Ampli PP bị hú rít khi hồi tiếp?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by audiophile87, 26/7/16.
  1. audiophile87
    audiophile87 Advanced Member
    Kyoto- Japan
    Ampli PP của em bị hú rít khi hồi tiếp và em đã làm như sau:
    - Đảo đầu dây P1&P2
    Nhưng chỉ 1 bên bị hú rít và đảo đầu 1 bên vậy cho em hỏi tín hiệu của 2 kênh có ngược pha nha không? Nếu có giải quyết thế nào ạ
  2. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Lỗi tự kích do hồi tiếp dương có thể khắc phục bằng một trong hai cách:
    1. Đảo các đầu dây P1 và P2 (đảo các đầu dây phía sơ cấp của OPT);
    2. Đảo các đầu dây phía thứ cấp của OPT.
    Hai cách trên khắc phục được hiện tượng tự kích nhưng chỉ có một cách đúng để bảo đảm ngõ ra loa của hai kênh của ampli phải cùng pha.
    Để kiểm tra xem ngõ ra loa của hai kênh có cùng pha hay không cũng có nhiều cách đơn giản, khách quan.
  3. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Bác Tube phán chuẩn.
    Tín hiệu hồi tiếp quay về mà cùng phase với tín hiệu vào sẽ bị tự kích do hồi tiếp dương.
    Việc đảo P1, P2 làm đảo phase tín hiệu hồi tiếp để được NFB.
    Sau khi đảo không bị rú rít cả 2 kênh thì chắc chắn 2 kênh đồng Phase. Bệnh của bác Có thể do OPT đánh dấu nhầm đầu.
  4. Pilab
    Điều này đúng chỉ khi dùng OPT hãng (đầu ra có kí hiệu chỉ rõ đầu dây thứ cấp nào nối mát).
    Với đa số OPT tự làm thì vẫn cần thêm một bước kiểm tra nữa để xác định tín hiệu ra ở hai kênh có cùng pha không. Sau khi kiểm tra nếu thấy ngược pha thì cần đảo P1, P2 đồng thời đảo đầu ra của OPT.
  5. audiophile87
    Kyoto- Japan
    Chào 2 bác,
    Tình trạng xảy ra như thế này ạ ( trên cùng cặp opt)
    1. Nếu em làm theo mạch hình 3, bị hú rít cả 2 kênh => đảo đầu 2 P1P2 của cả 2 opt
    2. Nếu làm theo mạch hình 2, chỉ 1 bên bị hú rít=> đảo đầu 1 bên=> 2 kênh ngược pha
    Em ko biết khắc phục thế nào
  6. huhiun
    huhiun Advanced Member
    Khắc phục đơn giản nhất là bác đảo đầu dây cuộn thứ cấp bên bị rú rít!
  7. quangnt
    quangnt Advanced Member
    tiện thể các bác cho e hỏi nhờ: em làm SE chưa có hồi tiếp đã bị rít và mở đầu em dùng 12ax7 thì cao áp bao nhiêu thì chuẩn ạ
    thanks all
  8. hoangt
    hoangt Approved Member
    Chào Bác Vintage Tube nhờ Bác giúp em với.Âm ly của em bị rè,nghẹt 1 vế. Em thử các tụ nối tầng vẫn còn xài được nhưng
  9. hoangt
    Em xin lổi.Em báo cáo tiếp là bị nghẹt ở tầng từ OPT ra loa.Lúc mới mở máy thì hát bình thường nhưng sau đó vài giây tiếng nhỏ lại và bị nghẹt...Đèn CS đã KT không sao.Vậy nó bị làm sao?Bác giúp em với.Am ly của em là Heathkit AA 151 chạy bóng EL84 PP.Kính Bác.
  10. Pilab
    Heathkit AA 151 bị lỗi một kênh như bác chủ đã kiểm tra và xác định lỗi sau phần đèn công suất nên có thể bác cần kiểm tra bộ OPT. Tuy nhiên, có thể cần đảo các đèn 6AN8 ở ngay trước các bóng công suất xem hiện tượng có thay đổi gì không.
