Chào các bác, sau 1 thời gian lọ mọ lắp ráp thì em cũng đã hoàn thành ampli đầu tay 2E22 SE. Sau khi đóng điện thì em nó đã hát ngon lành nhưng hơi bị ù, đọc lại các trang trên vnav về cách chạy dây, em đi lại dây mass thì ù giảm hẳn bây giờ ngồi gần loa mới nghe tiếng ù nhỏ. Nhận xét về âm thanh thì cũng chưa được ưng ý lắm so với 2A3 SE , mid và treble nghe được, bass hơi mạnh lấn áp 2 giải kia, nghe chưa tách bạnh lắm, có cảm giác dính. Tất cả điện trở đều của TQ, tụ cô Hai, em định thời gian tới nâng cấp linh kiện tốt hơn. Volume em vặn lên đến 12h thì mới nghe được ở mức trung bình, khi bật công tắc nghe tiếng ù chạy qua lại giữa 2 loa sau đó thì hết, em lắp theo mạch sau, các bác xem ghóp ý cho em nhé. Em không có máy đo oscilloscope nên cũng không biết giải tần số có đạt hay chưa (Hai điện trở 1K và 10ohm đánh dấu màu đỏ em không lắp vào, cho nối thẳng qua luôn)
Con trở 1K đó tại thiên áp cho đèn trên để làm nguồn dòng chứ không phải tương đương mạch SRPP đâu bác. Thứ nữa bác đo kỹ lại áp cathod đèn 2E22 coi sao chứ có 11V vậy công suất ra chỉ đươc 2-3w thôi, bác mở tới 12h mới kêu vừa là đúng rồi. Mấy cái đèn ni chạy 5 cực bác nên làm bias chỉnh cho nó chắc ăn hơn, còn không thì chạy 3 cực thiên áp tự động cũng được, nhưng con trở cathod phải tăng lên cỡ 1K. Hình như cục OTP của bác Túy Đa kao ạ ? Tks
OPT, nguồn bác Túy gửi cho em, điện áp Cathod 2E22 em đo được đúng 11V, em không biết tính toán mạch nên chỉ ráp theo sơ đồ sẳn có
Sure với bác một điều , mạch này của bác không thể phát huy hết cái hay của 2E22 được . NÓ đủ Gain về điện nhưng thiếu công suất kích . Thực chất , nó chỉ có đúng 1 tầng khuyếch đại áp . Nếu bác lắp tầng trên tốt, rất ít đèn trực tiếp cùng CS cho ra âm thanh khá như nó . Chắc chắn với bác , tiếng Bass con này hiẹn nay , tưởng là to át hai dải trên nhưng bì bì , không có sức lan tỏa , đục , nghe như loa Bass bị ai bịt lại .
Cụ dạy chí phải, tối qua sau khi thảo luận với bác DIY-Lover rồi nằm ngẫm nghĩ, đúng là tầng driver yếu quá làm hỏng mất ý đồ của cuộn OPT khá độc đáo này . Giải pháp tạm thời : bác nâng cao áp cho tầng đầu lên trên 400V, nhớ bắt 2 con điện trở 1K và 10 Ohm vô nha. Giải pháp toàn diện : thay tầng driver khác VD : Audiônote Kit One... Thân mến
Thanks 2 bác Viagraless và Maidanhan, khi tăng điện áp tầng drive lên 400V thì có cần điều chỉnh lại điện trở Cathod 6U8A không? Google cho em mạch Audionote Kit One này. Nếu em thay 6U8A bằng 5687 thì có cải thiện gain của tầng drive không?
Nếu là FD422 thì bác thử nâng G2 lên 300v- RK nâng thành 300 Ohm. Nếu ổn áp được 300v thì càng tốt. 6U8 bác ráp thử đúng cách MU stage, nâng áp của 6U8 lên 350v. Nếu bác kiếm được 6BL8 thì tầng đầu bác cho áp 500 v cũng OK.
Tôi đâu có kiểm tra đặc tuyến mà biết thực tế S bao nhiêu :roll: Nhưng có thử một vài kiểu mạch thì "đóan" ra tên này có thể có R load khá thấp (2,5k.3,5k). Fd422 "lì" đòn hơn 2E22 của Mỹ, Pháp
em đang chạy em này với mạch driver theo mạch Sun-300B, và tầng Csuất khoảng 380-400v, (hic e nhớ kg chính xác nữa), điện trở thoát 280ohm, và dòng khoảng 70ma, chạy 3 cực OPT 2.5k, tiếng mở và đặc biệt tiếng mid rất rộng, em cũng đã thử chạy ở chế độ 5 cực nhưng nghe kg hay. Theo em thì nó hay hơn các bóng 300B Trung Quốc, vài dòng để bác tham khảo - Thân
Bác kiệm lời quá Mạch trên thì phần Plate tải là 6K, phần cathode feetback = ?, phần G2 = ? . Bác làm cục OPT như mạch trên chưa ạ, chỉ cần thay đổi phần Plate tải thành 4K5 thôi sao? Nếu rồi thì xin vài lời Thanks
em thấy cái ampli 2E22 này bác T A mần rùi, nhỏ gọn, đẹp nghe cũng khá hay trong tầm tiền. cây đèn đầu của ampli bác T A là 6Bm8 thì phải, bác TA đã làm rùi thì cho anh em một chút kinh nghiệm. Kính.
Vì em ưa thích các bóng công suất ở chế độ triode nên không lăn tăn lắm loai opt độc đáo trên. vì đây là opt của 1 cao thủ quấn nên xin cho e miển bàn nhe . nếu em quấn opt cho dự án này thi: Plate là 4k5 UL là 45% . Cathode feetback khoãng 25 đến 30 ôm. ì
Cảm ơn bác quá khen .đúng như cấu hình bác nói e đấu 2e22 chạy ở 3 cực ,dùng 6bm8 cathode folower ,zero feedback,em lắp trên một chassic ,nguồn và opt 2k5 là của dự án 6b4g chim sâu nhưng đợi lâu quá không thấy thi nên chuyển qua 2e22 cho nó cày ở quán cafe nhưng không ngờ em nó bền bỉ và dẻo dai quá và âm thanh nghe cũng tốt nên giờ em khoái nó rồi .
Sau khi gắn 2 điện trở đó vào, thay tụ nối tần, âm thanh cải thiện rõ, cân bằng hơn, công việc tiếp theo là xữ lý ù nền và gắn thêm 1 bóng đệm trước 6U8A để tăng gain
Thks.[/quote] Tôi đâu có kiểm tra đặc tuyến mà biết thực tế S bao nhiêu :roll: Nhưng có thử một vài kiểu mạch thì "đóan" ra tên này có thể có R load khá thấp (2,5k.3,5k). Fd422 "lì" đòn hơn 2E22 của Mỹ, Pháp[/quote] Trước đây mình thường sửa chữa thiết bị VTĐ cả của Mỹ và TQ thì thấy đèn FD422 không thua kém đèn 2E22 về độ bền. Còn chất âm thì mình không biết vì hồi đó 2 loại bóng này chỉ chạy cho máy VTĐ mà thôi.
Hóa ra không phải là do thiếu gain mà do biến trở volume ALPS đểu, thay biến trở tháo máy vào mở đến 9h là hát hò om xòm rồi , tụ gắn trước choke lọc nguồn hiện tại là 2,2uF, em thay bằng tụ dầu 6uF thì B+ tăng lên thêm 100V, gắn trở hạ áp thì con trở nóng phỏng tay, đành phải quay về như củ, không gắn được thêm tụ để giải quyết ù nền, em đành tách điện áp đốt tim của kênh trái ra 1 cuộn 6.3VAC và kênh phải cũng vậy, may mắn thay ù nền biến mất, điện áp đo được ở 2 cọc loa 0.004VAC. Điện áp đốt tim 2E22 đo được lúc ampli đang hoạt động chỉ có 5.8V liệu có ổn không vậy các bác. To bác tube_xwa: Em có dịp so sánh 2E22 với 2A3 thì thấy cũng ngang ngữa nhau đó bác
Chào bác . Đốt tim 2e22 dao động trong khoãng +/- 5% nên 5,8v là ổn rồi .Em đồng ý với bác là 2e22 ngang ngữa với 2a3 nhưng với điều kiện là hoạt động ở chế độ triode .Thân
bác lo gì, theo em mạch mới quan trọng... nếu mà 2E22 lên giá thì lên lâu rùi hihi... 2A3 = 2.000.000 >< 2E22 = 200.000 .....???? => em mua 2E cho rẻ nghe cũng được, lỡ nghịch hư không sao. Kính.
