Ampli class D
Discussion in 'Bán dẫn' started by nquoccdt, 1/12/10.
  1. nquoccdt
    nquoccdt Advanced Member
    Xin chào các bác. Em đang nghiên cứu lắp chạy thử cái ampli class D nhưng tìm hoài trên mạng ít tài liệu về loại ampli này quá. Em muốn lắp một cái để nghe thử và để so sánh với các loại ampli khác. Vậy bác nào đã làm rồi hay có sơ đồ mạch nào cơ bản chia sẽ cho em làm với... Xin cảm ơn!
  2. hoakd
    hoakd Advanced Member
    Sơ đồ này được kô bác, tôi thấy linh kiện cũng rễ kiếm, tôi có đủ Linh kiện nhưng thiếu thời gian nên chưa làm được gi, nếu bạn thiếu gì PM cho tôi, sẽ gửi biếu bạn làm thử, tôi ở HN
    - Xin lỗi bạn, file ảnh định gửi hơi to, bạn cho tôi Email tôi sẽ gửi cho bạn
  3. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    bác tham khảo cái này nhé.
  4. quydiachat
    quydiachat Advanced Member
    bác mengkut đã lắp mạch đó chửa? nếu bác lắp thấy hay khởi động phong trao ae cùng lắp.
    con tda8920bj công suất của nó là 2x100w lận có 23 chân ngoài chợ giời bán 60k/1em đấy
  5. mengkut
    Đồng Nai
    Loại này em chưa làm thử nên chưa biết hay dở.
    Thôi cứ để bác nquoccdt ngâm kíu cái đã, được thì bác ấy sẽ. . .
  6. quydiachat
    vậy ae đợi tin vui của bác nquoccdt vậy
    bác nquoccdt cố gắng làm để ae cùng theo nhé
  7. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    sao e đọc có 2x50w thôi? :(
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A8920.html
  8. quydiachat
    con của bác vantuan là tda8920j loại có 17 chân công suất của nó chỉ là 2x50w còn con của em là tda8920bj có 23 chân công suất 2x100w con này ngoài trợ chời có bán giá 60k 1em.
    em đang đang xem lại pcb chuẩn bị tiến hành. có bác nào làm rồi chỉ giáo cho e với
  9. nquoccdt
    Dạ. Em xin cảm ơn các bác nhiều! Em cũng có hứng thú với cái vụ này lắm rồi, nhưng chưa biết chọn loại IC gì vì chỗ em hơi ít linh kiện. Để hôm nào em đi hỏi tìm linh kiện thử xem cái đã. Em đang ở Đà Nẵng, tìm mấy linh kiện này e là hơi khó. Có gì các bác giúp đỡ cho em với nha. Xin chân thành cảm ơn!
  10. quydiachat
    mình đã làm xong 2pcb rồi. pcb rất nhỏ gọn chỉ to bằng 2/3 bao thuốc lá nên hàn linh kiện sẽ hơi khó một tý.
    linh kiện của con này cũng rất dễ kiếm thôi mà. hôm qua đi chợ giời mua linh kiện và làm luôn 2 em tda8920bj 59k/1em tối nay mới bắt đầu khoan lỗ pcb.
  11. nquoccdt
    Cho em hỏi chân của em TDA8920B (100W?) mà mấy bác nói có phải nó như thế này không? ( xem ảnh) .Do em chưa mua được nên không biết chân của em nó dài hay ngắn, để thiết kế BCB. Nếu như ở Đà Nẵng em ko tìm đc em nó thì mấy bác mua hộ cho em với nha :)
    Em thấy cái sơ đồ nguyên lý trong datasheet của nó có mấy chỗ " FB GND " có phải là feedback tín hiệu mass ở output không ạ. Chỗ đó có phải như em vẽ bằng " đường màu đỏ" như trong ảnh này ko ạ:
    Nguồn thì em tính sẽ làm nguồn xung mod lại từ nguồn ATX của máy tính, +/-24VDC chắc là chạy ổn chứ các bác nhỉ :D
  12. Steely
    Steely Advanced Member
    Em cũng có 8920bj đây. Bác nquoccdt làm con này chưa thông tin để em đu theo với. PCB em chưa có, 4 cuộn cảm ấy quấn thế nào hoặc mua ở đâu. Các vấn đề về mass và nguồn bác nào làm rồi chỉ em với.
    @nquoccdt: Bác mod nguồn máy tính thế nào để thành +-25v cho em biết với. Thank all !
  13. nquoccdt
    Em hỏi rồi, chỗ em họ nói có con này, khoảng 70K. Dạo này chắc em cũng bận nên chưa làm đc, em tính sẽ ngâm cứu kĩ xíu rồi thiết kế lần lần. Các bác cùng làm với em cho vui đi ạ. Nghe nói bác quydiachat đang mần em này, đến đâu rồi bác. Em nó đã cất tiếng chưa vậy bác
    @Steely: bác sử dụng đường ra 12VAC của cái biến áp xung để lấy ra điện áp đối xứng, đồng thời bác tăng điện trở hồi tiếp áp ngõ ra về chân 1 của IC TL494 là điện áp tăng lên. Em chỉnh tăng lên đc khoảng 25V rồi đó. Bác nhớ thay đổi mấy con tụ mới với điện áp chịu đựng lớn hơn nến ko nó nổ vãi ra đó nghe bác :lol: :lol:
  14. Steely
    @Steely: bác sử dụng đường ra 12VAC của cái biến áp xung để lấy ra điện áp đối xứng, đồng thời bác tăng điện trở hồi tiếp áp ngõ ra về chân 1 của IC TL494 là điện áp tăng lên. Em chỉnh tăng lên đc khoảng 25V rồi đó. Bác nhớ thay đổi mấy con tụ mới với điện áp chịu đựng lớn hơn nến ko nó nổ vãi ra đó nghe bác :lol: :lol:[/quote]
    Cảm ơn bác đã hồi âm ! em chưa hiểu rõ về việc lấy đường 12VAC để lấy đối xứng. Trên nguồn máy tính chỉ có 1 đường +12v là cho dòng cao, còn -12v chỉ cho dòng dưới 1A. Vậy lấy thế nào với đường AC 12V để nắn thành +-12v ? Phần tăng hồi tiếp để tăng áp em hiểu nhưng có sợ sò công suất bị làm việc quá không ạ !
    Bác nào có file PCB của TDA8920BJ post giùm em với. PCB trong topic này em thấy nó lam nham quá không in được mạch. Có PCB và cách quấn cuộn cảm để ra đúng trị số yêu cầu trong schema em sẽ làm chuột bạch thử luôn.
  15. nquoccdt
    Thì bác cứ xem ngõ ra 12VAC của BAX như biến áp thường đi rồi chỉnh lưu bằng 4 con điod xung sẽ ra đc nguồn đối xứng. Các ngõ ra khác ko cần thiết gỡ bỏ hết. Bác cũng đừng lo chuyện sò nguồn chịu không nỗi. Em tăng lên đến 24V mà nguồn em chạy ko cần quạt mà sờ tay vào tản nhiệt đâu có nóng lắm đâu. Cho bác xem nè:
    http://i1140.photobucket.com/albums/n57 ... 1043-1.jpg
  16. quydiachat
    nối như bác nquoccdt là đúng rồi đấy. hình dáng chân cẳng của em nó đúng như ảnh đầu bác đưa đấy. còn cái sơ đồ đó là của con 8920bth con này có 24 chân hai hàng chân ở 2 bên không nên làm con này vì nó là chân gián còn con 8920bj có 23 chân như hình 1 bác đưa đó. và khi làm bác chú ý nhé chân cẳng của 2 em này là khác nhau đấy
  17. quydiachat
    con 8920bj này tốt nhất là chạy với nguồn +25 0 -25 là tốt dòng 8a trở lên
  18. quydiachat
    với pcb trên thì các bác chỉ cần cấp nguồn dc +25 0 -25 vào là chạy thôi.
    theo datasheets của nó thì có 4 cuộn cảm: 2 cuộn ở phần nguồn thì bỏ nó đi các bác không phải quan tâm đâu. quan trọng là 2 cuộn để xuất âm đó nhất thiết là phải chính xác. trong đà nẵng có chỗ bán cuộn cảm có thông số chính xác đây bác nquoccdt chịu khó tìm: 41 đoàn thị điểm 7 trần kế xương http://www.chipviet.vn/index.php?page=s ... Itemid=135
  19. quydiachat
    còn cuộn cảm xuất ra loa các bác chịu khó tính theo công thức nhé:
    L = ( µr.4.3,14.n2.S.10-7 ) / l
    L : là hệ số tự cảm của cuôn dây, đơn vị là Henrry (H)
    n : là số vòng dây của cuộn dây.
    l : là chiều dài của cuộn dây tính bằng mét (m)
    S : là tiết diện của lõi, tính bằng m2
    µr : là hệ số từ thẩm của vật liệu làm lõi . Không khí: 1.257x10^(-6)H/m 1.257x10 mũ trừ 6
  20. Steely
    Có PCB rồi nè, bác quydiachat support luôn em vụ cuộn cảm nhé. Với các lõi ferit thông dụng chẳng hạn gỡ ra từ nguồn máy tính thì cụ thể sẽ quấn bao nhiêu vòng, dây mấy ly..... cụ thể giúp em phát, với loa 8 om và 6 ôm thì sẽ quấn thế nào ? Em có IC rồi bác cứ hỗ trợ em cụ thể là em làm luôn và sẽ báo kết quả sớm nhất có thể. Cái này chắc làm amp cho sub thì hợp chứ để nghe stereo thì chắc không ok bác nhỉ. À mà tản nhiệt thế nào với layout trên vì em thấy hết cả không gian cho heastsin rồi ?
  21. quydiachat
    ok vì mình cũng chưa làm xong nên cũng chưa làm cuộn cảm khi nào làm thi pm cho.
    vì nó là class d nên con 8920 này cũng không tỏa nhiệt đâu chắc hơi ấm là cùng
    không nhất thiết là làm công suất cho loa sub đâu. bọn tây và tàu nó vẫn chơi stereo mà
  22. Steely
    Bác vẽ giúp em mạch chỉnh lưu với 4 diod xung phát, em chưa biết điểm 0v lấy ở chỗ nào.
  23. nquoccdt
    Chán quá các bác ơi, hôm trước em hỏi con 8920 họ nói có, tưởng đâu có thật nên chiều nay xuống mua họ đưa ra con MA8920 có vài ba chân hơi to hơn D718 xíu ( 70K) không biết là con gì. :( Chắc là em phải gác lại thôi, hic :(
    Các bác thiết kế PCB dựa theo cái này nè:
    @Steely: 0V lấy từ mass chứ đâu bác. Ta đã có +Vcc và mass rồi, bác chỉ cần 2 con điod xung nối chung Anod để nó thành diod đôi (NPN) rồi bác mắc 2 đầu Katod với 2 đầu của biến áp xung ( y như ngõ ra +Vcc) thế là có điện áp ra đối xứng thôi mà. Bác cứ suy nghĩ kĩ đi. đơn giản thôi mà
  24. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Cái mẫu này khg co layout thì cũng khó. em co layout nhưng lại SD mạch in 2 lớp và LK dán. nên chán chả mún làm!
  25. khivang
    khivang Advanced Member
    Ko đơn giản đâu bác ạ. Vấn đề là dạng xung của nguồn này thường là ko đối xứng hoặc do hình dạng xung, nên kể cả nguồn đang có đầu mass thì khi bác đưa nắn cầu vào nó cũng ko ra DC đối xứng đâu.
