amply công suất đơn giản
Discussion in 'Bán dẫn' started by traivietnam, 19/1/08.
  1. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    nhờ các bác xem dùm mạch này (amp) hình như có vấn đề gì đó, em ráp xong mà thấy 4 con còng bốc khói luôn ????????? em không ráp phần pre chỉ ráp phần pow mà thôi.
    em so sánh với mạch dưới đây (power amp) thì thấy có vài khác biệt mà chưa hiểu rõ lắm mong được hướng dẫn
  2. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    - Trong 2 mạch đó bác mắc mạch nào nhỉ ? Giống nhau là tầng vào visai, tầng sau đẩy kéo nhưng em chẳng thấy giống nhau nhiều ???
    - Cá nhân em thích mạch số 1 hơn.
  3. traivietnam
    em ráp mạch dưới ấy ạ, nhưng em chỉ ráp phần power thôi tức là từ chỗ 2 con diod trở xuống, ráp xong là 4 con còng bốc khói luôn, sợ quá không dám nghịch tiếp, em cũng thích mạch trên hơn nhưng không biết vẽ sơ đồ mạch, bác có biết thì chỉ giúp em với.
  4. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Liệu khi lắp mạch bác có nhầm lẫn gì không, cái này ae hay gặp lắm, nhất là khi lắp kiểu point to point (theo em hiểu thì bác không có PCB). Bác thử kiểm tra kỹ lại xem, chân cẳng mấy con bóng chẳng hạn.
  5. khivang
    khivang Advanced Member
    Cho em hỏi bác một chút là cái mạch này bác sưu tầm từ nguồn nào đấy ạ ?
  6. traivietnam
    cám ơn bác đã quan tâm góp ý, em xin gửi sơ đồ point to point của em lên để các bác chỉnh sửa dùm ạ.
  7. traivietnam
    báo cáo bác khỉ vàng, em cũng không nhớ là lụm được từ đâu nhưng chắc chắn là chỉ ở VNAV này thôi ạ, vì ngày nào em cũng vào đây tìm điều mới lạ để mở rộng kiến thức ấy ạ .
  8. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Theo như sơ đồ đấu dây thì Bạn lắp lộn chổ của 2 con D718 và B688 rồi.
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Sơ đồ trên nếu thay 2 con khuếch đại vi sai đầu vào (C1816) bằng 02 đèn điện tử thì sẽ có mạch hybrid, công nghệ cũ nhưng lại là mốt thời thượng bây giờ :mrgreen: Còn nếu thay nốt cặp C5200 và A1943 bằng cặp 2SJ352 và 2SK2221 thì sẽ trở thành niềm đam mê cuối cùng của GVTeam (em đoán bậy thế)
  10. metalhead
    Em mới xem lại mạch thì có vấn đề ở chỗ D718 là sò ngược (npn) còn B688 là sò xuôi (pnp) => trên mạch viết sai tên sò (còn mạch thì đúng). Như vậy trên layout bác phải đổi chỗ 2 con sò công suất, đúng như bác nonew nói.
  11. khivang
    Theo em thì mạch này người ta cố tình vẽ thiếu hai con trở chân C của cặp trans kích ( để làm gì thì người vẽ hiểu nhất ) . Mạch này ko cho +-B là bao nhiêu nhưng xem trị số linh kiện em tạm tính là +- 25v , tùy dòng phân cực cho tầng kích nhưng em cũng xin tạm tính hai con trở này ở chế độ B là vào khoảng 330 omh. Bác lại thử liều mình lần nữa xem sao nhé. :)
  12. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Mạch điện tử mà Cụ phán cứ như nấu Mì tôm, Em e rằng sằp có nồi sò nướng "thơm phức" nhậu rồi ! :D
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Thế nên em mới nói là phán bậy :lol: Tất nhiên là làm cái gì cũng phải tính toán, nhưng đại khái về topology thì có thể thay thế sò bằng đèn hoặc sò này bằng sò khác được.
  14. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
    Mạch công suất này có một thời được lắp sắn và bán rất phổ biến,hai con trans tầng kích không có trở chân C đâu bác ạ,con điện trở 1,5k thay bằng 1k thì mấy con còng sẽ bớt nóng đó bác.Hai con trở 0,22 bác bỏ đi cũng được vì không có tác dụng.
    Nếu bác lắp xong và kêu bình thường thì sẽ thấy có hai vấn đề:
    -Hai con còng sẽ nóng hơn nếu chạy loa 4ohm
    -Mạch sẽ ít méo và ít nóng hơn nếu lắp đủ cả con IC phần pre
  15. Hieppq71
    Hieppq71 Advanced Member
    Hà nội
    Theo mạch P to P hình như bạn lắp lộn C, E của con D718 bạn xem lại đi
  16. bananatuan
    Hai con trở đó đừng vứt đi bác ơi, hạn chế dòng cho sò D718, B688 đấy. Chắc dùng để các em bớt nóng :)
  17. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    ko có 2 em đó transitor công suất trôi nhiệt là dể... làm só nướng lém
  18. traivietnam
    em gửi cả hai cái datasheet lên chjo bác nè, em xem chân cẳng của "tụi nó" ở trong đây đấy, hay là sai ạ ?
  19. traivietnam
    theo như trên mạch thì Q3 đổi chỗ cho Q4 ạ ? em cũng thấy lạ lạ vì hôm trước đã thỉnh giáo cao thủ về vấn đền này rồi, nhưng vì amateur nên mạch làm sao ráp làm vậy ! ( hihihi biết gì mà sửa ạ ?hihihi)
  20. anhhungnup
    @team
    ^^ nó chỉ có tác dụng khi còn điện trở nối từ cực B của sò xuống nguồn,nhưng trong mạch này không có cái điện trở đó nên em mới nói nó thừa là vì thế.
    Bác chủ topic sửa lại mạch như trên là ok rồi.
  21. traivietnam
    cám ơn các bác góp ý nhưng em e là mạch trên chắc không sai đâu ạ ? tại hôm qua ra nhật tảo mua 4 con còng khác về nghịch tiếp thì thấy mấy cái mạch ở ngoài đó ráp con c 2383 là bias của d 718, còn a 1013 là bias của b 688 các bác ạ ?
    do vậy chắc em phải thỉnh giáo lại cái mạch này
  22. metalhead
    Chắc chắn là sai đấy bác ạ, với mạch này bác vẫn cần đổi chỗ 2 con D178 và B688. Còn tùy mạch thì có thể C2383 kích cho D718 hoặc không.
  23. Do it again
    Do it again Advanced Member
    right here.
    Bác lắp thêm con 741 vào là ổn vì chân 6 đưa ra điện thế phân cực chân B của hai con driver Q1 và Q2,bác không lăp 741 vào thì mất phân cực của driver tất nhiên cặp công suất tèo...
  24. tivoi
    HCMC
    lắp lm741 vào tèo vẫn tèo thui anh do again, mạch này phận cực thông qua 2 con diode, ngõ ra của lm741 =0V ah. ( mất phân cực 2 con công suất cũgn ko tèo được, dơn giản là nó ko dẫn>> ở trạng thái đóng thôi, lúc này sò ko nóng)
    thân
  25. traivietnam
    a gặp lại ti voi rồi, xem dùm tớ mạch p t p trên có gì sai không ? cái mạch đầu tiên ấy, nếu có gì không ổn thì sửa giúp với, thank nhìu.
