Ampli KOK Arirang PA-203III.Help!
Discussion in 'Bán dẫn' started by quangviet, 5/8/16.
  1. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Tình hinhg là em có cái amly KOK Arirang PA-203III của Vietnam,hiện giờ em nó đang bị ốm nên em nhờ các bác hướng dẫn cách xử lý.Bệnh của nó là: Để lâu không dùng,hnay bật lên thì không thấy em nó hót nữa,đàn báo protect màu đỏ cứ sáng(rơle không đóng).Em mở ra kiểm tra thì thấy đám trans nhỏ A42 (3 con) bị han gỉ chân,kèm mấy con điện trở,mấy con tụ Mika 104 của Tung Của,cả một em biến trở 100ohm(101).Em đã tháo ra,thay thế bằng linh kiện mới,yên tâm đóng điện chờ rơle nó đóng,nhưng chờ mãi chẳng thấy nó đóng gì cả! :( Em đã kiểm tra kỹ cả mấy con Mosfet 2SK1016 và 2 con transistor KSE350 nhưng tất cả đều sống nhăn. :shock: Kiểm tra điện áp cấp cho bo công suất thấy vẫn đủ(B+,B-,GND),tuy nhiên DC Offset vọt lên tận 47vdc :shock: , B+,B- là 51vdc.Em đã đo toàn bộ trở trêm mạch xem có con nào đứt ngầm không nhưng không phát hiện con nào bị đứt cả! Em xin gửi kèm hình em nó,nhờ các bác hướng dẫn em cách xử lý!Hôm qua mở ra thấy 2 bo công suất nó bụi bẩn lem nhem,em còn mang cả ra chậu tắm rửa sạch sẽ,sấy khô để cho đẹp giai,thế mà nó vẫn không chịu Hót!Buòn quá các bác ạ!Rất mong sự trợ giúp của các bác!Em xin cám ơn!
  2. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Trời DC off set tận 47vdc thì có vấn đề rồi. Việc đầu tiên bác cách ly phần công suất kênh trái và phải ra. Sau đó đóng nguồn vào mạch relay xem hoạt động ok không?
    Tiếp đó kiểm tra kỹ lại mạch công suất từng kênh. Nếu đảm bảo ok! Thì cho đóng điện từng kênh một. Em nghĩ mạch này đơn giản thôi bác ạh.
  3. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Tìm con trở hồi tiếp nó lỏng chân hoặc đứt ruột vì trở lởm, hiện tượng cắm điện phọt mấy chục vol mà k cháy nổ gì là nó, hồi em bị 1 ca lần mãi hóa ra con trở hồi tiếp đứt ở trong ruột điên lắm.
  4. quangviet
    Hải Phòng
    Cám ơn bác đã tư vấn giúp em!Em cũng đã cách ly toàn bộ 2 boảd công suất và cho đóng điện mỗi bo nguồn thì rơ le vẫn đóng bình thường bác à! Em cũng đã kiểm tra mạch công suất,tạm thời em mới âng xử lý một kênh,sau khi kiểm tra cận thận rồi mới đóng điện,nhưng vẫn bị hiện tượng này.Đóng điện không thấy cháy nổ gì hết bác ạ! :(
  5. quangviet
    Hải Phòng
    Thanks cụ đã tư vấn! :D Nhưng sao mình đã đo từng con trở mà không phát hiện được con nào bị đứt cả!Hay có thể do mình không tháo hẳn nó ra khỏi mạch mà vẫn để nguyên đó rồi đo nên vẫn có giá trị nhỉ? :roll:
  6. diyampli
    Trở ở trên mạch thường k đúng giá trị đâu vì nó nối lung tung mà, hồi em đo cũng thế cuối cùng em điên quá rút từng con lên đo thì lòi ra cái đuôi cáo :lol:
  7. quangviet
    Hải Phòng
    Thanks cụ đã quan tâm giúp đỡ,để tối mình lôi chúng nó ra thịt xem có tìm được cái đuôi cáo nào không! :lol:
    À,mà có cụ nào có sề ma tíc của con amp này không cho em xin ạ!Cái khoản nhìn mạch rồi vẽ schema này em dốt lắm! :(
  8. duylx92
    duylx92 Approved Member
    Cho em góp ý với bác thế này nhé . Bác coi lại phần mạch chỉnh Bias chổ mấy con KSE350 . Mấy con A42 chủ yếu làm bảo vệ không liên quan tới Bias . Còn nữa theo em nghỉ thì con biến trở đó thường là rất quan trọng hãng nó đo thông số xong thường đổ keo gắn chết . Bác gắn mới thì nhớ fix lại giá trị . Áp hai đầu dưới 2 vol thôi kẻo có món sò nướng cho bác nhậu mỏi tay.
  9. quangviet
    Hải Phòng
    Cám ơn bác đã góp ý!Phần bias nó dùng con C1815 nằm giữa 2 con KSE350 em cũng có kiểm tra thì nó vẫn tốt!Còn cái con biến trở thì nó không có đổ keo như các đời trước( ở đời bo màu đen thì con trans bias nó bắt sát vào tản nhiệt),còn đời board này thì nó không áp sát,khi thay thế biến trở,em cũng đã Fix về đúng vị trí nhự cũ bác ạ!Với lại thông thường trước khi đóng điện thì em thường nối thêm con trở cầu chì 100ohm nối tiếp với hai đầu B+,B- nên cũng hạn chế đc khói lửa.
  10. vandoan123456789
    vandoan123456789 Advanced Member
    DC duong hay am... từ đó mới theo đó mà chữa ...nếu tháo hết ra đo thì vứt luôn đi mua bo mới mà lắp..//
  11. quangviet
    Hải Phòng
    :roll: Cụ có thể giải thích rõ vấn đề phọt DC dương hoặc âm và hướng khắc phục không ạ? :wink:
    Đâu phải lúc nào cũng có thể vứt đi để thay bo mới đâu cụ! :(
  12. kieukimkinh
    kieukimkinh Advanced Member
    Quảng Ngãi
    Mấy em Arirang này lấy mass từ mass của đường tín hiệu nên dây tín hiệu lỏng không ăn Dc sẽ vọt ra số vol như cụ nói mà em này rất hay hở mạch nên tốt nhất hàn lại mấy trạm cắm dây lại hết
  13. quangviet
    Hải Phòng
    Cám ơn cụ đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu! của bản thân! :D Em thấy con amly Arirang PA-203III này là khó sửa nhất mà em từng gặp.Tuy không cháy nổ gì cả,nhưng cái bệnh phọt DC cao thế này thì em rất hay gặp ở dòng này! :(
  14. quangviet
    Hải Phòng
    Lâu lâu mới vào diễn đàn,tình hình là em đã sửa xong em arirang pa-203III này rồi các cụ ạ!
    Theo sự tư vấn của các cụ,em ktra lại tất cả những pan mà các cụ kể ra. Nguyên nhân? Thôi thì đủ cả: Linh kiện gỉ chân,đứt ngầm,lỏng mối hàn.Túm lại là linh kiện mấy cụ arirang này lởm quá nên sinh chuyện. :(
    Khắc phục xong,đóng điện xong,rơle đóng cái tạch,ngon luôn!
    Xin chân thành cám ơn các cụ đã quan tâm chỉ giải đáp giúp em!
    Còn một vấn đề nữa,tiện đây em hỏi luôn!
    Đã cụ nào bị hiện tượng giống của em chưa? Cái Board mạch Main 300W của em nó bị như vầy: Em đo áp rơi trên hai con trở cầu chì 100ohm/0,25w ở hai nhánh nguồn B+ thì đc 2vdc(tương đương 20mA),còn bên B- thì nó lại phọt lên 5,6vdc(56mA).Nhờ các cụ giải thích giúp em với ạ!
  15. quangviet
    Hải Phòng
    Thình hình là mấy cái dòng bôi đỏ loè đỏ loẹt ở trên em khắc phục đc rồi,tại cặp Visai A970 bị dị tật do cho ông anh thí nghiệm nên nó dở chứng,đo nguội thì không phát hiện đc,nhưng cắm điện thì em nó mới phát sinh vấn đề các bác ạ! :D
  16. dinhcap
    dinhcap Advanced Member
    Bao Loc, Lam Dong
    Các cao thủ giúp e với e có cái amply ariang spa 203iii ban ngày mở thì k sao cứ chiều tối mở là nó ù ầm lên. Em nghĩ là do điện áp nhà e yếu, làm sao khắc phục ạ
  17. quangviet
    Hải Phòng
    Trước tiên,bác tháo hai cái cầu chữ U ở sau amly dùng để kết nối phần Pre với phần Công suất,xem tiếng ù có còn không.Nếu hết ù thì là do phần Pre,còn vần bị ù thì là do tầng công suất.Cụ kiểm tra xem mấy em tụ lọc nguồn xem có em nào bị hao trị số không.Chúc cụ mau khắc phục đc bệnh của em nó. :D Mà cụ thử đo điện áp nguồn nhà cụ lúc chiều tối xem sụt áp có nhiều không.
  18. dinhcap
    Bao Loc, Lam Dong
    Dạ cảm ơn bác để chiều về e thử lại phát, cơ mà e nghi nghi nhưng không có j đo cả :( :(
