Ampli 8ohm ghép với loa 6ohm liệu có vấn đề gì không?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by hahoiat, 17/8/12.
  1. hahoiat
    hahoiat New Member
    Chào các bác. e có 2 vấn đề muốn hỏi các bác. vì e đã search nhiều bài nhưng ko có câu trả lời.
    Vấn đề 1 là: hiện tại e đang dùng ampli yamaha a7 230w (8ohm min) ghép với loa sony 140w/loa 6ohm. Liệu e sử dụng như vậy lâu dài có làm sao ko. e thấy ampli rất nóng và thấy nhiều bác trên 4rum bảo là trở kháng loa < ampli dễ bị chết sò
    Vấn đề 2 là loa hơi thiếu treble mà hiện tại e đang có đôi loa treble 4ohm, liệu có đấu đc vào ko. nếu đấu được thì xin các bác chỉ giáo thêm
  2. leescam
    leescam Advanced Member
    không sao bác yên tâm mà nghe hi fi ,còn treble đấu được bác, trước khi đấu bác nhớ thêm tụ . chúc bác thành công :D
  3. dinhhungtt
    dinhhungtt New Member
    Em cũng có con loa Sony 6Ohm và công suất là 100W. Giờ em định mua cái Amly nữa nhưng mà chưa biết dùng loại amly gì và công suất thế nào cho phù hợp. Rất mong các bác giúp đỡ.
  4. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Về kỹ thuật chắc chắn là có ảnh hưởng ko đảm bảo thông số đáp ứng thiết kế của ampli - nếu là tube chắc sẽ tèo - nhưng bán dẫn thì em đã đấu như thế một thời gian dài mà ko sao cả bác ạ
  5. Sao bien
    Hải Phòng
    Bác mua ampli sony cho đồng bộ mà giá cũng dễ chịu. Thân :D
  6. vndiy
    vndiy Advanced Member
    Hòn Ngọc Viễn Đông
    Không được bác à,đối với amp 8R bác phải ghép với loa có trở = hoặc lớn hơn amp mới nhẹ tải.Amp của bác nóng là phải rồi vì 6R là nhỏ so với mức trở tối thiểuAmpli của bác.mấy chú sò của bác gánh không nổi lâu đâu,không chuyện cháy nổ thì cũng chuyện khác... :mrgreen:
  7. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Theo em trở kháng của loa 6 ohm dùng amp 8 ohm không sao có thể hơi nóng khi dùng lâu với volume lớn.
    Gắn thêm loa trép 4 ohm song song thì không nên, thay loa trép 4 ohm ở cùng vị trí thì an toàn hơn
  8. SonPru
    SonPru Advanced Member
    mình băng khăng như bạn và được mấy anh thợ nói là
    Trở kháng loa phải > = Trở kháng âmpli
    Tức Ampli 4ohm đính được 4-8-16 ohm
    Ampli chỉ có 8ohm thì không nên đánh với loa 6ohm hay 4ohm.
  9. stentorian1936
    stentorian1936 Advanced Member
    Nguyên tắc trở kháng của amply lớn hơn trở kháng của loa. Trường hợp của bạn tối kỵ.
    thanhhoaihuynh24039 likes this.
  10. University
    University Advanced Member
    Ampli 8 ohm đánh được loa 6 ohm nhưng mở volume vừa thôi, mở volume lớn ampli sẽ bị nóng
  11. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Chơi ampli đèn, kiếm OPT Luxman dòng OY cổ có đủ đường ra 4, 6, 8, 16 ohm, tha hồ mà phối ghép. Máy cái kit Nhật hoặc kit lên ở VN có xài OPT loại này, cứ móc đường ra đó là có ngay 6 ohms, hoàn toàn yên tâm.
  12. nemesistan
    nemesistan Advanced Member
    E xin hỏi các bro thêm ngoài lề một chút, là amp Châu Âu ghép với loa Nhật thì có ổn không ạ? Em đang định đổi con Sansui để qua Cambridge Azur 351A (kinh tế ko cho phép chơi nhiều), loa thì đang dùng Bookself Onkyo A202Ltd.
  13. hungcomplet
    hungcomplet Advanced Member
    Bác ghép âmly 8ohm đánh loa 6ohm,thứ nhất là rất nóng» gây dê xịt âm ly,thứ 2 thiếu dải cao còn bass thì méo xèo xẹo,nói tóm lại là ko thể lắp được và nghe chẳng ra gì
    revedt likes this.
  14. vandoan123456789
    vandoan123456789 Advanced Member
    Nếu la ampli hãng mà được chỉnh định dúng ( theo thời gian ) thì khong cháy ( trở hoăc sò) vì nó có mạch bảo vệ dòng. Nhung dùng loa nhỏ ôm thi làm mạch chuyen che độ classA sang B nhanh hơn và tất nhiên méo khi chuyẻn chế độ sẽ ko tuyến tính so với loa 8ohm. tot nhât chon loa 8ohm tro len
  15. tustc
    tustc New Member
    Mình là thành viên mới của diễn đàn. mình đăng bài viết mới nhưng không được nên mượn chủ đề này (mong chủ thớt bỏ quá) để hỏi anh em có kinh nghiệm một số vấn đề sau:
    Hiện mình đang dùng một dàn âm thanh nghe nhạc. cụ thể:
    1. Ampli Marantz 74d
    2. Đầu CD Sony 333esd
    3. Cặp loa Kenwood LK 777
    mình thường nghe nhạc nhẹ, hòa tầu nhưng cảm giác âm thanh không được hay. mình muốn hỏi để nâng cấp dàn âm thanh, cần phối ghép thêm như thế nào (mình muốn giữ lại cặp loa) để anh thanh được hay hơn.
    Rất mong anh em có kinh nghiệm giúp đở. Chân thành cảm ơn!
  16. hahoiat
    hahoiat New Member
    chuẩn luôn bác ạ. ampli 230w đánh đôi loa sony 120w cảm giác thiếu treble và bass ko sâu. sang nhà thằng bạn nó vứt cho con ampli onkyo a-812xg 115w mà nghe với bộ loa cũ phê lắm. còn e yamaha a-7 e ghép với loa chuyên karaoke thì nó lại tiếng nào ra tiếng đấy rất rành mạch
  17. flacman
    flacman Approved Member
    Nếu may mắn ráp với ampli loại khác thì em k0 biết, nhưng xui xui ráp vô ampli chạy sò STK tích hợp thì rất dễ cháy sò, mà cháy rồi thì k0 có đồ để thay. Tốt nhất cứ theo recommend của NSX thôi bác ạ.
  18. caoductho
    caoductho Advanced Member
    cái này jong bác chạy xe xoáy nòng đôn dên ay :)
  19. mrttlinh
    mrttlinh Advanced Member
    Nếu ampli tèo trc thì bác nhớ mua amp có 6ohm. Nếu cả loa và amp tèo thì bác có nhiều sự lựa chọn mới. Còn chắc chả có khả năng tèo loa mà ko tèo amp. Chúc bác chỉ tèo amp.
    nguyentoan_qn likes this.
  20. John nguyenha
    John nguyenha Advanced Member
    Vay bac cho hoi amp 8ohm co ghep dc voi loa phillip 800ohm ko ag?
  21. revedt
    revedt Approved Member
    Hồ Chí Minh
    Cho em hỏi em có cai amply 4ohm nhỏ mà mua cặp loa tận 12ohm đánh có bị sao ko, âm thanh nghe ra sao bác.
  22. smileformi
    smileformi Approved Member
    Em search Internet thì Amp 4,6 ohm đánh loa 8ohm đc. Nhưng ko đc mở to. Mở to và lâu sẽ nóng và cháy amp.
    Vào đây thì các bác bảo ngược lại. Amp 4-6ohm sẽ đánh mấy con loa 8ohm nhẹ hơn. Ko nóng ko lo chết sò. Còn Amp 8ohm đánh loa 6ohm mới nóng và chết sò khi mở to. Vậy là như nào các bác?
    Rốt cuộc amp 4-6ohm đánh loa 8ohm thì nó nhẹ nhàng hơn hay lại phải gồng lên gánh ?
    Nhân tiện em hỏi các bác luôn. Là em có cái Denon X4300H. Trc em ghép cả bộ 8ohm nó kêu rất to. Xem phim
    Để 45-50 là ầm ầm rồi. Nhưng vừa rồi em tách 2 loa main ra làm loa nghe nhạc riêng nên phải mua 2 cái loa khác làm rear, loại 6ohm 60W.
    Về test lắp mỗi 2 loa đó vào bật thì kêu rất to. Âm lượng 20 nghe ầm ầm rồi. Thế mà khi lắp đủ 3 con 8ohm còn lại vào (2 front + 1 center) thì cả giàn kêu bé tí. Vặn 30 mà không nghe thấy gì luôn. Lúc này em tháo hết lắp lại riêng cặp 6ohm thì cũng ko kêu to như lúc đầu mới lấy về lắp nữa. Cũng vẫn kêu thầm thì. 20 thì gần như chả có tiếng gì luôn chứ đừng nói to nhỏ gì.
    Giờ phải tăng lên tận 70 mới bằng tầm 45 trc đây.
    Ko hiểu như thế là bị sao các bác? Giờ em nên set amply về 4-6 hay 8ohm để nó kêu to như trước ạ?
  23. Qthu87
    Qthu87 Approved Member
    Em có 2 đôi loa 8ohm. 1 power 300w8ohm. 500w 4ohm. Power 2 cầu loa nhưng ko phân rõ cầu A cầu B. Mà đấu 2 bộ vào. Nghe cùng lúc cả 2 đôi loa. Đấu hết cả 2 đôi loa vào nghe đồng thời cũng dc phải ko các bác???
  24. gioheomay
    gioheomay Advanced Member
    Âm ly nào cũng quy định trở kháng out put Thường thì từ 4-8-16 ôm. Nhưng có cái thì chỉ cho 6-8. Tùy theo nhà sx. Để an toàn nên phối ghép với các loa có trở kháng nằm trong vùng quy định. Nếu ngoài vùng như trường hợp của bác chủ (trở kháng loa thấp hơn) mở to hoặc dùng liên tục dễ chết âm ly.
  25. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Dùng định luật Ohm để giải thích đơn giản thôi các bác.
    P = U*I = U^2/R( cosphi = 1cho dễ tính)
    Với công suất P = 100W, R = 8 Ohm thì,
    U = √(100*8) ~= 28Vdc
    Imax ~= 28/8 = 3.5A
    Như vậy nhà sản xuất phải đảm bảo dòng điện tối đa chạy qua sò và nguồn thiết kế đảm bảo trên 3.5A.
    Nếu giờ ta thay R = 6 Ohm thì lúc này Imax = 28/6 = 4.7A như vậy nguồn và sò sẽ bị quá tải gây hỏng nếu vặn volume hết công suất.
    Quan trọng chẳng ai nghe hết công suất nên bác mở nghe volume tầm dưới mức vị trí 11h thì nghe vô tư bác ạ.
