Chào các bác, Em moi lam xong một chú el-34, nhưng em nó nóng quá các bác ạh, nghe khoảng 1 tiếng thì mặt nhôm trên chasiss tỏa nhiệt nóng lắm, mong các bác tiền bối cứu giúp em ạh. (em dùng mạch giống hình dưới đây, nhưng em dùng 320V de dot cho den 5U4G thay vì 300V như trong mạch) Em cảm ơn các Bác rất nhiều!
Bác cho cái hình thật để các bác còn biết đường mà phán chứ. Nhìn sơ đồ không thì biết đường nào mà mò. Em đoán mò nhé: Cục nguồn bác không đủ tải. Kính
Em đoán mò nhé: Cục nguồn bác không đủ tải. Hình như cục nguồn này em đã ngâm verni cách điện thay vì nó đã bị ngâm trong verni gỗ. Bạn thử alo anh SAA xem sao! Happy D.I.Y
Chính xác bác ạh, cuc nguon em ngâm lộn verni gỗ chạy vô tư luôn , để cả ngày cũng chẳng nóng gì cả. Để tối nay em tốc váy em nó lên cho các bác xem. Không biết có phải do em đốt 320V thay vì 300V như trong mạch nn nó nóng hay ko :cry:
Bác thử sờ rò xem nóng nhất ở vị trí nào, ví dụ ở vị trí bác dán chủ trở R8 lên mặt chassis chẳng hạn...... Bác tắt hết cả điện đi, sờ thẳng vào mấy con trở xem con nào nóng nhất (đừng sờ vào tụ). Chẳng lẽ lại nóng ở chân đèn ? Cao áp 320V cấp vào anode đèn nắn chẳng xinhê gì đâu bác, quan trọng là bác điều chỉnh điện áp B+ và B++ cho đủ là được.
chao cac anh em cũng mới làm 01 con gióng như vậy nhưng xài opt pp nghe nhỏ không biết có phải do opt không . em đang làm lại cái opt se . em cảm thấy sức nóng có thể do đèn tỏa ra . nguồn của em lànm theo anh rum chỉ dẫn 350v
