Tình hình e con amp SS của e trước dùng sò SAP15, nhưng sau đó bị tèo mất 1 con, ko có thay nên e thay luôn cả 2 kênh bằng sò khác. Sau khi thay xong thì có hiện tượng: loa bị nhồi khi mở lớn, màng loa nó cư thò ra thụt vào, nhưng ko phải theo tiếng bass. Vậy cho e hỏi có cách giừ để khác phục được hiện tượng này. E dùng CD, chứ ko dùng đĩa than.
Bác coi lại data sheet của sò mới chưa ? Nếu bê-ta nó không phù hợp với sò củ thì bác phải điều chỉnh lại hồi tiếp .
Bác không nói rõ là cả 2 vế đều bị hay không , tuy nhiên sử dụng phương pháp loại trừ , Việc thay thế sò chưa chuẩn .Bác phải thay đúng SAP 15 hoặc mô phỏng đúng mạch của nó ( Hình như SAP 15 là tổ hợp sò và linh kiện rời trong 1 vỏ ).Có hiện tượng trôi DC off set theo chu kỳ ( chưa tới mức ngắt Rơle )
Vụ coi data sheet e ko rành lắm. Còn về cấu tạo thì : sò SAP15 có diot bù nhiệt dc gắn luôn trong sò, còn sò e thay vào là : 2SB1942/2SD2254 , e phải làm mạch bù nhiệt bên ngoài.
Con SAP15 có cả trở Emiter, con D2254 thì ko có nên khi bác thay trực tiếp sẽ bị tự kích. Bác nên lắp thêm trở 0,22 omh/5W ở chân E của sò.
Mình chưa gặp TH nào thay sò mà bị như vậy . Theo mình bạn nên kiểm tra kỹ lại mạch CS , vì khi chết sò thường kéo theo chêt các linh kiện khác như tranz KD điện trở ...
Em spam tí ạ, chả là cái sansui của em cũng bị thế, nhiều lúc em thấy màng loa cứ thò ra lại thụt vào mà chả biết bị làm sao, loa vẫn hát bt. Em tưởng điện không ổn định nên cũng mặc kệ
