Ampli sử dụng 1 đèn 6DE7
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Record, 25/7/06.
  1. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Về các loại ampli công suất nhỏ thì thấy một số DIYER sử dụng chỉ 1 đèn 3 cực kép cho 2 tấng của ampli : đèn 6EM7 ,6EW7 ,... ra chừng 1,2 watt .
    hiện mình đang có đèn 6DE7 Raytheon muốn ráp ampli như vậy, anh em nào có mạch nào hay thì cho dùm.
    có một mạch sữ dụng đèn 6EW7 nhưng mình không biết mod lại thế nào, bác nào xem giúp dùm.
    Thân chào
  2. haiken
    haiken Advanced Member
    Quan 3, TP Ho Chi Minh
    Bác sử dụng đèn 6336 đi, công suất lớn hơn nhiều, trên báo nghe nhìn năm 2004 có mạch amp sử dụng đèn này
  3. Record
    Binh chanhHCMC
    Mình thấy bọn nước ngoài nhất là Nhật chơi những loại đèn nhỏ nầy nhiều và ampli rất xinh gọn nên muốn thử cho cặp Fostex 206.
    Sẽ tiếp tục đến 6336 thôi .
  4. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Hai đèn 6DE7 và 6EW7 , phần T1 khá giống nhau. Phần T2 tuy có các thông số gần giống nhau nhưng đặc tuyến khác nhau rất nhiều. 6EW7 có P max= 10 watts. 6DE7= 7 watts. Hôm nào anh cho lão Ham ngó qua schema mới có thể nói được. Lưu ý là gain tầng T1 cũng ko lớn.
    Cheers
  5. Record
    Binh chanhHCMC
    Schema 6EW7
    Schema tìm trên mạng .không biết mod lại cho 6DE7
  6. Record
    Binh chanhHCMC
    Không biết hình hơi mờ bác Ham có đọc đươc không?
    Cảm ơn trước bác về cái món 6080 ,mới nghe cũng thấy hấp dẩn lắm
    không biết hình hơi mờ bác Ham đọc đươc không?
    Cám ơn bác trước về cái món 6080 .Kiểu nầy chắc em sắp bị bội thực!
    Hì Hì
  7. Hamcq
    Re: Schema 6EW7
    Anh đo Volt Anot- Cathod. Nếu vào khoảng 225 volts thì nâng Rk lên khoảng 820-1000 Ohm, sao cho Ip=30mA.
    Gởi anh 2 schema 6080 đơn giản, được khoảng 3,5 watts mỗi kênh.
  8. ducvu
    ducvu Advanced Member
    Bác Hamcq cho em hỏi mạch này xài OPT bao nhiêu K vậy. Quả làm chim chích bông hay đây.
  9. Hamcq
    Rp của 6080 = 280 Ohm. Rl từ 2K tới 4K, có thứ nào xài thứ đó.
  10. Record
    Binh chanhHCMC
    Cảm ơn bác Ham nhiều
  11. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Re: Schema 6EW7
    Bác Hamq ơi, theo mạch của Bác, em có thể thay thế bóng 6H9C làm tiền khuếch đại được không?
    Xin cám ơn Bác
  12. Record
    Binh chanhHCMC
    Bác Hamcq cho biết thêm :
    nguồn 200v cần dòng bao nhiêu ?Em hơi chuối nên bác thông cảm
  13. Hamcq
    @ anh Record
    Mức tối thiểu= khai thác tối đa= 250v/60mA cho phần cao áp ( 2 bóng). Quấn khéo thì hơi nóng nhưng ko bốc khói. Nếu tinh dư dã thì nên tính ở 120mA.
    Giải pháp đơn giản là có thể dùng loại biến áp cách ly 220/110 - phần 110v nắn tăng đôi thành 250v. Luồn dây quấn thêm phần đốt tim
    @ Thomas: [Bác Hamq ơi, theo mạch của Bác, em có thể thay thế bóng 6H9C làm tiền khuếch đại được không? ]
    Thay được . Sau khi ra tiếng có thể điều chỉnh Rp và Rk của V1 để 6H9 hoạt động tối ưu.
  14. Record
    Binh chanhHCMC
    Cảm ơn bác Hamcq .
  15. thomas
    hcmc
    Cám ơn bác Hamp nhiều,
    Em sẽ làm theo Bác; nhưng xin Bác đừng bực mình nha: em thú thiệt, em không biết Rp và Rk là gì? Để em đoán thử xem: R là điện trở; còn p và k là gì? Xin Bác cho em biết với.
    Cám ơn Bác
  16. thomas
    hcmc
    Á à, hình như Rp là điện trở plate, còn Rk là điện trở katod.
    Không biết có đúng không!
  17. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Tìm ở đâu ra 6H9 dzậy Thomas
  18. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    6H9 nếu cần thì qua mình lấy . :lol:
  19. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Bác nào có quả mạch 6336 trên TCNN năm 2004 post lên cho em xin cái, thấy vài bác quảng bá quả này rồi mà không biết ra răng (em nhờ bác record tí nha)
  20. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Bạn Ham ơi , Amp 1,5 w kéo được loa 98 db không ? Mình hỏi để nếu được thì lắp loại này cho rẻ .
  21. Hamcq
    Lão Ham đã cho kéo loa 90db. Công và chi phí làm 1 amp 1,5 watt so với amp 4 watt ko chênh lệch nhiều. Amp công suất 1,5 watt thiếu lực nếu dùng loa full range.
  22. dachue
    Hue City
    [Hamcq đã viết :]Amp công suất 1,5 watt thiếu lực nếu dùng loa full range. [/quote]
    Liệu với loa đồng trục có hay không ?
