Aspirin Pre227 để chữa bệnh đau đầu cho Tai-To
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tai-to, 19/7/07.
  1. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Kính chào các bác - các anh trên diễn đàn !
    Chuyện là thế này, lâu nay em bị mắc chứng bệnh đau đầu triền miên :( bệnh này có liên quan đến "hội chứng Rề".
    Vừa rồi trong một lần dạo chơi thư giãn trên Net gặp được bài thuốc hay (không biết có hay thật không ?), thấy các vị thuốc cũng ít, rẻ có thể kiếm được. Nên em liền thử dùng xem sao ? Ngặt một việc là vị thuốc PSU theo đúng mạch gốc có vẻ phức tạp, do vậy, em có nghịch một cái mạch dựa trên PSU của duncamps .
    Kính mời các bác tải về chạy lại PSU cho em, rồi tư vấn thêm cho em, để em yên tâm hôm nay khởi công dự án Aspirin 227.
    Xin cảm ơn các bác
  2. tai-to
    Hà Lội 2
    Mạch nguồn mới
    À quên em chưa chào cả các "chị" nữa
    Trên cơ sở các vị thuốc cũ đã có sẵn tại nhà. Em chế biến thành món này ! các bác xem và có ý kiến.
    Không hiểu sao không Up load được file có đuôi *.psu :?: vì vậy, em đổi tên file thành đuôi *.txt . Các bác tải về thì rename lại giúp em thành đuôi . psu nhé.
    Em định sài toàn tụ dầu cả ngoại trừ tụ cuối cùng là tụ hóa !
    Xin cảm ơn các bác đã ghé qua topic
  3. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Từ sau choke , bác để 1 con trở cở 15-18Kohms/ 20W là cho 2 kênh luôn , sẽ ra đúng B+ 215V
    Chúc bác thành công
  4. tai-to
    Hà Lội 2
    Cảm ơn bác Teablue.
  5. tai-to
    Hà Lội 2
    Các bác ơi , làm ơn cho em hỏi mua diot cầu chịu dòng khoảng 5 A mua ở đâu (HN nhé) ? em định để nắn DC cho đốt tim đèn đó mà
    cảm ơn các bác
  6. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Đổi cafe không????????
  7. tai-to
    Hà Lội 2
    Chuyện nhỏ bác Sti ơi. Em đang đi công tác, lúc về sẽ aloo bác
  8. tai-to
    Hà Lội 2
    Nhân tiện, xin ý kiến các bác về đốt tim đèn 27. Đây là đèn 3 cực đốt gián tiếp. Em định thử hai cách đốt tim :
    1 - bằng AC : Em hóng hớt được một cao thủ tổng kết xử lý hum của đèn bằng cách dùng biến trở chỉnh hum 50 R, đấu "chân giữa" xuống mass, rồi vặn tới vặn lui cho đến khi hết ù. Không biết em nhớ có đúng không ? nếu đúng là em kết đốt AC nhất đấy.
    2 - Bằng DC : 2,5V AC - >dùng diot năn -> tụ 12000uF -> 0,22R -> 20000uF -> F-F
    Xin ý kiến của các bác.
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nếu đốt DC thì VAC out tối thiểu phải cỡ 5VAC mới đủ. Dùng đầu ra 2.5 VAC, nếu diode không tốt thì sụt hết chả còn gì.
    Đèn 27 là đèn đốt gián tiếp, phần đốt tim cũng không cần xử lý cầu kỳ quá. Nhưng nên làm cẩn thận 1 lần rồi sau này có thay 26 vào vẫn không sao :lol: Mạch lọc giản dị nhất là dùng 2 con ổn áp loại điều chỉnh như LM317, LM350, LT1085...; con đứng trước đóng vai trò ổn áp, con đứng sau đóng vai trò ổn dòng.
  10. tai-to
    Hà Lội 2
    Thanks bác Bạch Dương.
    Làm cầu kỳ thế nghe chừng cũng công phu nhỉ !
    Nhưng kiếm đâu ra linh kiện đây ? 20mH ? 0,01uF ? chít em.
    Hay bác làm trước đi rồi em copy nhé.
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Choke 20mH có thể thay bằng choke khác; không có choke cũng chẳng sao
    Tụ 0.01uF có thể thay bằng tụ từ 0.02uF-10uF; không có cũng chẳng sao
    :mrgreen:
  12. tai-to
    Hà Lội 2
    :mrgreen: không có thì uuuuuuuuu,
    huhuhuhuh, tư vấn thế này thì chết em , các cao thủ ơi , cứu em. Dạo này các cao thủ như lá mùa thu nhể, chắc đang đi nghỉ mát.
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Ô cái ông tai to này, đã mệnh danh là taito mà lại không chịu lắng nghe! Ông cứ giở datasheet của LM317 mà xem có cần tụ C2 không. Còn tụ C3 và L thì là optional, có thì tốt mà không có thì cũng không ù đâu mà ngại
    Các cao thủ đâu rồi vào cứu anh Taito đê.....
  14. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    C2, C3, L đầy như lá mùa Xuân.
    Cái chính là phải đi tìm, đừng lười..........keke
  15. tai-to
    Hà Lội 2
    HU hu hu , em lại mắc thêm cái bệnh lười nữa mới chết chứ. Bó tay rồi, các cao thủ trả về hết.
    to bác Bachduong : Bác cứ làm như em giỏi lắm, đang đau hết cả đầu, có khi phải đi massage thư giãn thôi. đau đầu quá, cứ lăn tăn hết 27 lại 26.
    to anh Sti: Em chỉ lười đi uống cà phê thôi, mà cái tật em hay uống sáng khoảng 7 - 8h ! các bác toàn ngủ dậy ....11h mới uống.
    hehe
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Để cho đồng chí Taito khỏi băn khoăn thì tôi post lên đây mạch cơ bản ứng dụng các con variable regulator để ổn áp. Công thức tính Vout là:
    Vout = 1.25 * (1 - R2/R1).
    1.25 là điện áp tham chiếu, R1 là giá trị chọn trước, R2 là điện trở set áp ra.
    Còn tại mạch phía trên thì R3 chính là điện trở set dòng, tính theo công thức: R3=1.25/If.
  17. tai-to
    Hà Lội 2
    Thanks bác BachDuong, de em làm thử cái đã, có gì báo cáo bác sau vậy
  18. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Câu này mới đáng giá. Cái gì cũng thế, cứ phải bắt tay vào làm mới thành công được.
    Kinh nghiệm cá nhân thì preamply nên nắn DC để đốt tim cho đèn, đèn IDHT thì nên nối đất hoặc cấp 1 thiên áp cỡ 50-70 VDC, đèn DHT thì nên dùng ổn áp hoặc lọc kết hợp R,C,L....
  19. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    gửi bác Tai-To món này thử xem có hiệu quả không nhé
  20. Bigwall
  21. tai-to
    Hà Lội 2
    chào bác Bigwall, em không dowload được ? bác có thể gửi email cho em được không ?
    địa chỉ : e.hopthu@Gmail.com
  22. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    Em cung đang lắp Pre dùng bóng 56 qua OPT 16K : 250Ohm, phần đốt tim em dung DC. 6,3V năm qua Diot nắn - tụ 18.000uf - 1 Ohm - 18.000uf.
    Điện áp đo được đến 8V khi chưa cắm đèn vào. Em cần chỉ 5V thôi. Vậy làm thêm 1 mắt lọc nưa hay thế nào các bác chỉ giúp.
  23. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Gắn thêm con 7805 - wá đẹp , xài 1 tụ 18.000uF thui , còn dư dùng - em xin :oops:
  24. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bóng 56 áp đốt tim là 2,5V chứ?
  25. DaNangTubes
    Vâng em đấu hai bóng nối tiếp Chị Bạch ạ. Chị có chiêu gì hay giúpem không :lol:
