Ampli mới ráp bị ù ?
Discussion in 'Bán dẫn' started by hieuaudio, 4/5/13.
  1. hieuaudio
    hieuaudio Advanced Member
    Chào các Bác,
    Em vừa thử ráp một cái ampli hàng chợ, mọi thứ đều OK chỉ có điều rất lạ là :
    Khi em cắm jack tín hiệu vào CD thì loa phát ra hiện tượng ù (50Hz), em rút jack tín hiệu ra khỏi ampli thì lại êm re không có tiếng ù nữa.
    Mặc dù CD chưa hề cắm điện. Hoặc em chỉ cần rút một dây jack tín hiệu bất kỳ ra khỏi ampli thì cũng không nghe tiếng ù.
    Các Bác có kinh nghiệm xin giúp đỡ.
    Chân thành cám ơn các Bác.
    Chúc vui
  2. hieuaudio
    Xin nói rõ thêm là em ráp power chứ không phải ampli.
    Đường tín hiệu vào qua volume 50K rồi vào phần in của mach main power (xài mỗi kênh 4 con : 2 con C5200 và 2 con A1943)
    Xin cám ơn
  3. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Đây rồi đây rồi e cũng bị hiện tượng như bác đây
    Cứ cắm 2 rắc RCA vào CD là bị Ù nhưng rút 1 trong 2 rắc RCA ra lại Im Re :shock:
  4. Sidebyside
    Sidebyside Advanced Member
    Trước em mua bộ mạch chạy BTL ngoài chợ cũng bị hệt như bác, và em nghe các bác đồn là fải tách mass tín hiệu và mass nguồn.
    Cách tối ưu nhất là em xé xác nó ra.
  5. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    He he, khả năng là bị lặp mass (ground loop). Thử đơn giản cách này xem sao, các bác thấy đường tín hiệu vào có 2 dây, 1 mass và 1 tín hiệu, thử tháo dây mass của 1 kênh ra khỏi board nhé (1 kênh vẫn để đủ 2 dây).
    À, con amp camp em lắp giống bác ở trên tuyệt đối im re dù dùng nguồn thường hay nguồn laptop.
  6. quangnt
    quangnt Advanced Member
    đúng thật là có bệnh thì vái tứ phương. Phương án hay nhất là mua dăm cân muối sắc đặc, thả hột cơm vào thấy nổi lên là ngon, ngâm vào qua đêm hãy vớt, lưu ý thùng ngâm phải vừa đủ do chassic quá khổ :mrgreen:
  7. Suotngayloavoidai
    - Cái chassis này quả có hơi to thật :mrgreen: . Chưa làm lễ rửa amply nên nó bị ù đó, tốt nhứt bác tổ chức bữa nhậu mời anh em Bia ghẹ chuẩn đoán thế nào cũng ra mừ :D
  8. hieuaudio
    Cám ơn Bác Mattroidem, đúng như Bác nói. Em đã tháo thử một bên dây mass ra. Tiếng ù hết hẳn.
    Một lần nữa cám ơn Bác.
  9. mattroidem
    Hay quá, chúc mừng bác!
  10. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Làm vầy là test thôi mừ bác, nếu rút mass 1 kênh ra thì kênh đó sao còn mà nghe :mrgreen:
    Lắp pow bán dẫn stereo khoai nhất chỗ đi mass, theo em thì cứ treo hết mass cả 2 kênh lên, hoặc nếu có đi mass xuống chassis thì chỉ phi xuống 1 kênh.
  11. mattroidem
    Em nghĩ là bác ấy vẫn nghe tốt 2 kênh bác ạ. Em nói test cách đơn giản này là vì em nghĩ bác ấy đi mass bị tạo thành vòng nên ù ù. Cứ để vậy mà hết ù thì cứ nghe cũng tốt chán rồi, kỹ hơn chút thì câu kéo lại tí cho nó gọi là "chuẩn men".
  12. tngoctu
    Thật ah bác? Em ko bắt bẻ gì đâu nhưng lần đầu tiên em thấy có cách đi mass lạ vậy nên hỏi. Vậy là rút mass 1 kênh tín hiệu vào mà vẫn hát đủ 2 kênh, đồng thời hết ù?
    Em vừa thử ngay trên con pow của mình, rút mass 1 kênh ra nó rú inh ỏi :(.
  13. mattroidem
    Em dựa vào thông tin bác chủ để phán đoán bậy bạ á bác, nói đại ai ngờ trúng.
    Bác ấy nói mua board chợ ráp nên em nghĩ họ không tách mass tín hiệu và mass nguồn, và đoán luôn bác ấy dùng chung nguồn cho cả 2 kênh. Thế nào bác ấy cũng đi 2 dây mass nguồn vào chung 1 chỗ, lại nối thêm 2 cái mass tín hiệu chập vào nhau ngay input dẫn đến bị ground loop.
    Của bác thì khác ạ, nó mà rú inh ỏi thì em đoán bác chơi dạng 2 mono block vào chung 1 vỏ rồi. Của bác khi tách 1 mass ra là mất mass tín hiệu luôn nên nó kêu rồ rồ, ca sĩ hát như bị bóp cổ phải không ạ.
  14. tngoctu
    Vâng, ampli em ráp chạy độc lập 2 kênh kẻ cả biến áp bác ah. Thanks.
  15. diyampli
    diyampli Advanced Member
    :lol: nó phát ra loa tần số không nghe đc ah bác?
    Mất mass một kênh với amp sờ te ri o thì lấy đâu mà kêu được.
  16. hieuaudio
    Em xin được giải trình như sau :
    Lúc bị ù : L-in ---> volume ---- > main power L ----> Loa R (có mass từ bo nguồn)
    R-in ----> volume ----> main power R ----> Loa R (có mass từ bo nguồn)
    Theo như bác mattroidem chỉ, đường mass từ L-in em tháo ra (ngay jack cái bông sen đường vào) và hết ù.
    Đương nhiên vẫn nghe OK cả 2 kênh ạ.
    Kính báo
    Chúc các Bác một buổi tối Cuối Tuần vui vẻ.
  17. hieuaudio
    Em đính chính
    L-in ----> Volume L ----> main power ----> Loa L
    R-in ---> Volume R ---> main power R ---> Loa R
  18. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Con rề leach chả thế.. Nhiều ông bị ù ú u nhưng ko biết chỗ mô ? hóa ra là bị lốp gờ rao
  19. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Bác nongdanfo chỉ em cách cho nó hết ù ở con preleach với, nó ù quá em vứt gầm giường rồi
  20. pheonc
    pheonc Approved Member
    Em xin phép được khám bệnh…Em bệnh 1 tuần nay rồi. HIC
    Sự là thế này:
    Cái nhầm số 1: Em thấy trên mạng bán cái tube amp, thấy chụp hình đẹp đẽ, em mua về thì ra là KIT.
    Cái nhầm số 2: Lỡ rổi em cắn răng ngửi khói nhựa thông vì nghĩ có vài ba linh kiện, chắc không đến nỗi.
    https://lh3.googleusercontent.com/Ml5lv ... 03-h902-no
    Cái nhầm số 3: Em đi làm cả ngày, tối chờ thằng con ngủ xong mới dám làm, lọ mọ thế nào cắm ngược chân đèn, may mà không sao.
    Em tháo chân đèn ra hàn lại, cắm lên thì nó đẹp đẽ như thế này:
    https://lh3.googleusercontent.com/bS2Q3 ... 00-h533-no
    Cái nhầm thứ 4: Em nghĩ chắc là OK rồi, nên em hàn và bố trí trong chasis luôn, và hý hửng:
    https://lh3.googleusercontent.com/Z4Dpl ... 03-h902-no
    Kết quả là: ampli của em không bị ù xì mà bị …Ù NẶNG. em sợ quá rút điện kẻo hỏng loa.
    Hiện trạng:
    - Cắm nguồn phát: Âm thanh cất lên rất hay, không nhưng chỉ cần 30 giây sau là ù to dần, to và ồn như tàu thủy hụ còi.
    - Em nghĩ chắc dây tín hiệu lởm: tháo dây tín hiệu ra bật ampli lên: chỉ có ù và ù.
    Em mô tả quá trình gây án để các bác dễ khám nghiệm hiện trường:
    Tụ nối tầng: em nhìn kit lởm quá, em mua 4 em mundorf của bác Tuấn gắn vào
    Mass: em hàn cọc mass ở giữa mạch nối với mass của biến áp nguồn và chassis
    Dây nối tín hiệu từ RCA vào VR và từ VR vào lưới em dùng dây cáp AV chống nhiễu (cái này chắc chắn xịn, thằng bán bảo thế :))
    Biến áp nguồn:
    - Cuộn vào 0-230v, em hàn 0v vào mass
    - Đốt tim 0-6.3v, em hàn 0v vào mass
    - 270v-0-270v: , em hàn 0v vào mass
    Biến áp xuất
    - Nối như schema hướng dẫn
    - Có hàn mass đầu ra
    Em nản quá, định là vứt rồi. Nhưng nghĩ lại mất 1 đống tiền và đang nuốt cục tức không trôi được.
    Mong các bác khám giúp.
    Em ở Gò vấp, bác nào gần đó em vác qua khám trực tiếp luôn.
    Em xin hậu tạ.
  21. pheonc
    Kính các bác,
    Vụ ù xì của em coi như xử lý xong, bác sĩ khám bệnh từ xa tại Hà Nội phán 1 câu trúng phóc: đảo P1 và P2. (Vị BS này từng giúp em rất nhiều trong quá trình làm Airport Express trước đây.)
    Tạm thời đã hót, nhưng còn các vấn đề sau:
    - 1. cái trở nguồn, nó nóng quá, chảy cả chì (100Ohm 10W)
    - 2. cái volume không thấy có tác dụng
    - 3. Hai loa bị lệch, 1 cái hát như không hát
    Tuy nhiên, mấy cái này để em sử dụng phương pháp loại trừ, chắc sẽ OK thôi.
  22. pheonc
    Vụ volume em cũng đã tự xử xong, em chỉ hàn lại dây thôi, chẳng làm gì.
    Điện trở nguồn hôm nay nó nóng từ màu xanh chuyển thành đỏ rồi. Chắc em thay con khác 20w xem sao.
    Giờ nghe thấy thiếu thiếu âm trầm, thiếu bass. Nghe tiếng bass như gõ thùng thùng carton rách.
    Em xem lại sơ đồ thấy tụ thoát cathode không có.
    Em tính lắp thêm 220uf vào R3 và R9.
    Các bác cho em lời khuyên, em xin cảm ơn trước.
  23. truong_tran_van
    Cụ cho up cái hình toàn diện cái điện trở nguồn của cụ là cấp cho pow hay cho mạch nào em nghi c
    con trở này sắp đứt rồi nên nguồn tụt và ko đủ cấp nên bass gióng như gõ vào thùng caton
  24. pheonc
    Gửi cụ cái hình con điện trở 100 Ohm
  25. thanhtby86t
    thanhtby86t Advanced Member
    Các bác giúp em cái vụ này cái ạ, chả là em làm cái pre đền 12AU7-6DJ8, làm xong mà nó ù quá em không sử lý dc, cao áp 180V dc đã cho qua cuộn choke 11Mh, đốt tim em dùng 6.3vAC ,
