Chào các bác! Em đang có dự định muốn làm một chiếc amp cho headphone, Các bác có kinh nghiệm làm lọai này rùi vào giúp đỡ chỉ dẫn cho em nhá. Linh kiện gồm những gì, có dễ kiếm không hả các bác. Mong được giúp đỡ!
Cái này tube là đương kim vô địch đó bác. Bác không tin thì hãy làm thử rồi làm bán dẫn cũng chưa muộn. Gì chứ cái này Dzê em theo phe tube ngay lập tức À bác có thể cho biết cái headphone bác đang có là của hãng nào và model nào không?
May quá có bác Dze quan tâm rùi, em đang dùng con Philips SBC HP1000, thông số của nó như sau: Thông số của em nó như sau: Technical specifications Product highlights Sound • Acoustic system: Semi-open • Frequency response: 5 - 40 000 Hz • Impedance: 32 Ohm • Magnet type: Neodymium • Maximum power input: 1500 mW • Sensitivity: 106 dB • Speaker diameter: 50 • Voice coil: CCAW • Diaphragm: Mylar dome Connectivity • Connector: 3.5 & 6.3 mm stereo • Finishing of connector: 24k Gold-plated • Cable length: 4 m • Type of cable: LC-OFC • Cable Connection: One-sided Accessories • Adaptor plug: 3.5-6.3 Accessories • Adaptor plug: 3.5-6.3 mm Switch to full edit form hp10002.jpg Description: Filesize: 28.75 KB Viewed: 0 Time(s) hp10001.jpg Description: Filesize: 34.17 KB Viewed: 1 Time(s) hp1000.jpg Description: Filesize: 36.1 KB Viewed: 0 Time(s) Làm với tube là hay nhất hả bác Dzê ơi, em chưa rành gì cả, bác cho vài lời khuyên nhá, nếu tube hay em sẽ làm tube luôn, cách làm như thế nào bác chỉ dẫn giùm nhá
tube thì em chưa đủ sức làm, không dám tư vấn nếu bác khoái chipamp thì giới thiệu cho bác một mạch mà em đã làm. dùng OPA2134. linh kiện dễ tìm, rẻ tiển, nghe không tệ. em làm mạch này tích hợp cả phần nguồn, nếu power amp của bác còn rộng, nhét em này vào (em đang cho em này ở nhờ TDA, dư đầu 12 0 12). còn không cho em nó tự lập thì đơn giản thôi, bo mạch có kích thước: 10,5x5,5 cm.
Em cũng theo phe bác Dzê. Bác Aragorn làm tube đi, vừa là amply nghe headphone vừa làm preamply luôn.
Cám ơn các bác. Em chưa bao giờ chơi tube cả, em đang dùng một cục bán dẫnđể nghe nhạc. Có lẽ em sẽ làm thử tube, các bác giúp đỡ nhé. Bây giờ phải làm gì bác Dzê với bác Virgo ơi, linh kiện cần mua là những gì, mua ở đâu ạ, chuẩn bị những gì hả các bác. Em muốn làm một cái amp cho headphone nghe hay và gọn để dễ mang đi mang lại có được không.
Bác Aragorn có bóng 6H23P hay 6H30P không hỉ? Kẹt quá thì xài bóng 6H1P hay 6H6P cũng được. Tất nhiên em thích 2 tên tube đầu hơn. Thân Dzê
Chào bác Dzê, em chưa có cái bóng nào cả, theo bác thì dùng bóng nào hay ạ, mà kiếm loại đó có sẵn trên thị trường không ạ. Các bác hướng dẫn chi tiết hơn nữa đi, em đang máu làm, để lâu nó nguội mất. Bóng thì chắc em sẽ mò qua chỗ anh Sơn không biết anh còn bán không. ngoài mấy quả tube ra còn những gì hả các bác
Các bác cho em hỏi có phải chỉ cần làm ampli cho headphonevới các headphone có trở kháng cao cỡ trên 200ohm phải không? cái em đang dùng có 32ohm thôi. Nhưng em muốn nghe với ampli riêng thì hay hơn, vì cục ampli ở nhà không có đường ra cho headphone. Mong các bác chỉ giáo!
bạn thử tham khảo xem nhé http://www.headphoneamp.co.kr/bbs/zboar ... sae&no=247 đây đơn giản hơn http://www.headphoneamp.co.kr/bbs/zboar ... asc&no=188 cả 2 tôi đã làm cái multi thì chưa nghe kĩ còn cai dưới vẫn đang nghe khi đi ngủ tiếng khá ổn
SPAM @maguro trang của anh hay quá em kiếm được cái mạch thay thế cho BUF634 ah. có điều toàn tiếng Hàn, ko đọc dược gì hihi may mà còn mấy con số Linh kiện rời http://www.headphoneamp.co.kr/bbs/zboar ... asc&no=250 opam 2 BUF634 http://www.headphoneamp.co.kr/bbs/zboar ... asc&no=152
Hi Các anh . E cũng muốn kiếm 1 cái công suất đèn để nghe headphone . các anh có thừa cái nào không e mua luôn , chứ e không biết ráp gì cả . hiện e có 1 cái headphone không dây cũng pro mà nghe hay lắm , e thường nghe headphone hơn bộ dàn. Mong các a chỉ giáo cho
Hi Các anh . E cũng muốn kiếm 1 cái công suất đèn để nghe headphone . các anh có thừa cái nào không e mua luôn , chứ e không biết ráp gì cả . hiện e có 1 cái headphone không dây cũng pro mà nghe hay lắm , e thường nghe headphone hơn bộ dàn. Mong các a chỉ giáo cho Chắc là bạn muốn có một cặp như thế này à ? Cũng không đến nỗi khó
bạn để ý nếu làm cái sơ đồ dưới thi khi mua 74HCU... nhớ là phải có chữ U thì mới được nhé và tụ xuát âm thì rất quan trọng ,cho tiếng hay hay dở là ở nó . chúc thành công.
Cái hình nó là đồ Zin hay là mình Diy vậy bạn Nguyendinhvan. Nếu có bạn cho mình xin giá luôn . nhưng có cái nào đẹp hơn không bạn Nhưng sao nó tới 2 cục . mình chưa hiểu . Nhưng Thanks
em không nghe thẳng từ đầu cd bác ạ mà từ DAC nên mới phải cần lọ mọ như thế đấy bác ạ . :wink: Chúc bác cuối tuần vui vẻ.
Cái đó là đồ DY của nước ngoài . Nhưng nếu cậu muốn làm thì có gì đáng bàn đâu . Mà cũng không nên làm giống như vậy . Nhiều người trên DĐ làm được mà
Chào bác CÔNG ! Em thấy nghe thẳng từ CD tiếng nó hơi bị "cộc", lắp ampli bằng đèn cho nó "mền" tiếng được ko bác ?
