Amp đèn làm loa bị ù, hỏi các bác cách trị ạ.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Sonca7, 16/7/12.
  1. Sonca7
    Sonca7 Advanced Member
    Em có chú tubeamp nhưng nối với loa nó làm loa bị ù nghe khá rõ, em đã thử các cách thay đổi dây dẫn, cắm ngước phích cắm điện,.. và em nhận thấy do chú amp tube tạo ra tiếng ù này. (bỏ đầu CD ra, chỉ bật amp lên đã thấy ù rồi ạ).
    Khi vặn vol to hay nhỏ đều ko ảnh hưởng tiếng ú!! Em nghĩ là do vấn đề nối mát và tiếp đất nhưng ko biết tiến hành thế nào cả.
    Xin các bác cao thủ cho em lời khuyên với ạ. :shock:
  2. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Bác mua mới hay là mua hàng dùng rồi, đã sử dụng lâu chưa.
    Ù nó có nhiều lý do lắm.
    Bác cho cái cấu hình của amp lên (SE hay PP, bóng sử dụng loại gì) để mọi người còn dễ tư vấn.
  3. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    Hi vọng cái này có thể giúp bác giải quyết vấn đề.
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=401
  4. lequochung
    lequochung Advanced Member
    Chúc mừng bác gia nhập con đường đau khổ! tổng hợp các topic xử lý ù thì bác Thanhue đã gửi bác xem rồi, bác chịu khó nghiên cứu nhé. Em nghĩ việc đầu tiên là bác làm cái dây tiếp địa cho em nó bác ạ. Chúc bác thành công!
  5. Sonca7
    Vâng cám ơn các bác ạ, nghĩa là làm 1 sợi dây nối vỏ máy với đất phải ko ạ? em hỏi gà vì em ko hiểu gì vụ này cả mong bác thông cảm.
  6. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Ù vì loa của bác độ nhạy rất cao, cộng thêm bass tốt nữa nên tần số ù 50Hz càng nghe rõ.
    Nếu ampli DIY hãng ở VN thì bác nhờ hãng họ giúp, nếu ampli hãng thì nhờ thợ thôi.
    Thử tiếp địa đơn giản nhất là bác lấy dây điện nối vỏ ampli với song sắt cửa sổ sắt/nhôm trong nhà, còn muốn tốt hơn nữa thì tìm 1 topic trên này chuyên nói về đóng cọc tiếp đất.
    (nhưng em nghĩ là trường hợp này tiếp địa sẽ không hết ù)
    Em xem hình bên topic Nirvana thì hình như ampli bác là Push Pull, nếu PP bóng đốt gián tiếp cân chỉnh tốt thì khó ù lắm.
  7. tungbc
    tungbc Advanced Member
    SaiGon-hoa lệ
    lại 1 người nữa .....giống nhiều người.
    mong Bác sớm khác phục được.
    gần em thì chay qua em,em bốc thuốc cho...
  8. xadieu_2000
    xadieu_2000 Approved Member
    Bác giống em. Âm ly đèn chạy mạch SE bóng công suất 5998 bóng kép của em cũng bị như vậy. Lúc nghe thì không ảnh hưởng nhưng khi không có nhạc thì nó phát ra tiếng u u.
  9. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Mình móc cái topic này lên do mình cũng bị u huyền :( , lâu nay cái amp đèn DIY của mình vẫn dùng để nghe hơi bị ù (ù nhẹ) nhưng lười cứ để vậy nghe, hôm rồi có cái pre hết thuốc dùng Op Amp nên để cho ra đúng chất hifi lôi cái amp ra thay volume xịn vào đồng thời xử lý ù luôn, nhưng khi bắt tay vào việc thì không đơn giản như vậy, thay cái volume xong thì lại ù to hơn, kiểm tra mấy tụ lọc nguồn phát hiện 2 tụ lọc nguồn cho tầng đầu bị khô > ù, thay hai tụ xong thì lại nảy sinh ra chuyện 1 vế ngon lành còn một vế lại hơi ù nghe khó chịu, vấn đề là ù này lại phụ thuộc ngược với mức volume: vặn nhỏ hết mức thì ù max, vặn max volume thì êm không còn ù vận dụng hết khả năng kể cả đi lại một số đường dây mass trước làm ẩu cái Ampli vẫn ì ra và vẫn ù 1 vế loay hoay từ hôm CN tới giờ vẫn chưa trị được, các bác có cao kiến gì không để tối nay em lại xử tiếp, trời rét nên cắm mỏ hàn cũng ấm !
  10. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Volumn xịn trước tiên là volumn không gây ra ù đã bác ạ.
    Bác xả các mối hàn từ volumn ra, chỉ nối dây tín hiệu vào lưới đèn đầu, bật công tắc xem có ù không? Nếu tình trạng không hết thì vấn đề không nằm ở volumn. Nếu hết ù, kết nối với pre nghe xem sao nhé bác.
    Còn nếu làm biếng thì bác tháo ốc volumn ra, cầm volumn trên tay đu đưa qua lại, cũng có vị trí hết ù đó. :mrgreen:
  11. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Bạn thử đổi đèn pre từ kênh ù và kênh không ù cho nhau, nếu tiếng ù ngược lại khi chưa đổi thì bạn chỉ việc thay đèn .
    Một số đèn do để lâu ngày không sử dụng, thường bị lọt khí, lọt ít thì phần đen bị rỗ nhỏ, khi nhìn sẽ thấy những chấm lốm đốm trắng xen kẽ chấm đen, nếu lọt khí nhiều thì phầ trắng nhiều. Khi đèn lọt khí sẽ xuất hiện tiếng ù và sờ đèn sẽ thấy nóng hơn các đèn khác cùng loại .
    Chúc bạn sớm tìm nguyên nhân .
  12. khuehn
    Ha noi
    Ối cha, cách chữa này chưa có ai bật mí bao giờ cám ơn bác nhiều nha , mình sẽ thử ngay, cơ mà volume của mình chính xác xịn 100% tháo máy của amp san sui ALPS vỏ sắt đời cổ
  13. khuehn
    Ha noi
    Cám ơn bác nhiều, cách này em đã thử rồi vả lại cái amp nay em cũng dùng thường xuyên mà
  14. khuehn
    Ha noi
    Tối hôm qua mình lại tiếp tục trị ù cho em amp, chuyển sang phương pháp đo thử so sánh 2 kênh thì phát hiện ra kênh bị ù điện áp cấp cho tầng đầu thấp quá, kiểm tra hóa ra em tụ lọc thay vào làm tụt áp :? > giảm ù > ù phụ thuộc vào volume; thay tụ khác tốt hơn điện áp cấp cho tầng đầu tăng bằng vế kia > ù to lên không còn phụ thuộc vào volume nữa, tiếp tục thử các công đoạn khác chưa ra :(
  15. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Bác thử đốt tim DC coi sao. Rề HRD xài 6cb6 của em đốt AC nghe ù nhưng chuyển sang đốt DC thì hết. Chỉ còn hơi xì. Nhưng nghe nói đốt tim DC nghe kg hay. :)
  16. khuehn
    Ha noi
    Trước lúc DIY em này Mình dùng đốt tim AC 6,3V có ù nhưng phải ghé sát loa mở hết cỡ volume mới nghe ù, chắc có thể quanh quẩn chỗ cái volume mới này :? :?:
  17. cungdhv
    Bạn kiểm tra tất cả tụ hóa, tụ hóa sau khi chạy một thời gian dài thường bị khô, có cái chảy nước. Dùng đồng hồ để ở thang đo điện trở cũng có thể phát hiện tụ bị kém phẩm chất hoặc hỏng . Tụ kém PC thường kim đồng hồ không xuống hết (nhớ đo cả 2 chiều), hoặc độ nạp/phóng của tụ rất kém. Kể cả tụ thoát Kathod của tầng pre và tầng thúc cho tầng công suất . Ngoài ra bạn cũng không thể bỏ qua tụ liên lạc (tụ nối tầng trước sang tầng sau) tụ này có thể rò làm cho dòng 1 chiều từ Anod đèn trước rò sang lưới g1 đèn sau gây sụt áp và ù . Có thể đo áp anod đèn trước, đo áp g1 đèn sau có bất thường không ? Nếu áp Abod giảm và g1 răng thì đích thị là tụ liên lạc .
    P/s: Cần thiết thì thay mới tụ hóa vì có thể ampli bạn đã có tuổi đời cao nên tụ hóa khô là bình thường .
  18. khuehn
    Ha noi
    Hôm qua mình lại đánh vật với cái Amp:
    - Nghi ngờ đế đèn có vấn đề (tiếp xúc kém) thay mới đế đèn đảo pha;
    - Hàn lại toàn bộ mạch điện vế bị ù kể cả các mối tiếp mass;
    - Thử theo cách chỉ dẫn của bác Listen_by_heart, thay volume khác > hết ù;
    - Sau khi hết ù lại lắp lại cái Volume minh vừa thay ra ù nhẹ;
    - Nghĩ mãi không còn chiêu gì nữa nên kiếm một cái dây nối thử từ chân mass của volume đến điểm mass tập trung > hết ù :D Vui quá ;
    Rất lạ là chân mass của Volume đã được nối mass máy bằng vỏ chống nhiễu của dây tín hiệu nối từ cọc RCA input rồi mà khi nối thêm môt dây nữa mới tác dụng > Hay là do hàn không tiếp xúc;
    Tóm lại là nguyên nhân vẫn do tiếp mass kém :idea: mà mất thời gian quá :(
    linh_diy likes this.
  19. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Phần bôi đậm là thao tác đầu tiên khi bắt volume vào amp. Em chịu thua bác rồi. :lol:
  20. khuehn
    Ha noi
    Thì cái cái Volume trước đó cũng đấu như vậy (đã được nối mass máy bằng vỏ chống nhiễu của dây tín hiệu nối từ cọc RCA input + có nối mass rồi ) không bị ù mà sao giờ nó lại ù lạ quá ta
  21. ampliluxmanlx33
    ampliluxmanlx33 Advanced Member
    Em cũng bị bệnh như vậy với em ampli puspull, nói chung là quá khổ sở!
  22. ampliluxmanlx33
  23. roberdlee
    roberdlee Advanced Member
    Amp của em lúc đầu ko ù, sau khi nghe một lúc nó mới loẹt xoẹt là bệnh ở đâu các bác ơi . Amp của e là PP
  24. ampliluxmanlx33
    Em nghĩ do mấy con tụ bác mang ra thợ bảo họ thay cho là hết.
  25. thichtumlum80
    thichtumlum80 Advanced Member
    Bộ Monoblock của em nghe khoảng 20 phút thì xuất hiện ù khoảng 10 phút sau đó hết ù luôn, dạo này bận quá không có thời gian kiểm tra máy, nhưng hôm sau vừa làm việc vừa nghe thì không còn tiếng ù nào cả. bệnh làm bộ này mà trị dứt điểm chắc cũng vất vả vài hôm nhưng nghe nó hót êm là mình sướng rồi :wink:
