Các bác xem qua sơ đồ mạch và cho hướng dẫn giúp nhằm hoàn thành để nghe tết ạ: - Phần pre EF86 coi như ổn sẽ cho cao áp áp khoảng 300V. - Phần công suất: sao thấy dòng cao quá do đó các bác hướng dẫn làm bias chỉnh tay giúp. Phần nguồn hiện có 330-CT-330 225ma, 100v 100ma và 02 volum 50k B để chỉnh bias, OPT 2k5 6om. Các bác cho sơ đồ mạch cho ra B+( nắn diot) và điện áp âm từ nguồn 100v này giúp mình để tìm linh kiện. Cám ơn các bác!
Bác nên cẩn trọng khi chơi theo mạch này. Nhìn sơ qua thấy từ đầu tới đuôi đã có 2 vấn đề. Thứ nhất: Hồi tiếp quá sâu 1.8k/2.2k Thứ hai: Áp cathode công suất quá lớn/trở cathode quá nhỏ = dòng 400mA >>> đèn KT88 chịu không nổi. Trường hợp này đấu song song 3 đèn có lẽ đúng hơn, khi đó OPT sẽ khác......... Chúc bác thành công.
đâu có bác, 100mA thôi. 30V/300R (em Nhầm Sorry) với áp và dòng này thì đúng Data triode...nhưng..... Nếu là em sẽ chạy áp cao dòng thấp.
Nguồn hiện nay mình có 330-Ct-330v nếu nắn diot ra khoang 460 DC, OPT 2.5k nếu theo data triode cho chạy 400v 70ma có thể ổn bác nhễ. Nhưng tìm điện trở lớn Wat và đúng trị số thì lại không có ( 650om 15w), nên định làm bias chỉnh tay từ nguồn 100v 100ma. Các bác hướng dẫn giúp.
Bác có mạch thì úp lên giúp mình nếu có linh kiện thì sẽ làm thử. Còn phần bias chỉnh tay bác có mạch cho mình luôn, mình chưa làm điện âm này bao giờ nên ngốc lắm. Thanks!
12Ax7 được không bác, nhưng lại không có bóng hay toàn hàng mẻo, cặp EF 86 này của Valvo của một anh bạn tặng, mong chất âm sẽ hay hơn bóng mẻo
. Sao bác không dùng mạch của bác AUDIOTO vì EL34 và KT 88 tương đương nhau mà. Bác ơ HN rỗi qua em giao lưu, em mới lắp song EL34 SE
Trước em đã lắp theo mạch Sun, nhưng nối triode, OPT 3.5K nghe khá hay (em dùng bóng 6550 GE cổ), tầng đầu em dùng 12BH7, Gain hơi lớn. Nhưng em thấy mọi người bảo mạch Sun không nhạc tính, em thấy hay hơn 6C4C cùng loại mạch đó.
Dear bác Theo thông số của KT88 khi đấu triode thì dòng khoảng 140ma nhưng bác đừng chạy cao quá tiếng cũng không hay lắm chạy tầm gần 100ma vậy thì bác thay hai con trở Kathode bằng 1con khoảng 670ohm hoặc 750ohm dễ tìm trên thị trường vậy thì bác cứ yên tâm dùng cây EF86 của mình để mở đầu em nó. Còn bác muốn chỉnh bias chỉnh tay (làm mạch nắn điện âm) thì giữ nguyên hai con trở ấy Kathode cấp âm lưới từ 25-30V. Còn bác muốn KT88 chạy Pentode thì nên thay cây đèn đầu bằng cây 3 cực đôi như 6922, 12AX7........... Vài hàng nhăn cụi mong có thể giúp bác.
bác Tungsen tham khảo mạch của Tim will KT88 xem sao mạch này khỏi sợ thiếu gain mà cũng hợp với chân chassis đã móc lỗ hơn nữa nguồn cục của bác cũng phù hợp điên cung cấp nếu nắn bằng diode theo ý bác . muốn fix bias .cục nguồn bác có sẵn 100V ac và việc thực hiện cũng dễ dàng mà .
Thanks bác! Cũng tính làm theo mạch này nhưng có cặp bóng 6sn7 mỹ lại bị tèo hết một bóng, chỉ làm bóng pre hiện đáng có thôi bác ạ. Kính!
Nhìn mạch phức tạp quá sợ làm không nổi bác Mit ơi :roll: ! chỉ lo ở tầng công suất thôi, phần pre cho EF 86 toàn những linh kiện dễ tìm nên sẽ làm thử xem sao. Bác vẽ cho mình cái mạch chỉnh bias âm nhé, mình thấy phức tạp ở chỗ cái volum quá. Bác anhkhoi: Mình đang hiện có điện trở 680 om 10W loại bằng sứ không biết có chịu nóng nỗi không bác? Thanks!
Bác cứ lắp EF 86 nếu có sẵn bóng , mình lắp rồi bóng này gain khá cao nếu lắp theo mạch trên nghe khá hay . nếu bác thiếu EF86 alo nhé nguồn 300 ct 300 bác nắn diode cho ra khoãng 400v dc do bác dùng OPT 2k5/6 omh fix bias cần khoàng 40v- cục nguồn bác có cuộn 100v có thể lắp bias như sau : tụ C2 bác có thể không lắp , nếu có lắp dùng vài mF nhỏ thôi nhé , dễ chỉnh thấy kết quả đo đạt nhanh hơn . thân
