đến nỗi nào chứ thực tế thì :x
hic, bác Duy Khánh VN chỉ em giúp cách liên hệ với hai bác Kiên và bác Chè Xanh với ạ. Bác ttho ơi, đó là em dùng đèn chớp nên nó trông bẩn bẩn thế ạ, chứ nhìn ngoài thảm hại hơn. Còn chất lượng còn này em thấy tốt trong tâm giá đầu tư, âm thanh ngọt ngào và trầm sâu, trép rõ ràng, sờ vào vỏ máy không giật, không có tiếng tạch tạch ở loa...
Làm cái chụp mới làm gì cho nó nhọc, bác cứ tháo nó ra mang đến mấy ông thợ sơn xe máy họ bả matits rồi sơn lại là nuột ngay.
Em cũng tính như vậy nhưng không biết lớp matits đó có chịu nhiệt được không ạ, nếu không lại bong tróc từng mảng thì mất công bác ạ.
Mình thấy rằng nội dung chính của chủ đề là cái hộp chứa OPT, nên mình nghĩ sẽ thích hợp hơn nếu chủ đề này được chuyển sang " Linh kiện dụng cụ " hoặc " Hỏi đáp " sẽ hợp lý hơn ???
Biến áp của bác mà nóng tới bong được matis thì emay dây quấn chịu thế nào nổi, cháy liền à. Vô tư đi bác, bưởng máy nó còn chịu được thì ngán gì vài chục độ.
cảm ơn các bác, em xin phép được del cái hình, để lâu em sợ mếch lòng bác lắp cho em với lại một số người biết sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bác ấy ạ. Thành thật xin lỗi các bác.
Bạn yên tâm đi , đèn GU50 tỏa nhiệt không lớn ra không gian xung quanh khi làm việc . Minhf dùng GU13 , công suất sợi đốt 52 W , sơn bằng bình xịt mà vẫn chịu đựng đựoc thì bả matiz rồi sơn thì quá vững . mà sao bạn không gõ cửa bác nguyenstyle nhỉ , thấy cái vỏ EL34 của bác ấy làm đẹp lắm
Có phải ampli đèn thường có tiếng ù nền đúng không ạ, trước em dùng EL84 thì không thấy có, qua trao đổi với bác lắp thì nói là nếu bỏ được tiếng ù nền đó thì âm thanh sẽ cứng không mượt... khi đánh thì âm thanh sẽ đè tiếng đó xuống. Em có thử qua, cắm dây tín hiệu và bỏ hẳn, vặn volume min, max tiếng này không thay đổi. Đối với đôi full range thì chỉ tiếng xì ù nhẹ nhẹ do ít trầm, còn đôi Mission tiếng ù này càng dữ, nhất là đêm (đôi này âm thiên trung trầm mềm, ấm).
bác duykhanhvn _________________ ĐỖ VĂN KIÊN Work Tel : 031.831899 Home Tel : 031.856696 Mobile: 0983.305.740 (Bác kiên)
xin lỗi các bác em không có sơ đồ, em post tạm cái hình các bác xem ạ. Đèn nắn 6C19P Nga, đầu vào tube ECC85 (hãng có chữ "n" - nghe nói của Đức) và đèn GU. Tụ xanh giống của máy bơm nước là của Philips, máy có hai đường ra 4om & 8om.... Em xin chia sẻ cùng các bác và nhờ các bác tham vấn giúp em ạ.
Bạn thử ra phố Nguyễn Công Trứ , họ làm nhiều tủ điện , chọn lấy kiểu dáng nào ưng ý thì đặt họ làm cho . Nếu không thì chỉ còn cách lên Hàng Hòm, thuê làm như ý mình rồi về sơn thêm vào . Làm lẻ thì đắt lắm đấy .
Em không hiểu về đồ này nói ra bác Rùm và các bác đừng cười ạ. Em thấy mát chung cho tất cả, từ vào và ra... lọc ngoài nguồn thì có vài con tụ chạy xung quanh không hiểu có phải lọc không ạ. Em có cái lọc nguồn TDK chưa lắp, không hiểu lắp có cải thiện không? Vấn đề nữa xin phép các bác cho em hỏi rõ, liệu có phải tiếng ù ù kia có phải đặc tính của cái ampli đèn hay là bác thợ kia bịp em ạ, nếu mất tiếng ù thì âm sẽ trở nên cứng không - cảm ơn các bác.
Lọc TDK là lọc AC, còn lọc trong máy là lọc DC (sau nắn xoay chiều -> 1 chiều). Phần lọc này người ta thường dùng các linh kiện như tụ, trở và cuộn cảm. Vì vậy 2 thứ khác nhau về bản chất không thay thế cho nhau được. Nếu xem trên ảnh thì phần lọc nguồn làm khá đơn giản. Nhìn chung nhiều người có thể nói rằng ù là đặc tính của amp đèn nhưng hầu như tất cả các amply đèn được coi là hay đều không ù. Hay nói cách khác thì việc chống ù luôn là mục tiêu chung của những người lắp amply đèn, trừ khi vì lý do nào khác mà người ta không thể làm đến cùng việc triệt tiêu ù được.
Cảm ơn sự nhiệt tình của các bác, em đã hiểu vấn đề và có cách trị ù ù rồi ạ. Mong các bác tiếp tục tham vấn cho sự nghiệp nghe dở dang, rối rắm của em ạ. Trước khi khép lại box em xin phép được del cái hình, tránh đụng hàng sau này.
