Em có ông bạn uỷ nhiệm cho chiếc amply đèn là quà tặng của người họ hàng trong SGN (đây lại là tác phẩm đầu tay của bác ấy nên chưa được như ý). Em đã nghe thử thì thấy quá thừa công suất nhưng âm thanh thì chưa được tốt cho lắm, nghe kỹ phát hiện thấy các dải mờ, nhoè thậm chí bị mất dải mặc dù đã được ráp một cách kỹ lưỡng. Cũng là một dịp để học hỏi thêm, các bác nghiên cứu hộ em xem cấu tạo của chú này đã hợp lý chưa và có cách gì để điều chỉnh cho hay hơn không ạ?
Bác cung cấp tí info đi chứ. Nhưng em thấy linh kiện có vẻ toàn đồ thường thường bậc trung thì tiếng khó hay rùi. Ặc. Cái xuất âm cũng quan trọng phết à, hè hè.
Bác có cái mạch post lên không ạ . Không cần trị số và cũng không cần chính xác chỉ cần nguyên tắc cũng đủ. Quan trọng là bác biết thông số của cái OPT. Sao em thấy nó giống Push Pull quá. Dzê em có thể sai Thân Dzê
Em chen vào tí 1. Còn 1 đèn chưa gắn hay sao vậy ? 2. Mỗi kênh 3 bóngcông suất là sao ? 3. Mấy con tụ ... nhìn bèo quá . Phải có sơ đồ mạch thôi . À, mấy cái đèn đầu tên họ là gì nữa chứ .
Mạch và thông số em chẳng có gì trong tay mới đau chứ, tò mò quá có lẽ lại phải nhờ ông bạn xin mạch của ông chú hắn để mời các bác bình luận. Mây bóng còn lại là 12AU7 hay X7 gì đó để chiều về em dòm lại rồi báo cáo các bác. Còn biến áp chắc là biến áp quân sự, em thấy ghi ký hiệu gì đó toàn số. Các bác đợi em đi xin mạch nhé, chắc cái này không hay là do mạch là chính các bác nhỉ.
Re: Amply đèn 6080 Đúng rồi . Nếu thay bằng 6AS7G thì tiếng thanh thoát hơn ( Nếu là mạch SE ) . Dòng đèn bạn đang sở hữu trên Amp, nếu không nhầm là 6080- Anode kim loại của Sylvania . Nếu cũng dòng này , Anode là một phiến Cabon dày đặc của RCA thì tiêng ấm áp lắm . Nhưng 6AS7 không bền điện bằng 6080. Nếu thay bằng 5998 thì nên Bias lại ,( Bias chỉ còn 1/2 giá trị cũ )và dễ đánh hơn , tiếng cao nghe bay hơn rất nhiều . Nhiều khả năng trong Amp của bạn có một mạch Regu , sử dụng 6080 nhằm tạo điện áp ổn định cho tầng công suất nên mới có nhiều đèn CS như vậy .
